Старий 05.07.2018, 08:56   #1 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Подскажите плииз
Переделать с уплотнительного колечка тяги переключения на гофру.
От какого мотора купить чтобы на Парсун т15вмs подошло-----может и с пропилом пластины помпы?
Переделывал под сальник от клапана (на фото)----часов 100проехало,....но масло слегка таки побелело...эмульсия.
Есть гофры, какую купить чтоб по диаметру и длинне подошла?
Есть от 15 ПРО 30 позиция Каталоги
И куча других https://www.google.com.ua/search?q=6...w=1280&bih=635
Назва:  IMG_20171226_132915.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  1,57 МБ
ID:	148956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_132644.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  1,54 МБ
ID:	148954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_132717.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  1,48 МБ
ID:	148955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_133443.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  1,44 МБ
ID:	148957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_133951.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  1,16 МБ
Старий 09.07.2018, 21:46   #2 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Подскажите плииз
Идея с маслоотражателем интересная, но гофра надёжней. ИМХО. Могу промерять размеры той, что из оф. каталога.
2093306 (11.07.2018)
Старий 09.07.2018, 23:01   #3 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
На моем влезет 3см максимум по длинне гофры, тяга коротковата....резьба слишком близко к редуктору.
Если есть гофры с другиз моторов маленькие....гляньте плииз!
Спасибо.
Старий 11.07.2018, 13:29   #4 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Чур не смеяться)))
Продолжаю тернистый путь по переделке манжетки редуктора на гофру.
Все лодочные слишком длинные, .....накупил автомобильного хлама и леплю)))))
Что из этого выйдет дня через два выложу.
А происходит то, что за рыбалку из масла в релукторе эмульсия получается.
Во время опресовки редуктора сальник от клапана держит......но если начать ререключать то по тяге начинает шипеть......таки сальника маловато(((((
И в редукторе образовывается вакуум. При перевозке на солнце редуктор нагревается, и при погружении в воду остывает и всасывает воду.
После рыбалки откручивая пробку заливки масла четко слышно что в охлажденном редукторе вакуум....слышенно шипение всасывания аоздуха черезрезьбу пробки.
Гофра всетаки и герметичнее будет намертво задатой на тяге и в корпусе, и сама гофра будет компенсировать температурные перепады по давлению в редукторе надуваясь как шарик.
Так что посмотрим.
Назва:  IMG_20180710_204416.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  2,34 МБ
ID:	149133   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180710_204309.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  1,92 МБ
ID:	149134   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180711_132312.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  2,53 МБ
ID:	149135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20180711-132147.png
Переглядів: 588
Розмір:  143,4 КБ
ID:	149136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20180711-132203.png
Переглядів: 545
Розмір:  193,2 КБ
Востаннє редагував 2093306: 11.07.2018 о 13:39.
Старий 12.07.2018, 22:41   #5 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сварганил, но получилось не очень. Меньше гофрочка нужна.
Собрал,....опресовку держит. На воде проверим с свежим маслом.
Назва:  IMG_20180712_190727.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  2,93 МБ
ID:	149193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_190907.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  2,65 МБ
ID:	149194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_190917.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  2,46 МБ
ID:	149195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_200509.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  2,64 МБ
ID:	149196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_202300.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  2,85 МБ
КТМОВ-- (12.07.2018)
Старий 14.07.2018, 21:16   #6 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Гофра самопал тест прошла
Великовата в притык----реверс не включается полностью....держать нужно.
Найду короче и в диаметре меньшую----переделаю
Старий 21.07.2018, 09:26   #7 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Две рыбалки......полет нормальный!
alex__k (21.07.2018), Aлeксандр (23.07.2018), Евгений (Киев) (24.08.2018)
Старий 05.08.2018, 15:04   #8 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Три рыбалки,....часов 35на воде. Эмульсии больше нет.
Начинаю думать над производством гофры под эти редукторы.
Назва:  2310727.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  36,9 КБ
ID:	149864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180805_143721.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  1,58 МБ
ID:	149865   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-f990c15b5122bdf851a8b83dd102101f-V.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  66,1 КБ
ID:	149866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-3887e4558efd87b18a976d0a13e38cff-V.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  81,9 КБ
ID:	149867   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ac92843f82aea806acb0fc46a9b91de6-V.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  86,7 КБ
ID:	149868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-e30866dee078bd54e1c98b57e02c829e-V.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  77,8 КБ
ID:	149869   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-1508e3be2d59e398e13bcfc3637cf833-V.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  89,2 КБ
ID:	149870   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-f4b306dc0ec15de61810cf780f39d67d-V.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  95,1 КБ
Назва:  IMG-33372f9fa17b852171283942d1ba62cc-V.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  83,6 КБ
Aлeксандр (09.08.2018), КТМОВ-- (05.08.2018)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
