Старий 19.08.2016, 16:34   #21 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: TIG Аппарат выбор
ОК
Варианта три
1 Есть ли мощнее аппараты от сети 220 вольт?
2 Китаец Jasic TIG-200P AC/DC , каковы его возможности , скажем для чего его в основном используют?
3 Более мощный то какой ? 300 или сразу 500 ампер? Можно ли будет варить мощным тонкие металы (регулировки позволят?)
1. Есть 250А(транс)
2.До 5 мм.(далее танцы с бубном)
3.Да.
При выборе сварочника смотрите ТТХ
Востаннє редагував v_momo: 19.08.2016 о 16:45.
Старий 19.08.2016, 16:44   #22 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
У меня на производстве есть 2 Джесика 350. Нормальные полуавтоматы, но для меня есть один минус - в них нет охлаждаемых горелок (водяное охлаждение). За два года активной эксплуатации на одном поменяли вентилятор. Остальное работает, вопросов нет.
Это отзыв.
А по поводу подбора. Компания которая из завозит - ИврусТрейд находятся на нивках. При необходимости могу дать контакт менеджера с которым работаем уже года 4, он проконсультирует подскажет.
Есть у нас ещё Фрониусы, но очень они дорогие.
Быть добру
polek (19.08.2016), Владимир гризли (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 16:51   #23 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Допис від Ruslan Переглянути допис
А что мешает руководству докупить охлаждаемый рукав и блок охладителя?
Старий 19.08.2016, 16:52   #24 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
....Нормальные полуавтоматы.....
Мы вроде TIG обсуждаем. А охлаждение можно без проблем организовать. Надо докупить блок охлаждения и поменять рукав с горелкой.
Валера опередил.
Старий 19.08.2016, 16:53   #25 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
ОК
Варианта три
мы себе взяли DneproWelding - ВДИ-280А TIG PULSE . выбор был либо джасик 315 либо этот. с китайцем не захотели связываться
слава (20.08.2016)
Старий 19.08.2016, 16:56   #26 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
1. Есть 250А(транс)
3.Да.
1 Модельку не подскажите?
2 ясно
3 ясно
TTX что это
Старий 19.08.2016, 16:56   #27 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
.....с китайцем не захотели связываться
Вы внимательно смотрели страну производства? Или наивно полагаете, что это не китаец?
Гена (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 17:07   #28 (permalink)
Дописи: 5.330
комлектуха понятно что китайская, но в корпус собирают то у нас.значитесть шансы что можно будет отремонтировать хотя бы методом замены узлов.
Старий 19.08.2016, 17:10   #29 (permalink)
Дописи: 1.682
Как то не внушает , вес апарата 12 кг
у Jasic TIG-200P AC/DC(E101) 20 кг
как то разница не малая в весе
А я привык всё хорошее оборудование обычно весит больше , так как всего там поболее.
Подскажите модель самого мощного от сети 220 вольт
И так и не сказали , можно ли варить скажем 315м металл 0.5-1мм
Старий 19.08.2016, 17:12   #30 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
2 ясно
3 ясно
TTX что это
Любой производитель, в силовой основе ТРАНСФОРМАТОР, далее не принципиально, синергия-дело религии, хотя помогает!
ТТХ-технико технические характеристики.
Старий 19.08.2016, 17:30   #31 (permalink)
Дописи: 5.330
скажем так ,у нас то и выбора бюджетных тиг аппаратов особо нет.либо джасик и его клоны, типа тавр брима и т.д. У них либо 200ка, на 220в. либо 315 на 380в. и выбмраеш какая из двух тебя больше устраивает. есть еше kind, с теми же характеристиками. либо же неведомы зверушки типа того что мы взяли. аппарат поинтересней джасика во всем, но как он по надежности время покажет. у брендов может и есть что то среднее, но цены там такие что и смотреть не хочется
Старий 19.08.2016, 17:50   #32 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
На 220 вольт врядли найдется инвертор мощнее 200 ампер. И то эти амперы у некоторых производителей притянуты за уши.
При выборе обращайте внимание и на минимальный ток, чтоб потом не было вопросов почему тонкий метал прожигается.
Pasic (19.08.2016), Владимир гризли (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 18:41   #33 (permalink)
Дописи: 1.682
Какой ток нужен для сварки 0.5мм люминия?
Добавлено через 33 минуты
И ещё , если в сети не 220 вольт , а 170-180 ???
Бывает и такое частенько
Старий 19.08.2016, 18:42   #34 (permalink)
Дописи: 5.330
в цифрах не скажу но джасиком 200 реально. насчет толстого,варил кринолины на транец бастер магнум, родной лист 4мм к 3 мм, так тяжеловато ему уже.
если в сети 180 вольт то с аппарата 200 а, не выжмете, будет в защиту улетать. как то варили, линия хреновая, 185 а и в защиту уходит.
с вашими требованиями я бы серьёзно рассмотрел вариант 315а.
Востаннє редагував Pasic: 19.08.2016 о 19:10.
Старий 19.08.2016, 19:05   #35 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
1.Если Вы имеете опыт сварочных работ в общем и варили разные материалы,
то, Вы должны себе представлять сварку 0,5 алюминия!, без отбортовки никак.
2.Потребление на холостом ходу, Вт 100 ПВ, % 60 ПВ 100%, А 154
КПД, % 85
Востаннє редагував v_momo: 19.08.2016 о 19:08.
Старий 19.08.2016, 20:12   #36 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Валера, что значит отбортовка? Пробовал варить банки из под пива. Толщина стенки толи 0,12, толи 0,16 мм. В стык. С прожигами, но сварил. Даже не зассало при наполнении водой.
Старий 19.08.2016, 20:46   #37 (permalink)
Дописи: 1.682
Существуют ли на 300 ампер от 220?
Просто может понадобится мобильность
Старий 19.08.2016, 21:49   #38 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Когда себе искали то такого не нашли, сказали либо 220 + мобильность, либо 380 без мобильности но с запасом мощности. Выбрали 220 + мобильность хотя в боксе есть и 380...
Pasic (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 22:41   #39 (permalink)
Дописи: 1.682
У трансформаторных TIG есть (плавные ,тонкие) регулировки?
Старий 19.08.2016, 23:13   #40 (permalink)
Странно, тут не ответил Сергей Шел. В прошлом году привезли аппараты на 250 Ампер от 220 Вольт, название гляну завтра. Балку 8 мм варили, но напруга хреновая на базе, ток 240 ампер держит, но такую толщину долго греть нао было И ещё много у него регулировок, можно даже частоту сварного тока при сварке алюминия менять, есть ещё и режимы разные. И обошёлся он довольно дёшево как ля такого аппарата. Варим пока ещё роной горелкой, но можно было заказать у китайцев и с охлаждением и локом охлаждения.
Самогонный аппарат! Евгений_77 Кулинарный раздел 432 08.03.2021 21:29
Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) Max617617 Строительство, ремонт 42 26.04.2017 15:57
Продам самогонный аппарат рикитикитави Архив 10 21.07.2014 13:03
Слуховой аппарат @lexandr Куплю, где купить 1 02.07.2014 22:09
Сварочный аппарат !!! Valeron Куплю, где купить 30 27.10.2013 08:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:16.
