Старий 10.02.2016, 01:51   #321 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Гена, я видел!!!!
Старий 10.02.2016, 01:54   #322 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Гена, я видел!!!!
ШОООООООООО
Старий 10.02.2016, 11:00   #323 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Не кидайте сильно тапками в меня, а этому мотору надо производить обкатку? И как долго?
Про кол-во масла знаю, прочитал в "мурзилке по мотору".
Старий 10.02.2016, 13:56   #324 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
В той-же "мурзилке" п. 2.3.4.2 - 30 часов.
Олег
Denis_gl (10.02.2016)
Старий 10.02.2016, 21:24   #325 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Разобрал сегодня редуктор на ТО...редуктор меняный от силы часов 8-12 назад, редуктор 2006 года...удивлению небыло предела, ниодного целого подшипника и ниодного целого сальника...незнаю из чего они делали шестеренки и приводные валы но реально крепкие вещи, сепараторы постирались а валы целые, посадочные обоймы на радиально упорных подшипниках приводного вала стали больше на 3-5десяток попросту болтаются. Как поменять нижний игольчатый подшипник приводного вала я уже придумал, а вот с подшипником шестерни задней передачи пока не ясно, прийдется делать какойто сьемник или не менять его.
Про люфты в шестеренчатых парах то еще такое, но осевой люфт гребного вала порядка 3мм я както не понял, может оно конечно так нада или я шото не понял, но с этим мы как то розберемся.
Пока такое, процес сборки пофоткаю выложу...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2016, 22:13   #326 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
УРАААА!!!! Я в команде МС-40 водов!!!!!
присоединяюсь к поздравлениям!!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Denis_gl (11.02.2016)
Старий 19.02.2016, 20:02   #327 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Собрал седня редуктор вроди получилось)
Вообщем редуктор когда то у прошлого владельца ремонтировали по гарантии на заводе, причиной ремонта был подем сепараторного подшипника приводного вала в следствии чего вал поломало пополам...Вал на заводе поменяли, нижний подшипник тож поменяли и как я понимаю для того чтобы он не лез вверх его завальцевали какой то оправкой в корпусе редуктора зделав бортик, и такой добротный бортик хочу я вам сказать пока его не срезал специально изготовленой разверткой подшипник выпресовать не получалось...И так вышло что два верхних радиально-опорных подшипника они тогда почемуто не поменяли, а их бедных аж розвальцовало до такой степени что на нижний упор подшипника розвальцевался, подшипник приклинил и провернулся на валу,тем самым прослабив вал...Отаке, ну и эту проблему мы решили благо есть токарный станок свой хоть и небольшой тв 16 но выручает,сделал небольшую накатку на валу где садятся подшипники, и нарезал фаску под стопорное кольцо на всякий случай предотвратить падение вала вниз.
Ну и выточил патрон для подпора нижнего подшипника верхними радиально-упорными. Заготовки подходяшей не нашол, переточил из убитой шлицевой втулки винта мс, и на конец еёпосадил обрезаный и проточиный подшипник.
фото.
1 и 4 стопорное колечко на всякий случай, всеравно накатку на станке делал заодно и пазик проточил.
2 фото два верхних спец ключа открутить гайки вала, нижняя штука проточеная развертка срезать буртик который держал нижний подшипник.
3 фото розпорная втулка нижнего подшипника вместо буртика которая подпирает.
Назва:  IMG_20160219_161057.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  1,67 МБ
ID:	110158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160219_161222.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  2,11 МБ
ID:	110159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160219_161139.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  1,77 МБ
ID:	110162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160219_161116.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  1,63 МБ
Востаннє редагував СЕРЁГИН: 19.02.2016 о 20:26.
A_Hill (19.02.2016), Grygorzim (25.04.2016), kotysh123 (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 20:05   #328 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Сергей, фоток бы..
Ведь обещали ранее.
Старий 19.02.2016, 20:06   #329 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
какраз добавлял.
фото сборки не делал руки грязные были но важные моменты пофоткал.
Востаннє редагував СЕРЁГИН: 19.02.2016 о 20:21.
A_Hill (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 20:43   #330 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А когда редуктор у прошлого хозяина был на ремонте на заводе? Просто мне в прошлом году собирали новый, вместо накрывшегося, и интересно, поставили они бортик на подшипник или нет. Вместо бортика теперь у Вас распорная втулка (ф.3).
Из чего делали? Из того, что было под рукой, или специально точили?
Старий 19.02.2016, 20:55   #331 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Проще на Ты)ну ко мне во всяком случае.
Да зделал втулку из того что было под рукой, а именно старая шлицевая втулка с винта Мотор Сич латунная, розточил внутряк шлицевой до 21мм по наружке сточил и бортик который вместо шайбы проточил.
Редуктор был в ремонте в 2013году. По хорошему решение с этим буртиком мне не понравилось, хотелось бы всетаки чтобы завод делал розпорную втулку.
Старий 25.03.2016, 19:52   #332 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 6
Типово Re: Мс-40
Добрый вечер всем МСоводам. Кто поможет с размерами рулевой тяги и подскажет с чего можно ее изготовить (желательно эскизик).
Andrkrem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2016, 22:31   #333 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Допис від Andrkrem Переглянути допис
С прута нержавейки миллиметров 8-10 гнуть по месту можна. Могу эскиз в пн сделать.
Andrkrem (26.03.2016)
Старий 29.03.2016, 21:56   #334 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Как то с эскизиком не задалось. наверное СЕРЁГИН занят.
Может кто может замерять рулевую тягу и записать размеры.
Буду признателен.
С ув. Андрей
Старий 29.03.2016, 22:35   #335 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
тысячу извинений, тупо замотался по работе, мне бы напомнить, завтра постараюсь нарисовать, лиш бы не забыть!
Старий 10.04.2016, 18:41   #336 (permalink)
Звідки Ви: Ржищев
Карапь: Прогресс 4+МС-40
Дописи: 3
Типово Re: Мс-40
У меня вроде должна быть еще одна новая заводская тяга, смогу посмотреть в пятницу. Да и на какую сторану.
Denc 81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2016, 19:37   #337 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
А что с нашей википедией по МС-40 на гор.ин.уа. У меня не открывается. Знал бы что закроется так скопировал бы ветку. Может кто это сделал? Отзовитесь!. Жалко если пропадет, там очень много нужного...
Олег
Старий 10.04.2016, 22:41   #338 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
[QUOTE=Denc 81;423 быть еще одна новая заводская тяга, смогу посмотреть в пятницу. Да и на какую сторану.[/QUOTE]
Буду благодарен за эскиз или набросок с размерами. Тяга c правой стороны (руль слева). Если не востребована готов приобрести
Старий 22.04.2016, 20:53   #339 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Для изготовления рулевой тяги на МС40 нужны размеры. Кто может измерить
и сделать эскиз?
Старий 22.04.2016, 20:56   #340 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Только на праздники смогу.
Но праздники ещё не скоро, ранее, увы, никак.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:53.
