Старий 29.06.2014, 15:59   #1 (permalink)
Карапь: UMS-520
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Ремонт корпуса
Подскажите, пожалуйста, как осуществлять ремонт таких трещин?
Назва:  image.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  578,2 КБ
Barbarossa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2014, 16:00   #2 (permalink)
Карапь: UMS-520
Дописи: 8
Типово Re: Ремонт корпуса
Еще одно фото
Назва:  image.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  537,8 КБ
Старий 29.06.2014, 16:01   #3 (permalink)
Карапь: UMS-520
Дописи: 8
Еще фото
Назва:  image.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  546,3 КБ
Старий 29.06.2014, 18:22   #4 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Если это отдельная деталь, отдай ребятам, которые ремонтируют бампера.
У меня при падении мотора лопнул капот, сделали так, что не заметишь.
Старий 29.06.2014, 22:04   #5 (permalink)
Карапь: UMS-520
Дописи: 8
Допис від F25 Переглянути допис
Это крышка носового отсека, она на заклепках, не хотелось бы ее расклепывать!
Старий 30.06.2014, 01:00   #6 (permalink)
УМС в своём репертуаре. Не думал, что они так ху.во делают пластик, Уже не первый раз сталкиваюсь за последний месяц.
БАКЕНН (30.06.2014), Дмитрий Лупашко (11.07.2017)
Старий 01.07.2014, 10:24   #7 (permalink)
Карапь: UMS-520
Дописи: 8
Как этот пластик можно самостоятельно отремонтировать и подлежит ли он вообще самостоятельному ремонту?
Старий 01.07.2014, 19:50   #8 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Пластик можно запаять самому.Но для начала нужно проверить паяется ли он вообще.Берете паяльник,нагреваете и пробуете,если плавится значит зачищаете краску до пластика,делаете заготовки из сеточки(типа на динамиках),размером 5-7мм,кладете на трещинку и впаиваете с небольшим усилием.И так через 2-3 мм,до конца трещины.Делал так бампера держит на отлично,потом можна зашпаклевать,там нет ничего сложного.На большие части резать сеточку не надо,дольше греется и сложнее впаять,нагревать нужно не спеша и без прогрева сильно не давить.И это все делается с тыльной стороны.
Востаннє редагував милка 1970: 01.07.2014 о 19:52.
Barbarossa (02.07.2014)
Старий 01.07.2014, 20:32   #9 (permalink)
Имхо - там стеклопластик.Он не паяется а клеится смолой со стеклотканью.
Добавлено через 7 минут
Допис від Barbarossa Переглянути допис
Если есть желание прибрести навык работы со стеклотканью смолой гелькоутом и шпаклевкой - но проблем.Но снимать придется наверное без вариантов.
А почему к производителю не обращаетесь ?
Старий 01.07.2014, 22:49   #10 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Человек написал пластик я дал совет,а если стеклопластик,то непайдет.
Старий 02.07.2014, 18:15   #11 (permalink)
Карапь: UMS-520
Дописи: 8
Да, материал стеклопластик! Если к производителю обращаться, то это будет считаться гарантийным случаем?
Старий 10.07.2017, 14:25   #12 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
И чем закончился ремонт?
kuzma55555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2017, 14:39   #13 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вы вообще на даты смотрите?
Старий 10.07.2017, 14:49   #14 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Ему похрен этот ремонт, сообщения набивает
DOK (10.07.2017), exceptional (10.07.2017), Pasic (10.07.2017)
Старий 10.07.2017, 17:14   #15 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А для чего?
Старий 11.07.2017, 17:05   #16 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
1. Как дата сообщения влияет на ремонт пластика?
Если у меня есть необходимость отремонтировать крышку походного холодильника, то какая мне разница: это "свежий" рецепт или "прошлогодний".
2. Подскажите: какой смысл в "набивании" сообщений (что это даёт пользователю)?
3. Да согласен с Вами, паранойя - это страшная болезнь
Старий 11.07.2017, 19:15   #17 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від kuzma55555 Переглянути допис
дело в том что (Barbarossa) автор того сообщения был последний раз на сайте еще
Последняя активность: 06.08.2014 20:16
так что он вам точно не ответит.
Так что лучше просто спросите совета можно думаю даже в этой теме и вам помогут
Востаннє редагував Влад222: 11.07.2017 о 19:18.
Andrey 09 (12.07.2017), kuzma55555 (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 12:30   #18 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
1. Интересует, как человек всё-таки закрыл этот вопрос?
2. Для ремонта одной из крышек ножного насоса от надувной лодки я использовал стекло-волокно с эпоксидкой. Нюанс: обязаельно надо сделать зазубрины на склеиваемых поверхностях, иначе через некоторое время 1-2 года эпоксидка отскакивает.
3. Склеивание (ремонт) пластика носит 2- а направления:
- что бы было красиво;
- что бы было функционально.
В ремонте пластика от холодильника основной вопрос - что бы было эстетично (красиво).
Вопрос: как убрать "сеточку" из трещин, появившуюся на углах пластиковых изделий (холодильника)?
4. Наконечник от пистолета автомойки: забыл убрать в подвал и он неудачно перезимовал в гараже. Вода, оставшаяся в трубке замёрзла и образовала трещину возле сопла. Чем только не пробовал устранить эту трещину: и клеил, и паял, и "холодной сваркой" со стеклотканью-сеточкой замазывал - всё равно давление не держит.
Вопрос: может быть кто-то сталкивался с таким вопросм?
(Умный ответ: "пойди и купи новый наконечник" - я знаю).
Спасибо отозвавшимся помочь реальными советами.
Старий 19.04.2018, 12:49   #19 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Подскажите, где в Киеве можно сделать мелкий ремонт стеклопластика (дно риб)
Pasha_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2018, 13:07   #20 (permalink)
Допис від Pasha_ Переглянути допис
Что надо сделать - восстановить гелькоут или более детально?
Выбор материала протектора для защиты дюралевого корпуса лодки Taras_Kiev База знаний 4 01.07.2014 18:10
Непростые корпуса для флешек Khan Наш досуг 8 13.01.2013 17:44
Программа для расчета корпуса. dimon Мой опыт 2 12.12.2010 20:19
Продажа корпуса Амур ВинБот Архив 1 19.10.2010 21:44
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 13:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:52.
