Старий 03.05.2017, 19:02   #1 (permalink)
Карапь: Аква Вита 370
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Помогите выбрать двигатель.
Добрый день. Купил лодку ПВХ Аква-вита 360 см длиной, с транцем (высота 82 см) и надувным килем, дно сборное жёсткое. На шилде написано max мощность мотора 20 , но рекомендовано 10 л/с. Денег хватает только на советские. Подскажите пожалуйста что лучше взять Москву 12 или 10 , или может Ветерок 8 или 12, или вообще может Нептун 23 , но мне кажется что он тяжеловат для неё, или может какой то другой можете подсказать ? Заранее благодарю за совет
АндрейXav зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2017, 19:23   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Помогите выбрать двигатель.
У меня была такая лодка. Ходил на мерке 30 2т. Пробовал и пятерку двухтактную, но даже на глиссер не Вышел. Как по мне меньше 15 сил нет смысла ставить. А если учесть что у иномарок мощность снимают с винта, а у совкомоторах с коленвала, то смотреть нужно на Нептун
Mr.Dmitro (13.05.2017), \Варяг\ (15.05.2017), АндрейXav (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 19:43   #3 (permalink)
Дописи: 25
Спасибо за совет , а сколько веса было в мерке 30 ? Нептун не будет тяжелый для неё ?
Старий 03.05.2017, 19:59   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Если не ошибаюсь 52 кг.
Старий 03.05.2017, 20:03   #5 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Допис від АндрейXav Переглянути допис
Нептун-23 весил 44 кг, лучший из совкомоторов, сейчас учитывая качество запчастей, не знаю. Вихрь-30 со стартером-50кг.
ANRI-72 (03.05.2017), АндрейXav (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 20:05   #6 (permalink)
Дописи: 25
Тогда должен подойти в нем 47 по-моему. Спасибо
Belik (09.05.2017)
Старий 03.05.2017, 20:29   #7 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Только Нептун. И только не после рукожопых, количество которых стремится к 100% ))) Если удастся взять хороший Нептун, либо правильно его восстановить, то колпак с него не надо снимать, почти как с иномарки... Ветерок - В ЖОППУ!!! Об ВИХРЕ - беги от него, не вздумай даже прикасаться - заразишься трипаком)))
А как с регистрацией???
АндрейXav (03.05.2017), Лехаа (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 20:41   #8 (permalink)
Дописи: 25
Пока только узнаю за регистрацию, вообще когда брал лодку думал вообще ничего не регистрировать.
Старий 04.05.2017, 00:24   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Меняй лодку на меньший размер и ищи 9.8 импортный двигатель . Такой комплект будет по расходу умеренным и в перевозке поудобней .Все равно больше двух ходить не будешь.
АндрейXav (04.05.2017)
Старий 04.05.2017, 10:16   #10 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
ветерок 8 или Нептун 23...обслуженные и настроенные ничем от иномото не отличаются(кроме ресурса на отказ)...для 360 8 кобыл минимум, от 15шки нормально.
энерджи и навигатор нднд даже под 5 кобылами выходят на глисс и идут 25-27 км в час...если 14 дней не прошло, очень рекомендую сдать и взять нднд
про них почитать можно здесь(даже под мотором 8-9,8 кобыл идут до 37 км в час) и веса в два раза меньше чем с дровами
Лодки с НДНД энерджи - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Лодки Navigator обсуждение - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Старий 04.05.2017, 10:25   #11 (permalink)
Дописи: 25
Сдать не получится купил б/у но в хорошем состоянии, и ходить иногда собирались в твоём. Но за советы спасибо, буду думать что делать
Старий 09.05.2017, 21:08   #12 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Не знаю название
Дописи: 19
Бери нептун хороший двигатель пролежав 10 лет в закрытом гараже достал, промазал прочистил с пол тычки завел
Istudent зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
АндрейXav (14.05.2017)
Старий 14.05.2017, 22:58   #13 (permalink)
Дописи: 25
Нептун конечно надежный, но расход пугает , а неподскажите как мотор Москва 12,5 , надёжный и как он вообще ?
Старий 14.05.2017, 23:04   #14 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Так сермяжная правда жизни -меньше за мотор ,больше за топливоА почему "китайцев" не рассматриваете?
АндрейXav (15.05.2017)
Старий 14.05.2017, 23:12   #15 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
у моего Нептуна был расход 5литров в час.- не хуже иномарок.
ANRI-72 (14.05.2017), АндрейXav (15.05.2017)
Старий 15.05.2017, 16:00   #16 (permalink)
Дописи: 25
За китайцев сейчас по-моему тоже много хотят. Парсуны 15 и 9,9 продают за 25000 б/у пока к сожалению не тяну.
Добавлено через 3 минуты
Допис від sofyart Переглянути допис
Класс это очень мало. У знакомого Нептун 23 говорит , что 10 ест. У вас наверное какой-то усовершенствованный. Или как вы добились такого расхода ?
Старий 15.05.2017, 16:07   #17 (permalink)
Если мотор не заводить, так он вообще бензин не употребляет.
Валера М (15.05.2017), ВинБот (15.05.2017), Х. Бонифатьевич (16.05.2017)
Старий 15.05.2017, 17:34   #18 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
У Нептуна-23 расход около 10л\ час. 5 л\час можно добиться, регулировкой карбюратора и конечно не на максимальных оборотах.
ANRI-72 (15.05.2017), АндрейXav (17.05.2017)
Старий 15.05.2017, 18:13   #19 (permalink)
Допис від Шумахер Переглянути допис
В смысле, регулировкой карбюратора добиться 5 литров?
Если забеднить смесь, то и тяги не будет, а поршня погореть могут.
Старий 15.05.2017, 20:26   #20 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
ну вы как дети - расход Нептуна зависит от корыта на котом ходить и от веса селедок!
мой Нептун трудиться в Киеве лодка поболее можно спросить.
sergey71 (15.05.2017), АндрейXav (17.05.2017)
Помогите выбрать Москву Константин1982 Москва-2 102 19.12.2017 19:14
Помогите выбрать катер Саидович Buster 23 01.07.2016 03:43
Помогите выбрать гидрик. dimon2015 Гидроциклы 7 12.08.2015 23:20
Помогите выбрать б/у авто до 10 т. у.е. Mazdovuy Автомобили 82 07.12.2013 10:51
Помогите выбрать винт Rubyn4ik Катера, лодки 5 27.07.2013 21:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:27.
