Старий 23.09.2011, 10:00   #41 (permalink)
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Руслан, а вы мерили компрессию в моторе своего кума? Какие были показатели? Какая должна быть компрессия у этого двигателя?
Ремонт мотора я так понимаю штука не дешевая, поэтому нужно быть уверенным на 100% что причина в нем.
Компрессию не измерял, так как мотор покупался в салоне меркури и знаю этот мотор с первых минут его работы. Ставил этот мотор и себе для экспериментов, поэтому имею достаточный опыт для того, чтобы сделать выводы.
Компрессия на нём должна быть не меньше 9-ки, раньше была ссылка на сайт Тохатсу,там были все эти показатели, но комп почил смертью и нету инфы той.
Но Днепр с двумя людьми (один впереди, другой на заднем диване) шел 44,5 км/ч с родным 13-тым винтом.
С 12-тым Солас втроём скорость была 43 км/ч.
Теперь правда мой Днепр так с 25кой 4т ходит , ну почти так (43 км/ч еслти один впереди, а второй на диване сзади) ,а сам на разгруженной лодке до 44 км/ч.
Старий 23.09.2011, 12:20   #42 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Мерк 30 М после обкатки дает компрессию 11-12.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2011, 13:13   #43 (permalink)
Компрессию мерил 8-8,5.
Колечки в нем уже меняли (предыдущий хозяин).
Гена, если сам не найду причину то притащю наверно.
Без проблем, притаскивайте разберёмся.\
А по ремонту - можем и в этом помочь. Но мне кажется не в этом причина таких скоростей.
Старий 23.09.2011, 21:32   #44 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Допис від Ruslan. Переглянути допис
Компрессию мерил на шмогралке, может надо было стартером покрутить?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2011, 19:43   #45 (permalink)
Дописи: 197
Сегодня произвел замеры напряжения на выходе с выпрямителя, показал 4,5В при добавлении газ максимум было около 5В. А где же 12-14В, почему нет напруги? Что может быть причиной такого низкого напряжения?
Вот почему акум разряжается... нет зарядки...
Старий 05.10.2011, 03:41   #46 (permalink)
Мост сдох по всей вероятности. Или генераторные катушки. Надо с тестером смотреть и то и то.
Старий 05.10.2011, 08:33   #47 (permalink)
Дописи: 197
Нечем померить переменку до моста, мой прибор этого не умеет. Но сигнал на тахометр подается с переменки и все ОК, работает. Может все таки мост...взять бы заведомо рабочий и поставить, тогда бы было все ясно, но взять негде...разве что новый покупать...
Старий 05.10.2011, 09:23   #48 (permalink)
Можно старый тестером прозвонить. в принципе ничего сложного.
Старий 05.10.2011, 09:41   #49 (permalink)
Дописи: 197
А какой параметр нужно мерить и что должно показать?
Старий 05.10.2011, 09:56   #50 (permalink)
Просто как диод проверять каждый элемент моста - сложно описать на словах, надо рисовать.
Старий 05.10.2011, 09:59   #51 (permalink)
Дописи: 197
Понял, сегодня заеду в гости за приборами, там и нарисуем
Старий 05.10.2011, 10:16   #52 (permalink)
Ок.
Старий 06.10.2011, 21:28   #53 (permalink)
Дописи: 197
Диодный мост проверил - рабочий. Остается только генератор. Можно ли сделать так чтобы он выдавал нужное напряжение? Может кто сталкивался с данной проблемой на М30 2т. Как решается вопрос?
Старий 06.10.2011, 21:46   #54 (permalink)
Мы с кумом имели точно такой же геморой с его мотором. Напряжение (переменка) из под маховика именно 4,5-5 В и мы его в багажник и в сервис мерка на новопироговскую.
Мотор очконул и его как пошептали..... Короче умом это не понять, оно само и настроилось. В сервисе мальчики смотрели на нас как на даунов, а мы в шоке, так как на воде всё проверили и вот.....
Думаю где то контакт на катушке пропадает, а мост живой и здоровый.
Старий 07.10.2011, 09:01   #55 (permalink)
Дописи: 197
Гы у меня что то подобное произошло с мощностью, я припугнул его что буду капиталить - а он поехал, на последней рыбалке с товарищем гасали 36-38 км/час на родном 13 винте, и губатый был огогого
С генератором подобного пока не происходит, но думаю на днях буду маховик снимать... може злякается
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:21.
