Старий 16.01.2014, 20:13   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово бензобак своими руками.
Вот решил сам сделать бензобак. Понял што нужно его ставить вперед под паелы. Поговорил с сварными говорят делай заготовки приноси все сварим. Первый вопрос с какого алюминия лучше делать какой толщины, и нужны ли перегородки штобы по нераздувало. Еще вопрос по переливном выходе, понятно што нужно делать в самой верхней точке но куда его возвращать прямо перед горловиной, или как.
Старий 16.01.2014, 21:32   #2 (permalink)
Типово Re: бензобак своими руками.
Вот когда приедешь за рифлёнкой, всё расскажу и покажу, а так писать много.
Роман 37 (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:38   #3 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Гена ,а если к описанию и чертежами поделишся с общественностью ваще будетКОЛИСЬ партизан.
Старий 16.01.2014, 21:46   #4 (permalink)
Да там ничего сложного нету Саша, главное развёртки сделать, на бумаге могу нарисовать, в паинте попробую сделать, но быстро не получится, не художник я, чертёжник.
morgan (16.01.2014), Роман 37 (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:58   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Варить бак из амг3 не менее 3мм. У меня сварены с двойки и в итоге переваривал раз пять. По этому только тройка.
Старий 16.01.2014, 22:01   #6 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У меня из АМГ-3, 3мм, 75 литров с двумя перегородками.Перелив выведен на душник.
Старий 28.04.2014, 09:38   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від __zig__ Переглянути допис
1. Как этот штуцер монтировать в бак и соединять с заборной трубкой? Наваривать гайку на пластину, по принципу датчика топлива ...
2. На каком расстоянии ото дна бака должна находится трубка, вертикально? Или горизонтально с загибом "L" лежать на самом дне?
Какая толщина стенки бака если 3-4 мм можно на верхнем ровном участке саморезами через прокладку прикрутить топливозаборник от газ ваз заз. если тонковато то тогда только в пробке трубку через прокладки и шлангом добавить внутреннюю длину. Себе сделал штобы трубка недоставала до дна 2-3 мм.
__zig__ (29.04.2014)
Старий 28.04.2014, 10:42   #8 (permalink)
Аватар для dberegovoy
можно сделать подкладку из внутренней стороны с более толстого метала в виде кольца/фланца разрезаного (небольшой сектор).
На данном кольце/фланце просверлить отверстия и нарезать резбу.
Получится бутерброт: кольцо/фланец-тело бака- наружный фланец с заборником и т.п.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 28.04.2014, 22:52   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Себе также делал с поршня ваз. Если человек поймет как делать то будет хорошо. Вариант с пробкой предложил только изза фоток штуцера.
Выточил внутреннюю выставку и приклепал на 2 заклепки.
Востаннє редагував Роман 37: 28.04.2014 о 23:26.
Старий 29.04.2014, 08:44   #10 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо за советы. Пока рабочий и минимально затратный вариант, это вваривание трубки d = 10 (под шланг d = 9,5). Толщину стенки бака не знаю, нужно замерять толщиномером, думаю около 3.
__zig__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2020, 14:48   #11 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Обновлю тему. Хочу в ю 2 бак стационарный, кто сможет сварить и цена?
pawik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2020, 18:23   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від pawik Переглянути допис
На сколько литров, куда ставить будем? В идеале бак делать по месту. Если под полы. Мы как то делали бак на южанку, под полы, 50 литров, но полы поднимали на 25мм. По цене, зависит от формы, и т.д. На глаз банка из 3 мм амг, на 40-50 литров под пол, у нас было в пределах 200.у.е.
pawik (27.12.2020), БОНДЫК (28.12.2020)
Старий 27.12.2020, 14:22   #13 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
Планирую в нос, мне на 20-30 л с лихвой, но за 200 уе, поезжу с пластиковым.
Старий 27.12.2020, 18:05   #14 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Может в Вилково какие-нибудь особые цены на алюминий и работы, связанные с ним, но Пасик назвал прям демпинговые цены.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Andrey77 (28.12.2020), Morgh_Olegovsky (29.12.2020), SashaDark (29.12.2020), vlad2002 (28.12.2020), БОНДЫК (28.12.2020)
Старий 28.12.2020, 01:15   #15 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
200 баксов это совсем не дорого, потому как пореж ,зачисти , собери , обвари , кажется просто , а по факту не совсем и просто.
Вот если Заказчик привёз готовые куски чётко порезанные с зачищенными краями под сварку , там и цена доляров на 50 приопуститься.
Добавлено через 51 секунду
Если чего могу тоже люмишку заварить))))
Morgh_Olegovsky (29.12.2020), Pasic (29.12.2020)
Старий 29.12.2020, 12:55   #16 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
200 ye не дорого, ценами интересовался, себе заказывал 60 л )
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.12.2020, 14:32   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Собі варив бака в нос під паєли. Робив так шоб менше було зварювальних робіт, тобто зігнути прямокутну коробку, зварити одним швом, і доварити бокові кришку.
Спочатку зробив з бумаги, скотча, і степлера, потім переніс все на лист алюмінія, замість зварювання скрепив саморізами, вирізав боковини, заливну горловину, воздушнік і під датчик, віддав на зварювання (60$) правда була одна дірочка Пасік допоміг заварив. Так звичайно не підраховував, але думаю бюджет приблизно 130-150$ такшо не дуже і наєкономиш. А по зварюванню алюмінія то цих зварювальників розвелося уйма, але не кожен може бака зварити.
Да бак був складної форми низ повторював змінну кілеватість дніща в носі. З горловиною до повного приблизно 23 літри. Мені хватає.
Старий 31.12.2020, 20:53   #18 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Старий 31.12.2020, 22:04   #19 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Да саме перед тим як ставити перевірив керосином. І саме так півтора метри шва проварити і без свіщей не кожен зможе.
Старий 31.12.2020, 22:25   #20 (permalink)
Дописи: 1.256
Отож. По правильному надежные баки в стык не варят.
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Прогресс 4 Полурубка своими руками rull1982 Прогресс 2 03.02.2013 23:52
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:44.
