Старий 09.08.2011, 09:49   #1 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Типово Электростартер Мерк 30 М
Други подскажите ,можно ли на румпельный Мерк 30М поставить электростартер ?
Я этого хочу. Значит, это будет.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2011, 09:54   #2 (permalink)
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Допис від Хоруженко Вадим Переглянути допис
Дорого, очень дорого. Проще продать и купить с Д/У и электростартером. Кстати мотор и так нормально шморгалкой заводится.
Старий 09.08.2011, 10:12   #3 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Я уже все переделал ,родное мерковское Д/У поставил ,покатался и понял, что нужен электростартер. Спрашивал в салоне Меркури сказали около 1000 грн будет стоить плюс работа.Хотел узнать может кто-то делал и сколько это реально обошлось
Старий 09.08.2011, 10:32   #4 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Можно, если моховик зубчатый, но можно и на не зубчатый наклепать.
Уточни еще на сервисе Мерка гемор по магдинам или как то так (от слова магнит).
Спроси у ГеныБ телефончик Саши с Ирпеня, вроде как за 300 - 350 уй тебе решат проблему, но необходимо время + выпрямитель напруги надать, для поддержки АКБ.
Востаннє редагував dimon: 09.08.2011 о 16:48.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Chip (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 12:29   #5 (permalink)
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
У меня тел Сани есть если что обращайся.Но мотор придёться ему везти в Ирпень.
Chip (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 12:33   #6 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Спасибо Вочик мне проще продать этот и купить новый !!!
Старий 27.08.2011, 06:59   #7 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Крым + Mercury 30M
Дописи: 12
Тоже хочу передать свой мерк под 30ME за зиму
Вадим у тебя ,что вышло уже из этого?
Денис Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2011, 10:23   #8 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Допис від Денис Александрович Переглянути допис
Пока еще не занимался,зимой буду заниматься .
Старий 19.09.2011, 22:35   #9 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Не едет мотор хоть ты стреляй в него. Уже и опустили вроде как в норме стоит а мощи нет. Компрессию померил 8 в обеих цилиндрах, вроде все гуд. Где еще искать причину такой слабой тяги???
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2011, 23:01   #10 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Антон, тут уже поможет только фотки подробные и осмотр на месте
Был у меня случай подобный недавно - человек попросил помощи на Киевском Доме Рыбака - не едет Днепр с Ямой 35-й, хоть тресни. Все советовали, и я тоже, но с условием просмотра на месте - поехал, и как только увидел днище катера, сразу всё понял, чего Днепр не идет - предидуший хозяин ходил только на Н-23, и для лучшего выхода на глисс с нагрузкой наклепал начиная от транца уголки(гидрошайбы), не прерывая внешние к скуле, начиная от транца. И при этом они начинались далеко от миделя. В результате лодка очень сильно рыла носом, не развивая скрости.
Сорри. если сумбурно обьснил.
Старий 19.09.2011, 23:24   #11 (permalink)
Дописи: 197
Привет.
Днище у меня чистое и гладкое, ничего наклепанного нет совсем. Я начинаю подозревать карб, может он не правильно настроен, а может и опустили слишком низко. На днях буду экспериментировать с высотой подвеса, попробую разной высоты планки под струбцину засовывать, может будет эффект.
Подключил тах который у Вас брал он показывает на максимальном газу 4500-4700 оборотов явно недокрут, или где. В карбе есть две крутилки, одна вертикально на заслонку а вторая горизонтально входит в карб - это что? подача бенза? если да то как их правильно выставить?
Старий 22.09.2011, 08:37   #12 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
продать этот мотор и купить другой, если только где-нить на аукционе Яхоо не найдете б/у. Также хотели поставть на Я40XWS (он румпельный) эл.стартер, но затея тянет 40 килоруб......
Востаннє редагував Rickov: 22.09.2011 о 08:43.
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:16.
