Старий 01.08.2015, 13:30   #1 (permalink)
Карапь: Bars 350 +Neptun23+Москва 10
Дописи: 4
Восклицание Нужна помощь! Нептун 23 не набирает обороты!
Всем Доброго Здравия! попробую описать суть проблемы. Приобрел не так давно я мотор нептун 23 1979г.в. Мотор вроде был норм, компресия гуд, в бочке завели все работает. через пару недель кинули на лодку, начали заводить, не заводится. Выкрутили свечи, продули прочитстили... Завели, поехали, класс, пхнет быстро, супер. Заглушили. Мотор чуть постоял, давай заводить, не заводится, опять танци с бубном, Завели, а он на один цилиндр... Короче пришли к выводу: заменить Зажигание на Электронку, заменить свечи, Бронепровода, колпачки, ну и катушки ВВ... Все что наметили все было выполнено, Электронка, новые катушки ВВ, Свечи (Денсо) Силиконовые бронепровода и колпачки... На воду, мотор на лодку:), холодный движек с третего раза без проблем завелся, подстроили карбаш немного, все работае супер... И ТУТ начинае ехать а он НЕ ПХНЕТ так КАК ПХНУЛ ДО... Вообщем до половины газа, а дальше все... газ на полную, а он как ехал , так и едет... Приблизительно 2000-2500обор. Заслонка окрывается полностью, иглу переставлял, без изменений.... топливо подается...
МОжет кто сталкивался с такой бедой, в чем может бы проблемма? Подскажите плиз... Я в моторах ЮЗЕР...
Tocato2011 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2015, 13:43   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Нужна помощь! Нептун 23 не набирает обороты!
Проверять надо электронный блок,видно есть дефект,связанный с опережением зажигания.
Старий 01.08.2015, 13:49   #3 (permalink)
Дописи: 4
Спасибо, как вариант... мысли такие были,.... электронку брал тут Нептун, Привет, Прибой с МН-1 | Электронное зажигание
Старий 01.08.2015, 14:58   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
А тут другого не может быть.
Мотор не разбирался,карбюратор тоже,остается только электронный блок.
У меня был похожий случай с эл.блоком для Вихря вышел из строя в самый неподходящий момент был утоплен перед киевским шлюзом с заменой на прерыватели.
Старий 01.08.2015, 16:17   #5 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Золотниковые шайбы , плоские пружины и поверхности в картере проверяли ?
Старий 01.08.2015, 19:37   #6 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
панель надо повернуть против часовой стрелки, на сайте у Дмитрия, у которого вы брали зажигание есть доработки как это сделать
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 02.08.2015, 22:44   #7 (permalink)
Дописи: 4
прошу прощения, перепутал сайты, брал электронку тут. Ремонт лодочных моторов. Электронные системы зажигания | Ремонт лодочных моторов. Электронные системы зажигания
Старий 04.08.2015, 11:17   #8 (permalink)
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Была такая проблема.Решение замена камутатора.Мне помогло.Спаял новый и вперед.
rimys39 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2015, 12:07   #9 (permalink)
Дописи: 4
я еще думаю что может проблемма в катушках, родные снял, поставил маленькие китайские. Может не правильно провода подключил, попробую их поменять местами (Провода на катушках) , ну или тогда связываться с продавцом, менять комутатор, перепаевать сам точно небуду, ктому же есть гарантия на изделие...
Старий 09.08.2015, 07:02   #10 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Проблем может быть-много-нужно найти -ИСТИНУ...Прошлую субботу делал товарищу Нептуна(свежий-где-то 2006-7 года выпуска-с новым карбошником)выставили зажигание(електроника родная гавкнулась-механика)поменяли крыльчатку помпы и корпус помпы-все -РАБОТАЕТ....Вчера -звонит(благо Я-на РОПе был)не работает -гребу на веслах...Перебрали -ВСЕ -заменили карбюратор-на старого образца(размякла прокладка-на поплавковой-бензин подтекает)заменили-добавили прокладку на картер под карбюратор(подсос воздуха)три раза выставляли зажигание(опережение)-заменили свечи....в итоге-ДВИГ РАБОТАЕТ-ХОЗЯИН В ЭКСТАЗЕ....но пока нашли ВСЕ...Утром начали-в 9-00 и закончили в 14-00.....да еще притирали магниты на катушках зажигания цеплял магнитами маховика.....Вот пока ВСЕ причины не нашли(и бензопровод поменяли-шланги потресканы)-двигатель работать не хотел а если и работал -то не устойчиво......УДАЧИ ВСЕМ.
Старий 19.09.2015, 17:13   #11 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Дня-ВСЕМ.....Опять с этим Нептуном проблема-по прохождению месяца....Заводится-идет в разнос....осмотрел -будто все норма-пробовал регулировать жиклеры,-тросик-газа ничего....потом дошли до бензонасоса.....Оказалось -ХОЗЯИН-при замене шлангов не обжал полностью бензонасос-(болтался на винтах)...обжали -завели ВСЕ-ГУТ....Будьте внимательны при сборе своих двигателей!!!
Не набирает обороты Evinrude 115 wvitalik Подвесные импортные брендовые 14 13.09.2015 01:37
нужна помощь по сборке ( 3-х)ЦИЛИНДРОВОГО двигателя Нептун vovan117 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 18.08.2014 06:30
нужна помощь по сборке( 3-Х)ЦИЛИНДРОВОГОдвигателя Нептун vovan117 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 14.08.2014 05:55
Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу Nikita Z. Подвесные импортные брендовые 9 17.10.2013 08:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:30.
