Старий 28.04.2014, 22:52   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: бензобак своими руками.
можно сделать подкладку из внутренней стороны с более толстого метала в виде кольца/фланца разрезаного (небольшой сектор).
На данном кольце/фланце просверлить отверстия и нарезать резбу.
Получится бутерброт: кольцо/фланец-тело бака- наружный фланец с заборником и т.п.
Себе также делал с поршня ваз. Если человек поймет как делать то будет хорошо. Вариант с пробкой предложил только изза фоток штуцера.
Выточил внутреннюю выставку и приклепал на 2 заклепки.
Востаннє редагував Роман 37: 28.04.2014 о 23:26.
Старий 29.04.2014, 08:44   #2 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо за советы. Пока рабочий и минимально затратный вариант, это вваривание трубки d = 10 (под шланг d = 9,5). Толщину стенки бака не знаю, нужно замерять толщиномером, думаю около 3.
__zig__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Прогресс 4 Полурубка своими руками rull1982 Прогресс 2 03.02.2013 23:52
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:52.
