Старий 25.09.2011, 14:49   #1 (permalink)
Звідки Ви: г. Алейск
Карапь: казанка
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 10
Вопрос Проблемы с Вихрем 30.
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться со следующей проблемой. После того как на В-30 срезало шпонку и провернуло маховик, проделал следующую работу: заменил маховик на новый ( прежний был просевший, начал задевать магдино). Заводится с полтыка, но когда набираешь обороты, глохнет. Пробовал подкачивать грушей, бесполезно, бензин в карбе есть (видно-у меня с окном). Магдино пробовал менять. Никаких изменений. Магдино МБ-2, маховик от него, с прорезями. В чем может быть дело. Помогите пожалуйста советом.
sergejals зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2011, 19:01   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Проблемы с Вихрем 30.
А до того как срезало шпонку, таких провалов небыло? Что бы так глох мотор?
sergejals (26.09.2011)
Старий 25.09.2011, 21:42   #3 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
двигай от свечи и до самого начала при ув.оборотов открывается разрыв
и пропадает ток (мабуть)
Старий 26.09.2011, 05:12   #4 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Не было провалов. Работал нормально.
Старий 26.09.2011, 05:17   #5 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Уже двигал. Искра есть на обеих свечах. Заводится с полпинка на любом, одном цилиндре. Значит со свечами и ТЛМками все в норме. Магдино менял, что может быть?
Да еще одна особенность. Заводится в самом крайне правом положении румпеля, фактически при отсутствии холостого и когда рычаг опережения также зажат в крайне левом положении. Дальше добавляешь обороты, не доходя до средних глохнет, без всяких вспышек и прочих выкрутасов, просто глохнет. Грушей подкачивал, безрезультатно. Иногда, когда гоняешь газ влево-вправо несколько раз, при быстрой перегазовке, выскочит на большие обороты, а потом сразу глохнет.
Старий 26.09.2011, 07:57   #6 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
відцентрова сила збільшує розрив і ток не попадає на лінію,
треба перевіряти в динаміці, і підєднати тахометр , щоб дізнатись на яких обертах пропадає запалювання....
Старий 26.09.2011, 08:46   #7 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Жиклеры не могло забить? Может чего попало?
Старий 26.09.2011, 09:21   #8 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Допис від Толяныч Переглянути допис
Спасибо, об этом я не подумал, сегодня проверю.
Старий 26.09.2011, 12:11   #9 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
На МБ-2 случаем не стоит ограничитель оборотов если стоит тогда на да его отключит.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2011, 12:39   #10 (permalink)
Допис від Сергей Днепр Переглянути допис
Там кроме двух тиристоров, двух резисторов, конденсатора и 5-ти диодов ничего больше нет.
Старий 26.09.2011, 12:46   #11 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Ограничителя оборотов нет. Отключать нечего.
Старий 26.09.2011, 13:22   #12 (permalink)
Дописи: 19.711
Вчера не успел написать. Главный жиклёр посмотреть надобно. Налицо как по мне нехватка бенза. Если черезпрогазовки без нагрузки выходитна большие обороты, то думаеться что таки нехватка топлива.ИМХО.
Старий 28.09.2011, 05:18   #13 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Всем спасибо, особое Толянычу и Вовчику. Проблема решена. Мотор на ходу. Действительно был засорен главный топливный жиклер. Выкрутил, продул, закрутил, завел, работает. Спасибо друзья. Тема закрывается. Буду рад помочь, если кому нужно.
Старий 28.09.2011, 08:36   #14 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Лучше тему не закрывать. А все проблемы скидывать сюда. И назвать тему "Проблемы с Вихрем".
sergejals (29.09.2011), Бекас (13.10.2011), Вовчик (28.09.2011)
Старий 28.09.2011, 16:39   #15 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну пусть висит. Если будет Актуальной. Переименуем.
То sergejals .катайтесь на здоровье , на то и форум друг другу помогать.
Старий 28.09.2011, 18:09   #16 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Ребята,тут недавно достал вихрь 25 из гаража.Несколько лет лежал без дела.лет 5-7. Поставил в воскресенье на прогресс и через пятнадцать минут работы мотор заклинило.Разобрал и сразу стало понятно-тепловой режим нарушен.Отгорел кусок поршня!Я же его не переделывал под 92й бенз.У меня все моторы переделаны,а про этот забыл!Это я все к тому ,что не используйте 92й бенз не шлифонув головку!Кое-кто льет,но раз на раз не приходится!
Старий 28.09.2011, 20:20   #17 (permalink)
Дописи: 19.711
Тоже где то писал, как крайний случай дойти и тд и тп. Так как мотор заточен под ,,Шмурдяги,, от 76-го и ниже до 66-го.
Старий 29.09.2011, 02:13   #18 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
сколько лили в него (с тех пор как отменили в РФ 80-й бенз, а это сезона три) 92-й (В30 Электрон) ниразу небыло таких проблем., У В25 степень сжатия ниже чем у 30-ки?
Старий 29.09.2011, 03:34   #19 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
У 25ки-7,5.У 30ки-8,5.
Старий 29.09.2011, 11:00   #20 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Кататься теперь в следующем сезоне. Этот доюзаю на Нептуне. А тема пусть остается. Еще раз спасибо форумчанам.
Продам лодку Херсонка с Вихрем 30 Akabos123 Архив 7 28.08.2011 07:41
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42.
