Старий 03.10.2010, 13:46   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Проблема с Нептун-23
Всем привет! На днях случилась такая фигня, на свечах заметил эмульсию(свечи Brisk-17)(почистил всё как надо, проколил). Вкрутил их норм. и буквально через сто метров у меня её вырвало вместе с люлькой(резьба на цилиндре жива) а вот свеча при вылете была ярко красного цвета(наколённая) и поплавилась люлька. Подскажите в чём может быть причина???
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.10.2010, 13:57   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Проблема с Нептун-23
Пользовал "Нептун 23" в течении 14 лет . Есть у него такая фигня - весной и осенью (как раз такая погода как сейчас ) , пока свечи не выкрутиш(свечи СИ 12 РТ) и не протреш - фиг заведеш .Всегда на них водяная эмульсия .Это как то связано с выпадением конденсата из за перепада температур и повышенной влажностью воздуха. Летом такого не наблюдалось . А "вырвать свечу из юбки " да еще и раскаленную до красна - такого не встречал . С охлаждением у вас все в порядке ?
Старий 03.10.2010, 14:03   #3 (permalink)
Дописи: 238
С охлаждением всё норм. Месяц назад менял крыльчатку, сальники. Свечу выбило на нижнем цилиндре. Вода при охлождении холодная. Провёл эксперемент: поездил на нём мин 20 верхний холодный а нижний слегка тёплый
Старий 05.10.2010, 00:27   #4 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
Плохо закрутил после проверки.
Востаннє редагував stp: 05.10.2010 о 10:19. Причина: исправил цитирование
Старий 10.10.2010, 19:10   #5 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Или пробита прокладка головки блока. При этом можно получить и гидроудар.
Старий 12.10.2010, 09:39   #6 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
Гидроудар подразумевает наличие воды в камере сгорания, эта вода не даст свече раскалиться до красна.
Старий 17.10.2010, 16:06   #7 (permalink)
Дописи: 238
всем спасибо за инфу будем смотреть чё с ним
Старий 16.01.2016, 13:32   #8 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Kolibri-400
Дописи: 7
У меня Нептун-23. Я думаю, лучший советский мотор в этой мощности. Всегда заводится с 1-2 раза, экономичный и довольно тихий.
Есть видео:
http://www.youtube.com/watch?v=TFGzi0x5F3I
http://www.youtube.com/watch?v=qFrbdKRKoqU
http://www.youtube.com/watch?v=R3q6kDYY_3g
http://www.youtube.com/watch?v=aulygRA9fpU
Всем советую не заморачиваться с иномарками, а приобрести хороший Нептун и кататься с удовольствием.
Востаннє редагував Гена: 16.01.2016 о 17:32.
driveall зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:01.
