Старий 20.09.2011, 13:43   #21 (permalink)
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Вырезал с Mercury 30 40 . .
Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 см³)
Это нетот мотор, но принцип карба думаю будет одинаков.
Ещё настоятельно рекомендую проверить настройку троссов - может они не дооткрывают заслонку карба. Такое тоже бывает.
Старий 20.09.2011, 14:05   #22 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Проверял и прямо на воде все регулировал, заслонка открывается дальше некуда. Внутрь карба я не лез, может там чего.
Вот Вадим Хоруженко писал мне что его комплект с одним человеком разгоняется до 42 а я сам разогнал до 31. Комплекты одинаковы. Но это все после опускания мотора, до было как бы быстрее но все равно не то и тогда был прохват воздуха и хреновая управляемость.
Сейчас как будто лодку за хвост кто то держит. хз в чем дело.
Народ у кого есть винт на мой мотор с шагом 11 или 12 дайте попробовать, может проблема в нем.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2011, 14:21   #23 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Проблема не в винте у меня стоит родной 13
Я этого хочу. Значит, это будет.
Востаннє редагував dimon: 20.09.2011 о 14:27.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2011, 14:35   #24 (permalink)
Антон, если естьл возможность забрать и привезти обратно, готов глянуть комплект. Думаю на месте разберёмся, чего так мало.
тел естьв профиле или контактах клубней.
Старий 21.09.2011, 10:36   #25 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Народ у кого есть винт на мой мотор с шагом 11 или 12 дайте попробовать, может проблема в нем.--- У меня можно найти нержавейку 10 на 11. Тел. 0505561645.
__Toni__ (22.09.2011)
Старий 21.09.2011, 14:11   #26 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
У меня на 12. но состояние не очень. (подстерся) могу дать. если подходит.
Старий 21.09.2011, 22:39   #27 (permalink)
Дописи: 197
Евгенич, дайте телефон в личку, завтра наберу. Буду очень признателен если дадите попробовать винт. С меня лимонад
alexwas тоже завтра наберу, вы если не ошибаюсь в Ирпене живете?
Да еще забыл добавить, почему то мот, точнее генератор, совсем не дает зарядку на акум??? Мне один спец говорил что это у трицаток 2т такой хреновый генератор. Правда, или с ним что то не то??? Акум сел совсем еле якорь достал...
Востаннє редагував __Toni__: 21.09.2011 о 22:42.
Старий 22.09.2011, 01:20   #28 (permalink)
Может мост сдох.
Старий 22.09.2011, 07:02   #29 (permalink)
Дописи: 197
Может мост сдох.
Имеется ввиду диодный мост? хз. а как проверить? померить напругу на выходе с выпрямителя?
Старий 22.09.2011, 07:49   #30 (permalink)
Аборт по телефону Вы всеравно не сделаете.
Зарядка у этого мотора это загадочное явление.У моего кума такой же мотор так тоже разок зарядка пропала.Мы в сервис мотор отвезли, а она появилась (САМА) .
А вот Днепр под этим мотором с родным 13-тым винтом разгоняется не менее чем до 44 км/ч с двумя телами.
Есть у меня ощущение ,что мотору ремонт нужен и карб тут не при чём, так как ломаться там нечему.
Тетмостат проверьте и крыльчатку помпы, может мотор перегревается и не развивает мощность.
Ну или нужно посмотреть на опережение зажигания, может угол не тот вот и не едет лодка.
Востаннє редагував dimon: 22.09.2011 о 08:38.
Старий 22.09.2011, 07:51   #31 (permalink)
Напруга измеряется на проводах выходящих из под маховика и идущие на диодный мост(переменка) и потом при работающем моторе после моста (постоянка).
Старий 22.09.2011, 08:37   #32 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Хоруженко Вадим Переглянути допис
Други подскажите ,можно ли на румпельный Мерк 30М поставить электростартер ?
продать этот мотор и купить другой, если только где-нить на аукционе Яхоо не найдете б/у. Также хотели поставть на Я40XWS (он румпельный) эл.стартер, но затея тянет 40 килоруб......
Востаннє редагував Rickov: 22.09.2011 о 08:43.
Старий 22.09.2011, 22:05   #33 (permalink)
Дописи: 197
Мало того что он не заряжает акум... так еще и акум не понятным образом разряжается за считанные минуты, все выключено пару раз завелся стартером а потом все - тока нет, шо за фигня... уже аж надоело...
сегодня взял у хорошего человека винт с шагом 11 и лодка пошла но не совсем так как хотелось. результат короче такой:
1 человек 37-38км/час
2-а человека (один сзади) 38-40
3-и человека (двое сзади) 36-37
но 44 не было ну никак
практически при любом раскладе одна и та же скорость, тахометр показывал 5500, а с одним перекрут до 6000
с электирикой нужно что то решать, может кто поможет?
Старий 22.09.2011, 22:11   #34 (permalink)
Отвратительные показатели скорости.
На сколько АКП ниже киля в районе транца?
Если АКБ так быстро разряжается, то это означает, что пипец этой АКБ. Если бы ток уходил на мотор, то провода сгорели бы.
Старий 22.09.2011, 22:18   #35 (permalink)
Дописи: 197
АКП ниже киля на 2-3 см не больше, сегодня также пробовали подымать мотор с помощью заранее приготовленых пластин, но результат был хуже на 1-2 км/час
АКБ ставил на машину все гуд, так же перед этим предварительно заряжал.
Сегодня мне высказали версию о том что может где провод коротит или коротит пробитый диодный мост, хз завтра попробую все промерять на моторе тестером, а вот с проводкой в лодке все сложней, везде все скрыто...
Старий 22.09.2011, 22:32   #36 (permalink)
Как бы там нибыло, но это не та скорость, которая должна быть под этим мотором.
Скорее всего нужно колечки поменять.
Проверить проводку не сложно, особенно на моторе, кстати в мануале к этому мотору прилагается электоро схема.
Старий 23.09.2011, 02:08   #37 (permalink)
могу помочь с проводкой. но надо тащить ко мне на базу.
Старий 23.09.2011, 08:30   #38 (permalink)
Дописи: 197
Компрессию мерил 8-8,5.
Колечки в нем уже меняли (предыдущий хозяин).
Гена, если сам не найду причину то притащю наверно.
Старий 23.09.2011, 09:04   #39 (permalink)
Компрессия 8-8,5 это мало для этого мотора, так как он довольно сильно форсирован.
Если колечки менял предыдущий хозяин, то это означает, что или большой износ или перегрел он его.
У этого мотора три ремонтных размера поршней и колец, то есть блок можно восстановить.
Но не тянет он именно по причине падения мощности в самом моторе.
Старий 23.09.2011, 09:50   #40 (permalink)
Дописи: 197
Руслан, а вы мерили компрессию в моторе своего кума? Какие были показатели? Какая должна быть компрессия у этого двигателя?
Ремонт мотора я так понимаю штука не дешевая, поэтому нужно быть уверенным на 100% что причина в нем.
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:56.
