Старий 16.03.2011, 15:20   #1 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
Типово стартер на вихрь25
всем добрый день.поставил на 25 вихрь стартер лодка казанка с булями нарисуйте неграмотному как запитать акб от катушек для подпитки
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2011, 18:58   #2 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: стартер на вихрь25
Буду возле лодки посмотрю.Хотя там по памяти через выпроямитель, прямо на клему , Но лучше посмотрю.
Старий 16.03.2011, 19:12   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
В теме улучшения вихря есть схема зажигания
С ПЛЮСА ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ПЛЮС АКБ. Минус на корпус
Старий 16.03.2011, 19:18   #4 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
и все же, на картинке оно понятнее. заранее благодарен
Старий 16.03.2011, 20:31   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Там картинка есть
Старий 16.03.2011, 20:34   #6 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
вот
Назва:  mb-2.jpg
Переглядів: 3639
Розмір:  22,8 КБ
Старий 16.03.2011, 20:42   #7 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
не обессудьте. но эта схема у меня тоже есть в книжке. мы с братом по ней весь двигатель перебрали а вот как провода с катушек на акб скинуть допетрить неможем%)
Старий 16.03.2011, 21:21   #8 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Все правильно. + с АКБ у вас подключен на стартёр . тудахе подключается плюс от выпрямителя На колодке он крайний справо
Старий 16.03.2011, 21:22   #9 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Вот схема (не совсем понятно нарисовано но другой нет...)
Единственное вместо диодного моста , можно использовать штатный ВБГ-3 , если установлен.
Назва:  Стартер АКБ.jpg
Переглядів: 1940
Розмір:  51,8 КБ
Востаннє редагував jktu: 16.03.2011 о 21:25.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2011, 21:22   #10 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да в клубной библиотеке есть и инструкции и схемы
Старий 16.03.2011, 21:35   #11 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Если на моторе установлен блок(фото прилагается) ВБГ-3А(выпрямительный блок генератора ) то 2белых провода с магнето подключить винтами к радиаторам блока (переменное напряжение с магнето) ,на нижней крайней правой клемме есть значек + от этой клеммы провод к клемме+ аккум. ,вверху блока над радиаторами есть клемма - соединенная с массой мотора -провод от нее к клемме - аккум.Если ВБГ нет то нужно установить диодный мост .
Назва:  Блок ВБГ-3А.jpg
Переглядів: 1658
Розмір:  74,5 КБ
Долучені файли
Тип файлу: doc Схема подключения генераторных катушек..doc (95,0 КБ, 619 переглядів)
Старий 17.03.2011, 08:30   #12 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
всем большой респект: за ваше внимание теперь все понятно
Старий 17.03.2011, 15:30   #13 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Хотел добавить -поскольку на моторе стоит эл.стартер то подключать нужно согласно схемы в инструкции к мотору.При этом провод(-) подключать не надо т.к. клемма (-) блока ВБГ соединена с корпусом мотора (может поэтому ее не обозначают в схеме к мотору) также как и стартер и провод(-) от аккум. к стартеру.Провод (+) от блока ВБГ подсоединяется к проводу (+) от аккум. к стартеру согласно схемы.
Назва:  МБ-2 схема.gif
Переглядів: 1639
Розмір:  11,0 КБ
Востаннє редагував саныч: 17.03.2011 о 15:51.
Вовчик (17.03.2011)
Старий 04.06.2011, 20:09   #14 (permalink)
Псевдо: Стас
Звідки Ви: нк
Карапь: вихрь
Дописи: 2
Кто нибудь может подсказать для чего на ВБГ-3А две клеммы (обведены на рисунке) ?
Назва:  Блок ВБГ-3А .jpg
Переглядів: 1348
Розмір:  110,9 КБ
olololol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2011, 12:57   #15 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это отверстия под крепление соеденены с массой
Старий 05.06.2011, 18:22   #16 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Эти клеммы для подключения кнопки стоп при использовании зажигания МБ-2 .К правой клемме подключается черный (красный) провод от магнето и один провод на "стоп" ,вторая(левая клемма)перемычкой соединяется с корпусом и второй провод кнопки "стоп".
Бекас (05.06.2011), Вовчик (05.06.2011)
Старий 05.06.2011, 20:31   #17 (permalink)
Псевдо: Стас
Звідки Ви: нк
Карапь: вихрь
Дописи: 2
Большое спасибо!
Старий 15.01.2014, 18:40   #18 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Мозырь,Беларусь
Карапь: Вихрь-25М
Дописи: 1
ребята помогите мне -как поставить стартер на вихрь-25м? отправьте схему нарезки зубов на моховике!пожалуйста отправьте ее мне в личное сообщение!
80336195842 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2014, 09:01   #19 (permalink)
Дописи: 19.712
Прогавил пост. Вам надо найти венец с зубцами в своём регионе.Потом к токарю он знает что делать.Венец садится на горячую.Тоесть нагревается ставися на посадочное место. При остывании сжимается. Примерно так.
Старий 09.02.2014, 17:07   #20 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Нагревать ни-в коем случае.....Допуск на посадку оставляется-до-0-1,5десятки не более-потом пресуется и ставится на гужон или точка прихвата сваркой\полуавтомат\после -чего на балансировку.....Для более-менее токаря -НЕ ПРОБЛЕМА.....Изначально протачивается маховик-ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО-под венец с допуском под посадку ну а потом все по азбуке.......УДАЧИ ВАМ.....Готовый венец был как-то в продаже в ОЛИМПИЙЦЕ.....Может у кого есть в наличии.....У меня лично-точно не скажу -нужно ехать на стоянку и смотреть среди старья......Опять-же Б\У шный венец прессовать опасно---может не при пресовке -а при эксплуотации -разорвать......Лучше не эксперементировать....
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 18:30
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:50.
