Старий 13.07.2014, 23:25   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово штуртрос на крым
подскажите какой длины и диаметр троса на крым?.блочки и руль имеются.сколько оборотов на блоке руля надо сделать в каждую сторону-2 или3.можно ли обойтись одной пружиной(вторая сильно кородированная) и где искать.пластик на блочках-стоит ли менять на алюминь?чем покрасить руль-стремный однако порошок сыпется с него.какой трос покупать-оцинкованный?%)
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2014, 09:40   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: штуртрос на крым
точно не помню 10-11 метров.
Диаметр у меня стоял 3мм оцинковка, поменял на 2мм нерж, по моему мнению 2мм лучше подходит под профиль рориков.
2-2,5оборота много не нужно, т.к. ход рулевого на самом деле не большой, а если наматать лишнее будет то на барабане трос будет ложиться виток на виток (будут слышны щелчки). Там где 2,5 оборота с удовольствием убрал бы лищний, но пока лень.
Изначально на моем крыму стояла одна пружына, я поствил 2шт. Пружины у нас не проблема, на рынке у старьевщиков валом.
Самое главное что бы трос не был перекручен, перед установкой распрямить на всю длину и убрать перекруты если они есть, иначе может соскакивать с заднего ролика.
Назва:  IMG_20140714_093138.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  898,6 КБ
ID:	67591Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140714_093217.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  1,09 МБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 14.07.2014 о 09:43.
слава (14.07.2014)
Старий 14.07.2014, 20:04   #3 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
точняк.купил 3мм но -5м.вот затупил...и в магазине 5м осталось. теперь буду искать нержу 2мм.. скобу на роликах надо поджимать?чтобы трос не слетал.
Куплю документы к лодке Крым, Крым - М narajana Куплю, где купить 0 30.05.2014 21:47
крым Андрей7 Архив 5 21.12.2013 15:38
Крым Гошка 70 Архив 4 15.01.2013 14:52
Крым dberegovoy Архив 10 20.01.2012 15:23
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 16:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:08.
