Старий 10.07.2011, 11:22   #21 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Re: Масло для Вихря.
Мне сделали подарок для Вихря 25р, подарили импортное масло Valvoline 2T. Я обрадовался хорошему маслу, так вот после заправки этим маслом и на чались проблемы как с Вихрем так и с Ветерком. Дыму много толку мало, а бывало и вообще моторы не заводились, добавлял чистого бензина и тогда вроде немного ехали моторы. Пропорции масла и бензина соблюдал как положено, специально звонил на АкваМоторс для консультации. А там мне сказали, не мучай мотор, такое масло расчитано на высокооктановый бензин и не для наших Вихрей. Вихри могут работать на 76 бензине с отработкой лучше чем на импортных маслах, на данный момент кормлю 76 и добавляю Жигулевское масло. Вот так, век живи век учись чтоб сезон без проблем отходить!!!
Старий 10.07.2011, 15:19   #22 (permalink)
Дописи: 19.711
Не могут а должны работать на Аи72-76, и масло сответсвенно похожее на родное. Тут только как помне разница в цене 2т масла, и простого , и немного нагара меньше. Да и как пример выше не вся синтетика идёт к мотору, лучше не испытывать судьбу. Хоть он и простой как двери, но лучше кататься, чем ковыряться в нём.ИМХО.
Старий 30.06.2013, 13:48   #23 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Вчера покормил свой В-30- 80-м с ельфовским маслом для 2т(Жидкая синяя хрень). Лил 1/20(скорее даже на 20л зазил грам 800). В итоге после зимы завелся с 2-го прокрута стартера. Дыма почти нет, я бы даже сказал нет! Есть немножко только при запуске через контрольку на дейвуде. После чего запуск с пол оборота, за два дня крышка с него не снималась. Стабильные обороты на холостых. Тянуть как по мне стал лучше,в лодке 3 человека + друг под 100 кг на матрасе с зади розганял под полный тапок на 300 винте, раньше так не получалось. Вообщем желание пользоваться таким маслом у меня осталось огромное. Но, не вредно ли мотору такое питание и можно ли изменить пропорцию масла и на сколько?
Rezident зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2013, 20:06   #24 (permalink)
Дописи: 19.711
Я пробовал ESSO 2т.Про это нескажу.Ну про пропорцию, тоже не скажу.Потому как меньше лить не экспериментировал.
И если можна фото банки масла.
Востаннє редагував Вовчик: 30.06.2013 о 20:08.
Старий 30.06.2013, 22:22   #25 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Назва:  15349963_w200_h200_power_nautic.jpeg
Переглядів: 905
Розмір:  7,9 КБ
Старий 01.07.2013, 00:42   #26 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
равенол минералка Равенол
1 к 30-33 на все совкомоторы....
иномоторы минералка или полусинь- если ганялки(ватрушки,лыжи и т.д.) 1к 40...если без ганялок 1 к 50....
цена 170 гривасов за 4 л....дорохххо? м12тп дешевле на 7 грн
да и по боком на борщаговке в киеве...(кому надо дам контакт манагера).
Старий 01.07.2013, 08:04   #27 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Имеет ли значение минералка, полусинтетика, синтетика?
Старий 01.07.2013, 09:04   #28 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Использую масло Лукой 2т 800грам 20 литров,покупаю на заправках Лукола 4 литра стоит 110 гривен,МС-20 заливал 1к20.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2013, 12:58   #29 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Интерестно сильно дымит на равеноле и на лукойле?
Старий 01.07.2013, 13:03   #30 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну в принципеиз моих наблюдений,конечно дымит меньше на синтетике.И нагар меньше.Но для себя решил что дыммне лично непомеха.Потому как для Вихра как то дороговато по маслу.
Старий 01.07.2013, 19:29   #31 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я применяю "Люксойл" М12-ТП рекомендовано на Нептун заводом изготовителем, сейчас применяю на вихрь 30 , при цене 30 грн за литр лью 1:40, получаеться дешевле, чем лить литр дизельного или жигулёвского по 18 грн за литр. Сгорает хуже , чем дизельное, смотрел по нагару на свечах.
Старий 01.07.2013, 20:47   #32 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
на равеноле полу синтетика -дыма будь здоров на 20лит.-800гр
на поршнях за 20мото часов можно отверткой коржы нагара соскребать
двигло нептун 18 новый
Востаннє редагував sofyart: 01.07.2013 о 20:50.
Старий 01.07.2013, 21:06   #33 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
А кто что думает об выше указанном ELF power nautic . Мне очень понравилось! Просто до этого использовал какую то минералку для импортных дизелей(не дешевую, но на шару), дымел так прилично! С эльфом же такого нету да и работает реально лучше! Может у кого тоже есть опыт эксплуатации.....
Старий 02.07.2013, 04:51   #34 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.....В связи стем-что на работе БЫЛО,неограниченное колличество компрессорного масла,то до последнего мои Вихри работали на нем,и никаких проблем не возникало....На данный момент,развелось столько масел,что-чуть не каждый второй-----А-СКОЛЬКО ЛИТЬ.....Конечно индустрия шагнула ,дапеко вперед,но зацыкливаться на маслах для СОВ-ДВИГАТЕЛЕЙ-по моему не реально.....Нет ,Я-эти масла на исключаю,но при наличии НАШИХ СОВДЕПОВСКИХ. В свою Хонду конечно лью-то-что требуют,но гарантии в том-что льешь-то нет никакой.....Разливают,то-где......После обкатки менял масло,так товарищи привезли с разлива-разливали с БОЧКИ......
Старий 17.05.2014, 10:52   #35 (permalink)
Аватар для DIMK
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Карапь: ПРОГ-2М+В-30
Дописи: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 4 сообщениях
logist, очень интересно - что показало "вскрытие" после ХАДО 2Т? хочу попробовать его в 30-ку. Знакомый мотопарапланерист со товарищи льют его в свои 2т уже несколько сезонов, мнения - начиная с "масло как масло" до "меньше дыма - больше тяга", при чем те пацаны сранивают его не жиговской минералкой - в высокофорсированные ДВСы там льется только качеств.импорт, и налет там не деццкий - один бак на 3часа полетного времени, за выходной 2-4 бака каждый палит.
DIMK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2014, 11:17   #36 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
На окружной на авторынка возле путепровода Хадо 2т для воздушника стоит 100 грн. 1л. Дальше в Епицентре та же банка 82 грн.
Старий 17.05.2014, 11:38   #37 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
У нас Вихрь три сезона ходил на ХАДО 2Т зелёном,пропорция 1:50,МС 40 ходил на ХАДО TC-W3 новый хозяин говорил что блок цилиндров как новый ,а в яму проповал заливать хадо ТC-W3 как то мне оно не понравилось,может спаскудилось...Пользую в Яму MOTUL 2T TECH
Добавлено через 9 минут
А вообще з детсва помню что в вихри и нептуны лили МГ 10(помоему так),которое ещё называли КАМАЗовским 1литр на 20 литров бенза и всё было отлично,правда дыма было много
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2014, 11:43   #38 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Допис від DIMK Переглянути допис
Еели честно, то не знаю. Не давал старик повода для разборки. Лью по прежнему Хадо. Компрессия не изменилась 8,5 , правда хожу немного 250-300л в сезон. В свечное отверствие заглядывал вроде бы чисто, пока как то так.
Да, лью как написано на банке 1:100.
Востаннє редагував logist: 17.05.2014 о 11:45.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2014, 16:58   #39 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Допис від AcidKiev Переглянути допис
100%!!!!! МГ10К2 ПО-МОЕМУ!! КАМАЗОВСКОЕ 100%!!! Также лил только это масло. Когда в 2013 делал из 30-ки 40- ку на РОПе, сказали лить КАМАЗОВСКОЕ, возможно в маркировке ошибаюсь!!!!! 40-ка это песня. Мотор просто ЛЕТИ - по ЖПС - 43 км на южанке 3 человека!!!!!!
Старий 18.05.2014, 03:25   #40 (permalink)
Аватар для DIMK
Дописи: 11
Именно! Фирма Варивода и Сын тоже рекоменд 1:20 & разливают страждущим по 30грн/л такое М-чего-то там, кагбэ еще то совецкое, зеленоватое такое. По внешним признакам и на ощупь, кстати - 1 к 1-му с хадо 2Т атомик ойл FC (1:50), что я прикупил в Эпицентре по 91грн/л. Что наводит на философские мысли о многогранной всесторонносьти разливных хим.процессов)))
Востаннє редагував DIMK: 18.05.2014 о 03:27.
Улучшение Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 325 15.07.2012 06:48
Масло для Ямахи Студент Подвесные импортные брендовые 14 14.11.2011 21:50
Масло Квиксильвер 4Т Денис Подскажите плиз... 13 08.06.2011 11:23
Прогресс 2 + два Вихря 25 jktu Архив 5 13.04.2011 09:45
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 22:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15.
