#61 (permalink) |
И что из этого, если просто прорвало прокладку, хоть это и гипотеза? Тут ведь фокус именно в резкой потере компрессии, а мотор охлаждался до этого.
Снимай блок цилиндров или просто головку, вот и узнаеш что случилось. |
#62 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Завтра начну с блока цилиндров, если там все в порядке, тогда сниму и головку. |
#63 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ага я же говорил что 1 к 25 не так уж и плохо....
Если честно то до сих пор лью в такой пропорции (просто не правильно посчитал и таки запомнилось), воняет... Но едет... В мануале 1:25 обкатка и 1:50 после, смотрел пару дней назад |
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та да, помню говорил)) Но я блин поверил мануалу. Теперь буду лить так как умные люди советуют. Андрюха, а у тебя прокладки нет запасной?? То я отдало соседу, у него прокладку прорвало. |
#65 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
а фиг его знает, завтра буду на станции гляну
Добавлено через 8 минут Меня Руслан ругает, говорит, что надо лить 1:50. Так и буду в дальнейшем. Но пока все это время лил в обкаточной пропорции |
#66 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Мне испытатель этих моторов порекомендовал лить именно 1*33.
То есть на 20л бенза 660грамм масла. |
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрей я уже сказал, что важно что льеш, а не сколько. В данном случае, если виновата прокладка, то причем тут пропорция? Кстати если помниш, то я тебе говорил лить 0,5 л масла на твой бак 22л объемом. И не спеши отдавать прокладку иначе ты будеш следующим в этой теме. Про зонт я уже писал. Востаннє редагував Руслан 35: 21.08.2012 о 07:14. |
Andrey 09 (22.08.2012)
#68 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Заходил недавно в фирменный магазин Сича на Довженко. В новом рекламном описании мотора масло 1:40. Продавец сказал что это новые рекомендации завода. В мануале на образец осталось 1:50.
#69 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну что, решил все таки снять мотор, и дома его ковырять, проверю все что можно и нужно проверить.
Поменяю масло в редукторе. п.с. Огромная благодарность Сане (Пасику) за помощь в доставке мотора и Боцику за козла под мотор) |
#70 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
а я бы не советовал лить 1:25, прошлой осенью перед консервацией я так спецом ездил, так карбюратор реально черный был свечи все в нагаре (масло квиксильвер), мой мотор 2006 года, всегда в него лили 1:50 но хорошее масло (Джонсон-Эвинруд хд50) стоит оно 50уе за 4 литра, так я за сезон 2 банки и выезжаю...выхлоп чистый, работа стабильная...можно лить хд30 будет дешевле...так прошлый хозяин до этой марки экспериментально дошел, Бриг им торгует...
#71 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Подскажите причину после перерыва5-6дней если поработает на холостых 5-6 минут то при включении скорости глохнет а потом заводится с 7-9 раза
#72 (permalink) |
Angler2012 (30.08.2012),
Рамзес (30.08.2012)
#73 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
всему виной карбюратор, я в пятницу приложил к нему белы рученьки, хотел холостые уменьшить, вылезла та же хня, при переключении с нейтрал глохнет-лечится регулировкой винта оборотов в сторону повышения
а еще повылазила везде трава мурава даже на форваторе кучи плавают...опять под мостом метро курил немного, пока пищалка не успокоится...будьте внимательны, о владельцы запорожцев :) без датчика перегрева...этот девайс нужно ставить раньше чем мотор Востаннє редагував biocon: 02.09.2012 о 02:58. |
Angler2012 (03.09.2012),
Рамзес (02.09.2012)
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.995
А где этот винт оборотов и в какую сторону по часовой или против? простите чайника и скоко оборотов
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Винт оборотов находиться с правой стороны карба ( если смотреть со стартера) в горизонтальном положении. Крутить ( закручиваешь- ты увеличиваешь хол.ход, откручиваешь- ты уменьшаешь хол.ход.) По оборотам смотри на месте, главное что бы мотор на холостых при включении передач не глох и не было удара в редукторе. Масло с бензином хорошо перемешай, и регулировку производи на прогретом двигателе, и постоянно наблюдай за контроль охлаждения.!! |
#76 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Александр а вы делали что-либо с мотором? Постарайтесь вспомнить, так как не с того не с сего он не должен был снизить обороты. Тем более сейчас температура окружающей среды слегка упала и обороты наоборот должны были слегка подрасти
Рамзес (03.09.2012)
#77 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И еще рекомендую глянуть все же клапана, эта процедура не тяжелая.
#78 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Рамзес, это тебе не тяжелая, а на воде без соответствующих знаний и опыта...ээээх, я уже почти созрел передать свой агрегат кому порукастей, бо как не полезу в него...больше вреда
#79 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
biocon (03.09.2012)
#80 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
о спасибо, если можно в регулировки карба, бо у меня тахометр сломался,а Саша Доберман занят все время...
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
