Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
ну во-первых это будет не крым уже, во-вторых, чем переделывать старое иногда легче делать с нуля...
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#22 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
У Крыма это ещё то удовольствие Добавлено через 1 минуту
Возможно всё так и есть , но есть два варианта 1 поперечный редан 2 добавить килеватости на скуле , а транец не трогать , скажем сделать просто режущюю часть. |
#23 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
Сказал(а) спасибо: 5.322
У меня МКМ-ке поперечный редан сделал лодку более управляемой, и моневреней, на волне не заныривает, а скачет по волнам, после установки ПР могу сравнить ее по управляемости с картингом, НО если в лодке больше двух человек среднего телосложения то 15 Меркури не вытягивает на редан и редан превращается в тормоз. Вывод: нужно более мощный мотор.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Владимир гризли, я могу ошибаться, но поперечный редан мало чем поможет в почкотрясе лодки Крым - мы только уменьшим смачиваемую поверхность, но как это поможет "резать" волны мне не понятно.
это аки Прогресс 2 получится, только с более плоским днищем, но опять таки , на глиссере это тоже ИМХО мало чем поможет, так как смачиваться днище будет своей плоской частью - соответственно и принимать удары от волн ( почему и долбит его) хотим мореходность - увеличиваем килеватость! нет не так! - берем ДРУГУЮ лодку с большей килеватостью)))) вот!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 14.09.2017 о 17:00. |
УНА-0531 (14.09.2017)
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Живу на причале. Крымов много. Прошел специально посмотреть эту лодку. Ничего не понял. Когда переделывают лодку то именно переделывают, а тут что остается от родной? Если увеличивать ширину то что? оставить кусок днища Крыма посередине и наварить куски по бокам? Или как? Что от Крыма останется?
Олег |
#26 (permalink) |
Дописи: 1.682
Wild2101,
Если добавить килеватости на скуле то она и будет резать волну, у меня днище на крыму начинает смачиватся за моей спиной и со стороны видно что волну принимает не скула скажем так а тупо плоское дно. Добавлено через 1 минуту УНА-0531, Меня мало интересует что это будет не крым Каша в голове сейчас.Значит всё станет ясно когда в гараже будет корпус к верху днищем. Добавлено через 1 минуту Вопрос к знатокам , по сварке алюминия , что можно придумать при сварке листов чтоб их не вело не крутило? Сварка полуавтоматом понятно лучше , но его нет , есть ТИГ сварка. Прихватками понятно , ещё варианты? Добавлено через 2 минуты ПР можно сделать в виде скулы с холошей килеватостью , которая переходит в меньшую килеватость. |
#27 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
На нормально глиссируещем Крыме она не будет резать волну, ведь вы же сами написали что скула не особо то и участвует в борьбе с волной - тогда смысл увеличивать килеватость на носу... Разве что килеватость будет увеличена с носа аж до средины лодки и то этого не будет хватать - бьёт то на средине (под вами)
П.с вам южанка 2я нужна а не Крым - это её параметры;) сам задумываюсь о смене после почкотряса... Но как валит Крым на глади... А как бочком в повороты входит... Да по протоке.... Эх покамись держит он меня)))
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 14.09.2017 о 21:54. |
Влад222 (16.09.2017),
Владимир гризли (16.09.2017)
#28 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ладно.
Сделаю покажу что получилось , резать будет волну качественно))))) |
Wild (14.09.2017)
#29 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Дай Бог!!! Искренне держу за Вас кулаки!
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Чтоб качественно резать волну надо килеватую лодку 6+ метров. Чудес не будет и ты это знаешь. ТИГом варить задолбаешься да и не спец ты в этом деле.Попробуй взять в руки фирменный полуавтомат по алюминию - прозреешь . Настоятельно рекомендую.Не найдешь в Запорожье - я могу устроить в Днепре.
34-й богатырь... |
#31 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
[QUOTE=Wild2101;496798]Владимир гризли, я могу ошибаться, но поперечный редан мало чем поможет в почкотрясе лодки Крым - мы только уменьшим смачиваемую поверхность, но как это поможет "резать" волны мне не понятно.
После установки ПР на МКМ ку , она стала уверенно резать волну, как поперёк так и по диагонали, и при этом Ее не уводит не кренит и полностью прогнозируема в управлении, если кому интересно попробовать,на хищнике можем устроить тест драйв. |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
С всарке я не спец, Но учусь. За хороший полуавтомат , да конечно хорошо, но у нас я даже не знаю у кого есть, а в Днепр везти лодку и ездить туда варить ну как то не наездишься. За неделю думаю и тигом сварить можно. Покупать полуавтомат за 150+кило гривен ну как то не охота. Так что маемо что маемо. |
#33 (permalink) |
Володя - я предлагаю просто тест-драйв у меня друг дилер Кемпи
34-й богатырь... |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Мкм и без редана ооочень хорошо по сравнению с Крымом режет волну... даже зарывается иногда! Редан на МКМ ставят не ради этого....
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
[QUOTE=Голык;496954]
Если делать поперечный редан то и скулу надо переделать, скула будет волну резать а идущий за ней редан будет делать воздушный карман ,НО вот в этом воздушном кармане могут начаться проблемы в виде ударов ,чисто теоретически , если сделать хорошую килеватость всему днищу и вдобавок ПР, то может что-то и получится дельное. |
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
я же не зря говорил о постройке с нуля! а так нужно будет втиснуть в размеры надстройки Крыма увеличенную килеватость да еще и поперечный редан сверху... оцените свои силы, финансы и главное время, если все с этим ок, то надо пробывать! если есть сомнения в чем то - то просто загубите корпус .... как то так! п.с. я не пессимист... это реальность в перестройки будь то лодки, авто или даже дома
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 17.09.2017 о 22:33. |
#38 (permalink) |
Дописи: 1.682
Wild2101,
Резать буду однозначно, а что получится увидим. Усть затея как всё воплотить вот и посмотрим , сравнительно не дорого. Зимой времени валом можно сказать , денежка не большая будет затрачена. А если угроблю корпус что мало вероятно , то другой куплю или варианты)))))) Сергей1974, Конечно вихри
Wild (18.09.2017)
#39 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Может сразу купить другой, донора с убитым днищем на нем и тренероваться ?
| Гидрокрыло ЗА и ПРОТИВ + или -? | Galia cruiser | Аксессуары двигателей | 35 | 27.11.2019 22:39 |
| Raymarine A50D против Lowrance Elite 5 HDI | РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ | Эхолоты | 7 | 23.06.2014 23:47 |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| мотор на крым ,все за и против 4-т. или 2-т. | -Александр- | Подвесные импортные брендовые | 3 | 17.02.2011 18:59 |
