Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Подскажите пожалуйста Долго заводится МС постоял где то 3 часа бензина подкачал даже из карбюратора потекло что бы не палить аккумулятор дёргал ручник завёлся только на 20 или 25 раз В чём причина ?
А пусковым устройством пользовались? Тем,что на румпеле и управляет обогатителем? |
#3 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Андрей, такого быть не должно, если груша стала твёрдая, качать дальше не нужно. Если ощущения твёрдости не наступает и бензин полился через верх, то нада смотреть запорную иглу в поплавковой камере, потом поплавок (чтоб не пробитый)... можно снять ручной стартер (он будет мешать), потом открутить 2 винтика поддона карбюратора и снять его аккуратно, предварительно положить тряпку в поддон, чтоб не потерять чего нибудь... и потом снять поплавок с иглой и оценить состояние... |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Смотри клапана это первое. Второе, уровень топлива в поплавковой камере, могла игла залипнуть и переливать. Свечи рабочие? Искра есть? Какие свечи стоят? В проводке ничего не перепутал? Подсосом пользовался? Ручной стартер ( шнурок) хорошо дергал, нужно резко дернуть. У меня МС заводиться без подсоса даже через 5 дней. |
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.995
Румпеля нет ![]() Добавлено через 3 минуты
А где у него подсос Свечи не знаю Купил родные МЖК может поменять? Как проверить иглу? ![]() Добавлено через 1 минуту Какие и где клапана? |
#7 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Проверьте зазор на свечах
Angler2012 (07.08.2012)
#10 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
#11 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Скорее всего свечи или бензин плохой
#12 (permalink) |
Дописи: 134
Андрей(Angler2012), опишите подробнее:
1. Мотор плохо заводился так всегда? или это началось в какоето время или после каких действий над мотором? А может вы просто впервые решили дёрнуть ручной стартер а он не завёлся? 2. Пробовали газку дать при запуске ручным? мотор то не прогрет и возможно холостые низкие, мотор подхватывает но глохнет? Возможно винт холостого хода (тот что количества) подкрутить нада - поднять обороты... Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то... |
Дописи: 2.995
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...[/ Мотор стал плохо заводиться внезапно Газку дать не могу так как нет румпеля а дистанция сразу включает ход Попробую подкрутить винт х х Благодарю
Востаннє редагував Вовчик: 07.08.2012 о 12:58. Причина: Поправил цитату |
#14 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Саша, а когда завелся работает нормально? Из дифузора выхлоп не идет? Свечи какие, может таки залило?
#15 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Если не разберешься где кнопка, то по газовать можно тросиком газа, он входит в карб сверху, просто потяни его. Только смотри аккуратно там где конец цепляется на тягу к дистанции есть западло, тросиком можно дотронуться к плюсовой клеме втягивающего. п.с. У меня было такое, пришлось покупать новый тросик, заварило нафиг))) и попробуй снять видео своих действий. |
#18 (permalink) |
Дописи: 5.329
Разговаривал с Сашей по телефону ничего там страшного нет. Просто перелил по неопытности.
#19 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
Тезка если есть стартер то лучше им пользоваться.У знакомого была Сельва 35 то ручным заводился очень редко(дури в руках не хватало) постоянно из-за этого заливало.Уменьшили зазор и завелся с первого раза,но не знаю точно но говорил знакомый что есть "гарячие и холодные "свечи на разную температуру воздуха.
#20 (permalink) |
Дописи: 5.329
Момент с мотор сичем в другом. У него ручной стартер очень ненадежный узел. То пружина лопнет то веревка оборвется, то еще что то. То есть если есть акум нечего его вообще трогать. Пусть стоит себе на моторе , мало ли что с может случится с электро запуском. У сича проточки на маховике нет так что его так как вихря не заведеш простой веревкой.
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
