Старий 24.09.2011, 19:43   #3 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: Вопрос по Вихрю 25
Допис від Охотник 170 Переглянути допис
Всем доброго времени суток!форумчане помогите разобраться с проблемой.дело обстоит так-вихрюша 25 после кап.ремонта,обкатывал как пологается,при обкатке бенз практически на жрал(замучился ездить).после этого мотор заводится с пол оборота,работает тихо(очень тихо).на последней поездки сожрал 10 литров за 25 минут и попер как сумасшедший!карб регулировали все бестолку!
Нужно определить качество топливной смеси!Выворачиваем свечи и смотрим.Нагар на свечке белесого или желтого цвета,смесь бедная.Увеличиваем уровень топлива в поплавковой камере...Нагар на свече коричневого цвета,смесь в норме....Нагар на свече темнокоричневый или черный,смесь богатая и необходимо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере....Когда настроите смесь по цвету свечки правильно,то и расход будет в норме.А если прет как сумашедший,то это хорошо,значит правильно прошла обкадка.
Вопрос по Бастеру esvesk Buster 71 28.07.2013 19:40
Подарю командер к Вихрю 30 Вал Архив 11 28.07.2011 14:52
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 15:43
Вопрос к материаловедам. esvesk Подскажите плиз... 1 03.09.2010 15:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
