Старий 04.10.2016, 23:15   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Помогите выбрать винт для П2+вихрь30
На фото есть ВРШ "ЕНИСЕЙ" хороший винт,есть чашка/свинное ухо шаг может быть как 240,так и 264 надо мерять и вроде есть винт с шагом 280,а так же подрезанный штатный.
Для Прогресса-2,4 с Вихрем-30 оптимальный винт с шагом 282мм и диаметром 235 мм,а так же нептуновский с шагом 280 и диаметром 230мм.
На ЕНИСЕЕ можно подобрать эти параметры.
При загрузке 4-5 чел оптимальным будет винт с шагом 264 мм.
Удачию
У меня у сына Прогресс-4Л с кабиной и Вихрь-30.
С этими винтами скорость будет в пределах 35-40 км/часю
Zefir323 (05.10.2016)
Помогите выбрать Москву Константин1982 Москва-2 102 19.12.2017 19:14
Помогите выбрать гидрик. dimon2015 Гидроциклы 7 12.08.2015 23:20
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 15:26
Помогите выбрать винт Rubyn4ik Катера, лодки 5 27.07.2013 21:49
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 13:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:09.
