Старий 21.08.2012, 00:47   #61 (permalink)
Типово Re: Мотор Сич долго заводится
И что из этого, если просто прорвало прокладку, хоть это и гипотеза? Тут ведь фокус именно в резкой потере компрессии, а мотор охлаждался до этого.
Снимай блок цилиндров или просто головку, вот и узнаеш что случилось.
Старий 21.08.2012, 00:49   #62 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Завтра начну с блока цилиндров, если там все в порядке, тогда сниму и головку.
Старий 21.08.2012, 01:59   #63 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ага я же говорил что 1 к 25 не так уж и плохо....
Если честно то до сих пор лью в такой пропорции (просто не правильно посчитал и таки запомнилось), воняет... Но едет... В мануале 1:25 обкатка и 1:50 после, смотрел пару дней назад
Старий 21.08.2012, 02:02   #64 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та да, помню говорил))
Но я блин поверил мануалу.
Теперь буду лить так как умные люди советуют.
Андрюха, а у тебя прокладки нет запасной?? То я отдало соседу, у него прокладку прорвало.
Старий 21.08.2012, 02:30   #65 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
а фиг его знает, завтра буду на станции гляну
Добавлено через 8 минут
Меня Руслан ругает, говорит, что надо лить 1:50. Так и буду в дальнейшем. Но пока все это время лил в обкаточной пропорции
Старий 21.08.2012, 02:31   #66 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Мне испытатель этих моторов порекомендовал лить именно 1*33.
То есть на 20л бенза 660грамм масла.
Старий 21.08.2012, 08:11   #67 (permalink)
Андрей я уже сказал, что важно что льеш, а не сколько. В данном случае, если виновата прокладка, то причем тут пропорция?
Кстати если помниш, то я тебе говорил лить 0,5 л масла на твой бак 22л объемом.
И не спеши отдавать прокладку иначе ты будеш следующим в этой теме. Про зонт я уже писал.
Востаннє редагував Руслан 35: 21.08.2012 о 08:14.
Andrey 09 (22.08.2012)
Старий 21.08.2012, 10:30   #68 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Заходил недавно в фирменный магазин Сича на Довженко. В новом рекламном описании мотора масло 1:40. Продавец сказал что это новые рекомендации завода. В мануале на образец осталось 1:50.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2012, 20:13   #69 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну что, решил все таки снять мотор, и дома его ковырять, проверю все что можно и нужно проверить.
Поменяю масло в редукторе.
п.с. Огромная благодарность Сане (Пасику) за помощь в доставке мотора и Боцику за козла под мотор)
Старий 22.08.2012, 02:05   #70 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
а я бы не советовал лить 1:25, прошлой осенью перед консервацией я так спецом ездил, так карбюратор реально черный был свечи все в нагаре (масло квиксильвер), мой мотор 2006 года, всегда в него лили 1:50 но хорошее масло (Джонсон-Эвинруд хд50) стоит оно 50уе за 4 литра, так я за сезон 2 банки и выезжаю...выхлоп чистый, работа стабильная...можно лить хд30 будет дешевле...так прошлый хозяин до этой марки экспериментально дошел, Бриг им торгует...
Старий 30.08.2012, 14:33   #71 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Подскажите причину после перерыва5-6дней если поработает на холостых 5-6 минут то при включении скорости глохнет а потом заводится с 7-9 раза
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2012, 15:12   #72 (permalink)
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Заливает свечи или не поступает бензин на ХХ-ду.
Angler2012 (30.08.2012), Рамзес (30.08.2012)
Старий 02.09.2012, 03:55   #73 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
всему виной карбюратор, я в пятницу приложил к нему белы рученьки, хотел холостые уменьшить, вылезла та же хня, при переключении с нейтрал глохнет-лечится регулировкой винта оборотов в сторону повышения
а еще повылазила везде трава мурава даже на форваторе кучи плавают...опять под мостом метро курил немного, пока пищалка не успокоится...будьте внимательны, о владельцы запорожцев :) без датчика перегрева...этот девайс нужно ставить раньше чем мотор
Востаннє редагував biocon: 02.09.2012 о 03:58.
Angler2012 (03.09.2012), Рамзес (02.09.2012)
Старий 03.09.2012, 13:12   #74 (permalink)
Дописи: 2.995
А где этот винт оборотов и в какую сторону по часовой или против? простите чайникаи скоко оборотов
Старий 03.09.2012, 17:05   #75 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Винт оборотов находиться с правой стороны карба ( если смотреть со стартера) в горизонтальном положении.
Крутить ( закручиваешь- ты увеличиваешь хол.ход, откручиваешь- ты уменьшаешь хол.ход.)
По оборотам смотри на месте, главное что бы мотор на холостых при включении передач не глох и не было удара в редукторе.
Масло с бензином хорошо перемешай, и регулировку производи на прогретом двигателе, и постоянно наблюдай за контроль охлаждения.!!
Старий 03.09.2012, 18:35   #76 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Александр а вы делали что-либо с мотором? Постарайтесь вспомнить, так как не с того не с сего он не должен был снизить обороты. Тем более сейчас температура окружающей среды слегка упала и обороты наоборот должны были слегка подрасти
Angler2012 (03.09.2012), Рамзес (03.09.2012)
Старий 03.09.2012, 18:41   #77 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И еще рекомендую глянуть все же клапана, эта процедура не тяжелая.
Старий 03.09.2012, 20:12   #78 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Рамзес, это тебе не тяжелая, а на воде без соответствующих знаний и опыта...ээээх, я уже почти созрел передать свой агрегат кому порукастей, бо как не полезу в него...больше вреда
Старий 03.09.2012, 20:15   #79 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Помогу чем могу Буду скоро ночевать на Шестом, так что если что подтягивайся, покрутим вместе.
Angler2012 (03.09.2012), biocon (03.09.2012)
Старий 03.09.2012, 20:30   #80 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
о спасибо, если можно в регулировки карба, бо у меня тахометр сломался,а Саша Доберман занят все время...
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:53.
