Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Всем привет! Вопрос для меня не открытый по винтам,прошу помощи знатоков : винты предложили для вихря 30 ,а как их различать ? Интересно винт 280 или 282 на фото есть ?
Лодка Прог2 +вихрь 30 бак 40л в корме Востаннє редагував Zefir323: 04.10.2016 о 20:04. |
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
На фото есть ВРШ "ЕНИСЕЙ" хороший винт,есть чашка/свинное ухо шаг может быть как 240,так и 264 надо мерять и вроде есть винт с шагом 280,а так же подрезанный штатный.
Для Прогресса-2,4 с Вихрем-30 оптимальный винт с шагом 282мм и диаметром 235 мм,а так же нептуновский с шагом 280 и диаметром 230мм. На ЕНИСЕЕ можно подобрать эти параметры. При загрузке 4-5 чел оптимальным будет винт с шагом 264 мм. Удачию У меня у сына Прогресс-4Л с кабиной и Вихрь-30. С этими винтами скорость будет в пределах 35-40 км/часю
Zefir323 (05.10.2016)
#3 (permalink) |
Дописи: 342
А где какой именно ? Верхний ряд на фото 4винта ,нижний ряд 3 винта , с лева на право ...
#4 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Подскажите пожалуйста, а какие винты будут оптимальные для П4 с 50 лс на длинной ноге и тримом? В загруженном варианте и пустом?
| Помогите выбрать Москву | Константин1982 | Москва-2 | 102 | 19.12.2017 18:14 |
| Помогите выбрать гидрик. | dimon2015 | Гидроциклы | 7 | 12.08.2015 22:20 |
| Помогите выбрать винт для мотора | akhill | Винты | 136 | 25.04.2015 14:26 |
| Помогите выбрать винт | Rubyn4ik | Катера, лодки | 5 | 27.07.2013 20:49 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
