Старий 20.11.2012, 21:46   #41 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Голова Вихря на ноге Нептуна
Моё мнение- задавлен выхлоп,явно мало отверстий , возможная причина недобора оборотов.
Старий 02.12.2012, 15:33   #42 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
По результатам эксплуатации начали вылазить слабые места редуктора Нептун 23, на ходу полетел двухрядный подшипник шестерни переднего хода, на Нептуне при 32х летней экплуатации разных редукторов никогда не летел, сдесь же размолол среднюю обойму, всё обошлось только заменой подшипника, так как шестерня переднего хода закрывает доступ , к шестерням ничего не попало, ремонт-замена только подшипника.
Возможно прийдёться ставить упорно радиальный.
Старий 02.12.2012, 19:49   #43 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Теперь вспоминаем обороты ХХ на Н23... и те что щас дает вихревская голова... в разности ответ
Ну и еще момент из возможных - при сращивании вихревского выхода КВ с нептуновской "рессорой" - если между ними нет зазора т.е. кв давит на рессору то будет такая фигня...
vlpelyh (24.01.2013), yya-Юра (22.01.2013)
Старий 02.12.2012, 21:38   #44 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Эти моменты учтены,просто подшипник работает не в свойственном ему режиме,там нужен упорно-радиальный и на моторке есть такая переделка, но много токарной работы, а по оборотам , если они повышены, то у Нептуна скорость просто не включиться. Посмотрим, сколько проходит новый подшипник. Мне в этом редукторе нравиться всё,и главное -цена ремонта, в отличие от импорта...
Старий 22.01.2013, 20:51   #45 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Доработки проставки редуктора , заглушен основной выхлоп.
Назва:  P1220095.JPG
Переглядів: 1248
Розмір:  566,3 КБ
ID:	35636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1220096.JPG
Переглядів: 1167
Розмір:  375,6 КБ
Бекас (26.02.2013), Рамзес (22.01.2013)
Старий 24.01.2013, 18:46   #46 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Востаннє редагував vlpelyh: 24.01.2013 о 18:49.
Старий 01.06.2015, 10:23   #47 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сказал(а) спасибо: 439
Поблагодарили 522 раз(а) в 114 сообщениях
Респект, работы выполнено масса
а как время показало эксплуатации токового девайса? Как я понял что он уже на ходу.
Пойдёшь за правдой, сотрёшься до ...опы.
alligato зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2015, 08:53   #48 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Всё хорошо, для меня один минус прожорливость Вихря 30 , поэтому я перешёл на Вихрь 25+ нетуновская нога
Старий 19.02.2016, 10:25   #49 (permalink)
Аватар для Денис РОП-3
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
Допис від Бекас Переглянути допис
Сегодня пересниму на фотик и выставлю
напиши,ходил уже на новом агрегате ???
Востаннє редагував Денис РОП-3: 20.02.2016 о 16:06.
Денис РОП-3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2016, 16:07   #50 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Ко мне вернулся один из переделаных мной моторов , отходил 3 года, всё отлично , отдал мне по причине, что взял мерк 50 могу выложить фото,
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 20.02.2016, 16:10   #51 (permalink)
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
каков смысл такого мотора?экономия,скорость,мощь или просто что то смастерить своими руками?
Konstantin 69 (20.02.2016)
Старий 20.02.2016, 23:30   #52 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Денис РОП-3 Переглянути допис
Скорее всего на первом плане стоит уменьшить подводное сопротивление сапога .
Вовчик (24.02.2016)
Старий 24.02.2016, 00:25   #53 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Плюс шикарная помпа Нептуна.
Старий 31.03.2016, 12:18   #54 (permalink)
Звідки Ви: Краснодар
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Поблагодарили 88 раз(а) в 24 сообщениях
Привет всем. Поделюсь и я впечатлениями от такой модернизации. Несколько лет подряд катал такой мотор. Собирал тоже сам,плиту делал по чертежам. Чтоб не душить выхлоп я вварил патрубок от вихревского дейдвуда. Из плюсов: мягкость подвески,гидродинамика редуктора,винтов больше,помпа. Минус- это меньше места под колпаком.
Назва:  IMG_20160217_114049.jpg
Переглядів: 943
Розмір:  377,3 КБ
ID:	112701   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160217_114037.jpg
Переглядів: 951
Розмір:  376,1 КБ
стрелок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (31.03.2016), vlpelyh (31.03.2016)
Старий 13.05.2016, 00:33   #55 (permalink)
Звідки Ви: Спб
Карапь: Прогресс
Дописи: 3
Допис від стрелок Переглянути допис
А можно вас попросить сделать получше фото места где варен патрубок, очень интересно.
Gendos88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Улучшение Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 325 15.07.2012 06:48
Прогресс 2 + два Вихря 25 jktu Архив 5 13.04.2011 09:45
Продам два Нептуна. Anton Архив 10 06.02.2011 22:33
Продам запчасти для Вихря Shirma Архив 7 03.01.2011 14:03
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:55.
