Старий 12.05.2013, 12:41   #1 (permalink)
Аватар для five-p@yandex.r
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
Типово помпа нептун
ребят помогите!!! как правильно поставить крыльчатку помпы на нептун 25 в какую сторону если смотрю на разобранный редуктор с верху
Назва:  оо.jpg
Переглядів: 1102
Розмір:  49,4 КБ
five-p@yandex.r зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2013, 13:17   #2 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: помпа нептун
Нижняя картинка.
five-p@yandex.r (12.05.2013)
Старий 12.05.2013, 13:29   #3 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
получается она крутится против часовой и встает в распор лопастями . правильно понимаю
Добавлено через 5 минут
еще читал что при установки крыльчатки лопасти ставить по часовой стрелки только относительно чего ппц (редуктора, корпуса помпы и как их повернуть
Старий 12.05.2013, 13:49   #4 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
нет нептун крутиться по часовой -маховик и крыльчатка -если смотреть на мотор и редуктор сверху б рисунок
Востаннє редагував sofyart: 12.05.2013 о 13:52.
Старий 12.05.2013, 21:28   #5 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На крыльчатке Нептуна есть выплавленная метка-ВЕРХ-или -НИЗ- и весь компот,чего заморачиваться,это не Вихрь.Ставите так-как написано и все будет норма.Проверте правильность уплотнительной резиновой втулки,на корпусе помпы и крепеж-место вставки трубки в блок цилиндров..Можно голову ставить на прокладку на дейдвуде+герметик силиконовый и будет ВАМ все ХОРОШО.....УДАЧИ.
Добавлено через 4 минуты
Сам корпус помпы,должен быть без выработки-торец-верхняя часть корпуса,если есть выработка ,то такой корпус желательно заменить,или если есть знакомый токарь-торцануть сначала торец внутренний корпуса помпы,а потом на такую-же глубину,сторцевать сам корпус,там-где ложится уплотнительное кольцо.....Сам неоднократно вот-так реставрировал не один корпус помпы и все работают и ВСЕ довольны.....УДАЧИ.
five-p@yandex.r (13.05.2013)
Старий 12.05.2013, 21:38   #6 (permalink)
Аватар для ataman63
Карапь: ПВХ Omega MK360+Fisher2,5 Москва10 Нептун23 Привет22
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 24 раз(а) в 5 сообщениях
На фото как лежит так и ставь
Назва:  1174394_120769.jpg
Переглядів: 2505
Розмір:  113,9 КБ
ataman63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
five-p@yandex.r (17.05.2013)
Старий 13.05.2013, 05:18   #7 (permalink)
Дописи: 3.133
Допис від ataman63 Переглянути допис
Доброе Утро.Крыльчатка не годится,она пересохла,лепестки должны распрямляться и видно даже есть трещины у основания лепестка.Корпус помпы нужно менять или реставрировать.На крыльчатке вот в том обнижении перед отверстием -должна быть напись или ВЕРХ или НИЗ,вот и ставите так-как написано.
Добавлено через 3 минуты
Лично-Я,-бы ни такую крыльчатку ни такой корпус -бы не ставил-даже другому ЧЕЛОВЕКУ.,А как зеркало,а-то это тыльная сторона его......
Добавлено через 7 минут
Двигатель видно пролежал где-то и не один год,если крыльчатка в таком состоянии....При длительном хранении двигателя,лучше снять крыльчатку и положить в кулек и в комнатную температуру....Я,своим Вихрям\\когда-то \\эту процедуру делал каждую зимовку-на зиму,снимал крыльчатку и домой ее-благо тягу сделал разрезную как на Нептуне. Крыльчатки служили по3-4 года ,а то и больше....
Старий 13.05.2013, 20:44   #8 (permalink)
Аватар для ataman63
Дописи: 23
Это я для образца фото показал,сам знаю что это не годится.Он спросил как ставить,пускай посмотрит.
Старий 14.05.2013, 05:17   #9 (permalink)
Дописи: 3.133
Нет ВОПРОСОВ у МАТРОСОВ....
Ветерок 8 ПОМПА sergeyzola Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 24 23.11.2015 16:05
Трюмная помпа. Andrey55 Подскажите плиз... 120 05.03.2013 22:59
Помпа в гидрик Sabatyr Гидроциклы 8 17.02.2013 12:43
Помпа Чиз Куплю, где купить 24 11.06.2012 17:41
Помпа на Мерк-5 Гошка 70 Подвесные импортные брендовые 14 24.01.2012 08:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:30.
