Старий 08.09.2014, 17:20   #1 (permalink)
Псевдо: васка васкин
Звідки Ви: Беларусь г.Полоцк
Карапь: Велес330 Прогресс
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Восклицание свечи на ветерок 8 !!!
Пойдут ли свечи на ветерок 8 NGK B8HS (5510) вместо родных? Если нет, то возможные последствия от их использования??? Заранее благодарен...
Может был у кого практический опыт их использования на данном моторе?
васка васкин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2014, 21:27   #2 (permalink)
Аватар для maestro82
Звідки Ви: Николаев
Карапь: пешеход
Дописи: 806
Сказал(а) спасибо: 492
Типово Re: свечи на ветерок 8 !!!
лучше всего простые А-11 без всяких индексов
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2014, 21:36   #3 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Лет 15 назад на ВЫХР посоветовали купить BP6HS , да , классные свечи , только не для советских моторов , за те деньги которые на них потратил купил ведро си12рт (эт для вихря ) и был счастлив . Полностью согласен с Андреем за А-11
Лучше с маслом поиграетесь , и зажиганием , если кулачковое то в топку его . ИМХО
Востаннє редагував pasha_kiev: 08.09.2014 о 21:38.
Старий 08.09.2014, 22:17   #4 (permalink)
Дописи: 28
Зажигание перепаяно ,тиристоры бт151 800р .Масло импорт Agip 2T универсал синтетика красное. А свечи А 11 пр-ва СССР ходили лет 5 ,а нынешние А11 шлак ....
Один брак , бывает на новых хуже чем на старых. Просто свечей В8НС запас ...
Старий 08.09.2014, 23:51   #5 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Допис від васка васкин Переглянути допис
Если так , и если хочешь для своего мотора все самое самое , то пройдись по каталогу NGK Они в нем указывают калильное число и подбери по своим параметрам
Старий 09.09.2014, 03:20   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Если они уже есть, в чем проблема? Лишь бы длинна резьбы совпала Ставь и пробуй. За одно потом и впечатлениями поделись.
Николай2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2014, 04:55   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Допис від Николай2 Переглянути допис
Проблема в калильном числе , а от него и детонация
Старий 09.09.2014, 14:06   #8 (permalink)
Дописи: 28
Хорошо ,а с каким калильным числом нужны свечи для ветерка?
И какое калильное число свечей А-11?
Если у А-11 калильное число=11(горячая), то у B8HS =8 т.е. она ещё горячее? Или я что-то перепутал... Хотя каталоги по B8HS дают её советский аналог Д-20 ,но она относится к холодному типу... Так ,где истина???
Востаннє редагував васка васкин: 09.09.2014 о 14:37.
Старий 10.09.2014, 09:17   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
фигня это все. и не парьтесь.
во первых на 2-х тактном не форсированном с низкой степенью сжатия, каковым и является Ветерок, детонация такой роли не играет, как в нормальных моторах, калильное число быстрее повлияет на запуск горячего мотора, и засирание свечей, чем вы услышите детонацию.
Калильное число на прямую зависит от длинны резьбы и конуса, если резьбы у этих свечей одинаковы, то и калильное число примерно то же, что не сильно критично, т.к свечи 11-14 все равно относятся к категории горячих и имеют расхождение в узком диапазоне температур своей группы. Калильное число в Российских свечах это длинна теплового конуса. Чем длиннее , тем холоднее. Если в крутите длиннее , т.е свечу холоднее, то просто поршень в неё упрется и не провернется колен вал. Т.е . при всем желании по экспериментировать, вы её туда не засунете.
А горячей А-11 только А-8, но вы её хрен где достанете, так же как и иностранную. Кстати цифры на буржуйских свечах ни чего общего с Российским калильным числом не имеют.
Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей
РоссияBeruBoschBriskChampionNGKNippon Denso
А11,А11-1,А11-314-9AW9AN19L86B4HW14F
А11Р14R-9AWR9ANR19RL86BR4HW14FR
А14В, А14В-214-8BW8BN17YL92YBP5HW16FP
А14ВМ14-8BUW8BCN17YCL92YCBP5HSW16FP-U
А14ВР14R-7BWR8BNR17Y-BPR5HW14FPR
А14Д14-8CW8CL17N5B5EBW17E
А14ДВ14-8DW8DL17YN11YBP5EW16EX
А14ДВР14R-8DWR8DLR17YNR11YBPR5EW16EXR
А14ДВРМ14R-8DUWR8DCLR17YCRN11YCBPR5EW16EXR-U
А17В14-7BW7BN15YL87YBPR5ESW20FP
А17Д14-7CW7CL15N4BP6HW20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-1014-7DW7DL15YN9YB6EMW20EP
А17ДВМ14-7DUW7DCL15YCN9YCBP6EW20EP-U
А17ДВР14R-7DWR7DLR15YRN9YBP6ESW20EXR
А17ДВРМ14R-7DUWR7DCLR15YCТRN9YCBPR6ESW20EPR-U
АУ17ДВРМ14FR-7DUFR7DCUDR15YCRC9YCBCPR6ESQ20PR-U
А20Д, А20Д-114-6CW6CL14N3B7EW22ES
А23-214-5AW5AN12L82B8HW24FS
А23В14-5BW5BN12YL82YBP8HW24FP
А23ДМ14-5CUW5CCL82CN3CB8ESW24ES-U
А23ДВМ14-5DUW5DCL12YCN6YCBP8ESW24EP-U
Востаннє редагував Николай2: 10.09.2014 о 09:21.
maestro82 (10.09.2014), popovitch (10.09.2014), васка васкин (10.09.2014)
Старий 10.09.2014, 10:31   #10 (permalink)
Дописи: 28
Для иномоторов таблица соответствия вот Подбор свечей
А калильное число на NGK соответствует цифре вот Свеча зажигания NGK BR8HS | Hotline.ua и вот Свеча зажигания NGK BR8HS-10 / Лодочные моторы - надувные лодки, купить лодочный мотор получается что калильное число совковых свечей не совпадает с импортными ?
Старий 11.09.2014, 11:44   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Да. Не совпадает.
По идее пойдет, во всяком случае можно поэксперементировать, т.к. она более горячая.
Видел мотор где внизу стояла А-11. а на верхнем цилиндре типа такой с меньшим калильным числом. Хозяин считал, что так лучше работает.
Смущает (если цена не смущает ) что пишут - с резистором, а внизу написано - нет резистора. Может и другие параметры не верны.
Востаннє редагував Николай2: 11.09.2014 о 12:00.
Старий 13.09.2014, 14:12   #12 (permalink)
Дописи: 28
Поставил свечи NGK B8HC на мотор...... что сказать ,отличия от заведомо исправных А 11 не увидел. Заводиться ,едет -прироста мощности не увидел есть ли нагар? говорить рано, спалил всего литров десять бензина. Вообщем различий не увидел. Может ресурс B8HC и выше, но об этом пока рано говорить. Но, это наводит на мысль что нужно поэкспериментировать
с автомобильными свечами, коих собралось изрядное количество. Т.е пробилась одна свечка ,меняешь комплект. Ну, естественно через втулку, дабы поршень с нею не поцеловался. Вообщем отпишусь .... просто самому интересно.
Николай2 (14.09.2014)
Свечи для Ямаха F100 Сан Саныч Куплю, где купить 4 18.03.2014 22:01
Свечи зажигания на ПЛМ Вихрь30 Штурмар Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 03.09.2013 20:23
Срочно куплю свечи NGK DSH Куплю, где купить 7 19.06.2013 12:05
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 17:42
Свечи DENSO для форумчан. Гена Архив 0 19.04.2010 17:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:22.
