-   -   Совпром (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/1198-совпром.html)
Highlander® 23.12.2010 23:46
Совпром
Все мы знаем, что иномарки меряют лошадки на винте, а совпром на валу.
Так вот в чем вопрос, как посчитать сколько л.с. на винте к примеру у Нептун 23?
Andrey55 23.12.2010 23:51
Re: Совпром
Ориентировочно где то 20-21 лошадь на винте.
common5 24.12.2010 00:01
Re: Совпром
Допис від Highlander® (Допис 28367)
Как везде в теор.механике - мощность на валу умножить на к.п.д. привода (редуктора ) , в данном случае к.п.д. около 0,93 - 0,94.
jktu 24.12.2010 00:05
Re: Совпром
Ни знаю как просчитать,но на мой взгляд сил 17-18. ИМХО
Andrey55 24.12.2010 00:09
Re: Совпром
Где то читал что у Вихря 30 на ноге получается 27 лошадей. От этих цифр и отталкиваюсь.
common5 24.12.2010 00:13
Re: Совпром
Допис від jktu (Допис 28378)
Значит на валу не 23 силы , может обороты не добирает ?
Highlander® 24.12.2010 00:18
Re: Совпром
Спасибо!
Я так примерно и предполагал, что около 20л.с.
Если 23х0,93=21,39 короче 21л.с.
Novell 24.12.2010 09:49
Re: Совпром
Допис від common5 (Допис 28374)
+1
но это если пердаточное число 1:1....
common5 24.12.2010 11:42
Re: Совпром
Допис від Novell (Допис 28398)
+1
Леша , передаточное отношение к передаваемой мощности не имеет значения . Ты наверное путаешь мощьность и вращающий момент . Тут да , передаточное отношение имеет значение .
Pasic 24.12.2010 11:56
Re: Совпром
Вот неплохо написано
Соотношение мощностей отечественных и зарубежных моторов
Святовит 24.12.2010 12:44
Re: Совпром
Допис від Pasic (Допис 28415)
...........Прочитал и по-чему то все написанное не внушило мне доверия, наверное опираясь на собственный опыт. Как то уж очень все однобоко изложено и сильно похоже на рекламный проспект с попыткой повысить уровень продаж Российских ПЛМ.
Highlander® 24.12.2010 13:45
Re: Совпром
Вот цитата из статьи:
Производители "Нептуна-23" оставили на капоте надпись "Нептун-23", а в инструкции по эксплуатации указывают мощность на гребном валу - 22л.с.
Что касается самой статьи, то полностью согласен с Вадимом.
Руслан 35 24.12.2010 15:49
Re: Совпром
Если уж речь зашла про Н23 то вставлю свои 5 копеек. У этого мотора потери в редукторе ничтожны в сравнении с потерями в помпе.Там очень большое смещение оси вращения ,относительно корпуса помпы ,что с одной стороны вызывает потерю мощности, а с другой дикую производительность помпы.
Руслан 35 24.12.2010 15:56
Re: Совпром
Ну и , что не понятного в сравнении буржуя и совкопрома? Да одной редукции достаточно ,чтобы почувствовать разницу в приёмистости, что мы сразу и отмечаем в буржуях.Совкопрому для этого винт грузовой нужен. Плюс к этому сопротивление подводной части у совка и буржуя, это небо и земля.Да этого уже достаточно ,чтобы почувствовать разницу ,а ведь есть ещё карбюратор и зажигание. И естественно возможность подбора винта.
Highlander® 24.12.2010 22:48
Re: Совпром
А самое главное достоинство иномарки против совпрома, это его надежность!
К примеру у меня за этот сезон, получилось только пару раз вернуться на Нептуне с рыбалки без каких либо пролем. А по растоянию, что бы вы понимали это от Ровжей до Нептуна, там ходили (дорожили) на Ямахе 5, а обратно Нептуна хватает только на пол дороги. Причины постоянно разные, то переставал работать один целиндр, то глох без каких либо причин.
В январе хочу перебрать его, может поможет.:neznayu:
Andrey55 24.12.2010 23:36
Re: Совпром
Саш, работай над собой, а не над Нептуном.:->
Highlander® 24.12.2010 23:42
Re: Совпром
Допис від Andrey55 (Допис 28603)
хорошо сказано;-)
jktu 25.12.2010 00:50
Re: Совпром
Допис від Highlander® (Допис 28585)
Ну и чего Вы хотели с под "Небзбуна",он же типо прокатный,или ему кто то что то делал? :-) Саша без обид,но его для начала перебрать нужно было.
Иномотор конечно вне конкуренции,но "Нептун" при правильном подходе таки служит минимум пару сезонов. :ok:
Highlander® 25.12.2010 01:09
Re: Совпром
Я понимаю, что надо было...
Крыльчатку и стакан, масло в редукторе, я поменял сразу.
После Н.Г. во второй половине января хочу полностью перебрать.
Но и на том спасибо Игорьку за мотор.
jktu 25.12.2010 01:27
Re: Совпром
Допис від Highlander® (Допис 28623)
Еще бы сальники заменить и зажигание перебрать :-).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:28.
