Старий 04.05.2013, 00:20   #1 (permalink)
Аватар для Евгений neptune
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Типово на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23
И сново здраствуйте метры.нужна ваша помощ,совет преобрел себе второй запосной двиготель Нептун 23 с электро стартером до этого ходил на такомже только без электростартера но с бесконтактным зажиганием все было супер.а вот новый чтото на тихом ходу какбы давитса и глохнит.на высоких оборотах все гуд.впервую очередь стал грешить на то что обесшумил крышку полепропеленом 10мс. Думал нехватка воздуха,но сегодня на против карба в крышке насверлил отверстий и всеравно тухнит на тихом ходу.... что делать стоит ли с другого перекинуть безконтактное зажигание,поможет ли?
Евгений neptune зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2013, 00:54   #2 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Re: на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23
У меня был такой случай с Вихрем 30, в то время не с кем толком было посоветоваться я решил поменять с электронки на безконтакт и мотор заработал отлично.
Старий 04.05.2013, 01:08   #3 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Было похожее---долго искал в чём дело-оказалось на свече керамический изолятор гулял по электроду---поменял свечу и всё.
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2013, 06:03   #4 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Все дело в карбюраторе.Разобрать промыть,продуть\прочистить\и собрать снова и отрегулировать.В первую очередь винт обогащения смеси....Вы контролировали свечи-они случаем не мокрые......На больших оборотах смесь сжигается ,а вот на малых начинает глохнуть.....На какой защелке стоит иголка,по инструкции должна стоять на-3-но это на факт.....Следующий этап-опережение зажигания-разрыв между контактами,должен произойти---не доходя до ВМТ--4-0,75мм,-опять же ,если у ВАС стоит механическое зажигание.....Для начала ВАМ хватит....Если-что,еще чего-то отпишу......Удачи.
Петрович & (04.05.2013)
Старий 04.05.2013, 10:29   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Всем спасибо за совет. После праздников поеду поставлю зажиганин безконтактное,поменяю свечи ну и почищю карб,после отпешусь.
Старий 04.05.2013, 22:11   #6 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Ну и подрегулировать карб не помешает холостой ход, давиться потому что на ХХ обогащённая смесь, необходимо настроить ХХ по мануалу винтом колличества и качества.
Фото и видео лодок на ходу. Вовчик Катера, лодки 321 08.11.2016 14:19
Нептун 30 Евгенич Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 28.02.2013 10:01
На Нептун-3 e-tec 90? BravoBoss Подскажите плиз... 12 11.02.2013 22:40
ПЛМ Нептун СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 26 04.08.2011 07:29
Куплю "Прогресс-2" на ходу с местом РОП-1 Impextr Куплю, где купить 0 29.05.2011 20:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:47.
