Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Други подскажите ,можно ли на румпельный Мерк 30М поставить электростартер ?
Я этого хочу. Значит, это будет. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Я уже все переделал ,родное мерковское Д/У поставил ,покатался и понял, что нужен электростартер. Спрашивал в салоне Меркури сказали около 1000 грн будет стоить плюс работа.Хотел узнать может кто-то делал и сколько это реально обошлось
#4 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Можно, если моховик зубчатый, но можно и на не зубчатый наклепать. Уточни еще на сервисе Мерка гемор по магдинам или как то так (от слова магнит). Спроси у ГеныБ телефончик Саши с Ирпеня, вроде как за 300 - 350 уй тебе решат проблему, но необходимо время + выпрямитель напруги надать, для поддержки АКБ. Востаннє редагував dimon: 09.08.2011 о 16:48. |
Chip (09.08.2011)
#5 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
У меня тел Сани есть если что обращайся.Но мотор придёться ему везти в Ирпень.
Chip (09.08.2011)
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Спасибо Вочик мне проще продать этот и купить новый !!!
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Пока еще не занимался,зимой буду заниматься .
Антон, тут уже поможет только фотки подробные и осмотр на месте Был у меня случай подобный недавно - человек попросил помощи на Киевском Доме Рыбака - не едет Днепр с Ямой 35-й, хоть тресни. Все советовали, и я тоже, но с условием просмотра на месте - поехал, и как только увидел днище катера, сразу всё понял, чего Днепр не идет - предидуший хозяин ходил только на Н-23, и для лучшего выхода на глисс с нагрузкой наклепал начиная от транца уголки(гидрошайбы), не прерывая внешние к скуле, начиная от транца. И при этом они начинались далеко от миделя. В результате лодка очень сильно рыла носом, не развивая скрости. Сорри. если сумбурно обьснил.
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Привет. Днище у меня чистое и гладкое, ничего наклепанного нет совсем. Я начинаю подозревать карб, может он не правильно настроен, а может и опустили слишком низко. На днях буду экспериментировать с высотой подвеса, попробую разной высоты планки под струбцину засовывать, может будет эффект. Подключил тах который у Вас брал он показывает на максимальном газу 4500-4700 оборотов явно недокрут, или где. В карбе есть две крутилки, одна вертикально на заслонку а вторая горизонтально входит в карб - это что? подача бенза? если да то как их правильно выставить? |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
продать этот мотор и купить другой, если только где-нить на аукционе Яхоо не найдете б/у. Также хотели поставть на Я40XWS (он румпельный) эл.стартер, но затея тянет 40 килоруб...... Востаннє редагував Rickov: 22.09.2011 о 08:43. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря | Blackcrow | Куплю, где купить | 3 | 11.07.2013 20:14 |
| Мерк 3,3 2т | Руслан 35 | Архив | 1 | 06.06.2011 16:43 |
| Электростартер к Тохатцу-25 | alexwas | Архив | 0 | 15.04.2011 08:30 |
| электростартер для Вихря | SUAL | Куплю, где купить | 15 | 15.12.2010 20:13 |
| Прогресс 4 мерк 40 | dimon | Архив | 2 | 01.12.2010 22:18 |
