-   -   Электростартер Мерк 30 М (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2691-электростартер-мерк-30-м.html)
Chip 09.08.2011 09:49
Други подскажите ,можно ли на румпельный Мерк 30М поставить электростартер ?
Руслан 35 09.08.2011 09:54
Re: Электростартер Мерк 30 М
Допис від Хоруженко Вадим (Допис 61527)
Дорого, очень дорого. Проще продать и купить с Д/У и электростартером. Кстати мотор и так нормально шморгалкой заводится.
Chip 09.08.2011 10:12
Я уже все переделал ,родное мерковское Д/У поставил ,покатался и понял, что нужен электростартер. Спрашивал в салоне Меркури сказали около 1000 грн будет стоить плюс работа.Хотел узнать может кто-то делал и сколько это реально обошлось :sos:
Вал 09.08.2011 10:32
Допис від Хоруженко Вадим (Допис 61537)
Можно, если моховик зубчатый, но можно и на не зубчатый наклепать.
Уточни еще на сервисе Мерка гемор по магдинам или как то так (от слова магнит).
Спроси у ГеныБ телефончик Саши с Ирпеня, вроде как за 300 - 350 уй тебе решат проблему, но необходимо время + выпрямитель напруги надать, для поддержки АКБ.
Вовчик 09.08.2011 12:29
У меня тел Сани есть если что обращайся.Но мотор придёться ему везти в Ирпень.
Chip 09.08.2011 12:33
Допис від Вовчик (Допис 61562)
Спасибо Вочик :-> мне проще продать этот и купить новый !!!
__Toni__ 14.08.2011 12:44
Превед.
У меня мерк 30Е, с дистанцией и стартером, электрозапуск канеша очень удобная весч. 30М это тот же мотор, они полностью одинаковы, только у 30Е больше допов. Ставиться стартер легко, но советую сделать на сервисе, будет и надежней и дешевле. :ok:
__Toni__ 15.08.2011 14:56
Интересно, а тахометр к этому моту можно подключить? Может у кого уже стоит тах. на М30Е 2т.
Гена 16.08.2011 01:43
Допис від __Toni__ (Допис 62332)
Можно без проблем.
__Toni__ 16.08.2011 08:10
Можно без проблем.
Гена, а можно теперь по подробней. Заказывать скорей всего у Вас буду;-)
Если что стучите в личку.
Гена 16.08.2011 08:49
Допис від __Toni__ (Допис 62422)
Антон, не помню точно по цветам проводов, в инструкции к мотору они есть, берутся всего 3 штуки - питание на тах, взять с коммандера фиолетовый (+) и чёрный (-) в моторе серый с кабеля коммандера подключить к любому выходу генератора и из коммандера его тоже на тах. Это сигнал. Усё
__Toni__ 17.08.2011 09:50
Допис від Гена Б. (Допис 62433)
Вот вчера разобрал и сфоткал командер, внутрянку. Гена, какой из фиолетовых использовать, их там два? Один из них выходит из замка зажигания, второй я так понял не задействован. Так же не задействованы: серый и коричневый, это скорее информационные провода. Так ведь. Серый использовать как сигнал с генератора?
С черным все ясно - это масса тобиш (-).
Гена 17.08.2011 10:36
Допис від __Toni__ (Допис 62578)
Фиолетовый использовать любой, можно промерять мультиметром - там должно появлятся +12 вольт после поворота ключа. Серый, да это сигнал.
__Toni__ 17.08.2011 10:59
У темі 1 долучень
А вот и фотка.
Понял сегодня померю напряжение на фиолетовых.
Денис Александрович 27.08.2011 06:59
Тоже хочу передать свой мерк под 30ME за зиму:-)
Вадим у тебя ,что вышло уже из этого?
Chip 27.08.2011 10:23
Допис від Денис Александрович (Допис 64261)
Пока еще не занимался,зимой буду заниматься .
__Toni__ 19.09.2011 22:35
Допис від Хоруженко Вадим (Допис 64288)
Не едет мотор хоть ты стреляй в него. Уже и опустили вроде как в норме стоит а мощи нет. Компрессию померил 8 в обеих цилиндрах, вроде все гуд. Где еще искать причину такой слабой тяги??? =-O
Гена 19.09.2011 23:01
Допис від __Toni__ (Допис 68658)
Антон, тут уже поможет только фотки подробные и осмотр на месте
Был у меня случай подобный недавно - человек попросил помощи на Киевском Доме Рыбака - не едет Днепр с Ямой 35-й, хоть тресни. Все советовали, и я тоже, но с условием просмотра на месте - поехал, и как только увидел днище катера, сразу всё понял, чего Днепр не идет - предидуший хозяин ходил только на Н-23, и для лучшего выхода на глисс с нагрузкой наклепал начиная от транца уголки(гидрошайбы), не прерывая внешние к скуле, начиная от транца. И при этом они начинались далеко от миделя. В результате лодка очень сильно рыла носом, не развивая скрости.
Сорри. если сумбурно обьснил.
__Toni__ 19.09.2011 23:24
Допис від Гена Б. (Допис 68669)
Привет.
Днище у меня чистое и гладкое, ничего наклепанного нет совсем. Я начинаю подозревать карб, может он не правильно настроен, а может и опустили слишком низко. На днях буду экспериментировать с высотой подвеса, попробую разной высоты планки под струбцину засовывать, может будет эффект.
Подключил тах который у Вас брал он показывает на максимальном газу 4500-4700 оборотов явно недокрут, или где. В карбе есть две крутилки, одна вертикально на заслонку а вторая горизонтально входит в карб - это что? подача бенза? если да то как их правильно выставить?
Евгенич 20.09.2011 10:16
Допис від __Toni__ (Допис 68687)
Вырезал с http://vodnyimir.ru/Osnovnye_princip...u_30_40ls.html
Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 см³)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:17.
