-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Яку лодку купити?) (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/26431-яку-лодку-купити.html)
Andrey77 30.11.2019 14:49
Re: Яку лодку купити?)
Да у вас на фотке лодка вообще пустая!!!!
Жаль что свой Прог не сфоткал на крайней вылазке на Дунай, ото было груза + 4 тела!!
Петров Саша 30.11.2019 18:15
У меня в размере 3,6 м самая широкая из надувасов лодка ,в четвером даже рыбачили с неё,но в поход с комфортом, семьей ,на пару дней - не пойдёт! Вспомнил,один раз лахи на другом надувасе на веревке за собой тянули.
Gefest 30.11.2019 19:40
У темі 1 долучень
Поддерживаю парней лодочка в размере 3,6 м мала. Вот для примера моя 3,6.
Вроде ничего нет, а места уже нет. Посадить ещё 4 человека и идти 25 км - не отдых.
metalworker 30.11.2019 20:39
Допис від sergsss (Допис 557157)
Акваторія плавання- весь Дністер від Тернополя до Вінниці
По Днестру от Тернополя до Винницы дойти не получится. Днестр по моему течет несколько западнее. А так на попробовать взял бы лодку Крым, достаточно вместительная, тянет достаточно большой вес при относительно не высокой мощности двигателя. За надувные лодки- по моему какая бы она не была места в ней все равно мало. Сарепта сильно специфическая лодка всего в ней как бы много но как то бестолково.
Дмитрий 4146 01.12.2019 13:05
о какой там пвх может идти речь!!!????если со старта сказано,2+2 человека,переходы по 2а 3и дня!плюс нужный шмурдяк для кемпинга на привале....!!!это будет выглядеть как -"цигане дружною толпою толкали жопой пАрАвоз!",и как согнувшись в три погибели между сумок с комфортом рассматривать местные пейзажи выглядывая из-за кучки сумок???
выше народ приводил аргументы о пользе пвх на охоте по уткам выступать!так в первом же посте сказанно,человек берёт не для рыбалки(хотя она и будет присутствовать), а для отдыха с семьёй!причём тут удобство по уткам на электродвигателе?)))
сугубо имхо,если семья,то однозначно!ОДНОЗНАЧНО!!!тооолько твёрдый корпус с кучей рундуков и трюмом!отсюда и место для шмотья(палаток столиков и стульчиков,печка баллон то уже по усмотрению,но плюс те же спальники одеяла и матрасы,зонтики гамак мангал и т.д......)если этого и нет сейчас,то появится!уверен!и как это всё в надувас???я вас умоляю....можно,но выглядеть это будет порнографично...
тут надо задуматься ещё и о другом!!!а именно,если твёрдый корпус,люмунь или пластик,не суть,где будет храниться лодка и как её доставить к воде!!!)вот очём надо задуматься в первую очередь!если у хозяина есть свой двор и авто,то лафет нужен!а это ещё пусть и не много но плюс в сторону удорожания проэкта...поэтому,смотрим обьективно!
для семьи это семейный тазик прогресс,в данном случае хотя бы на крым надо смотреть(мне во всяком случае КРЫМ нравится,если есть возможность его взять,я бы и не думал!!и вместительный и главное лёгкий в ходу!(не то что прог)а отсюда и двигатель можно не такой уж и мощный,следовательно подешевле и будет не так прожорлив!!!),ну или любую подобную,хоть и из пластика того же:ok:надувас тут не та тема...это если только проживаешь в квартире,и на природу к примеру кум может вывезти с семьёй,то тогда да,какой там твёрдый корпус...вывезли,надул,усадил и пошёл...а что поделать...:neznayu:
если сам можешь вывезти и есть где во дворе хранить всё это добро,то ни о каком другом не надо и думать кроме как о нормальном,вместимом твёрдом корпусе....
ну с оговоркой о том что есть бюджет...:*-)%*
Добавлено через 32 минуты
sergsss, как по мне,таракань крым в гараж,чисть,крась,оформляй и весной выходи!!!!пусть и на 8ке!!!со временем модифицируя и занимаясь улучшайзенгом под себя и свои потребности за пару лет доведёшь транспорт для себя, в своём понимании комфорта,удобства и совершенства...и если не брать баррикады любой ценой(всё и сразу) то выйдет и бюджетно и как говорится,- ...скромненько и со вкусом!
а главное,не будешь получать седые волосы от того ,что блесна в баллон на борту воткнулась, когда на борту жена с детьми на всё это смотрят и понимают что - зашипел надувас со свистом!а до берега ещё чапать и чапать...;-)
Ruslan 01.12.2019 15:24
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pro...2-IDDx5Ba.html
Может «О»..?
На глиссере не пойдёте, но в водоизмещющем самое оно)
И люди с барахлом влезут.
Дмитрий 4146 01.12.2019 16:16
Ruslan, класс!прог есть прог!это классика жанра...скажем так,как бронепоезд!но,у создателя темы,я так понимаю,на примете есть 4е варианта,два надуваса и сарепта с крымом,из всех заявленных к семейной лодке конечно же ближе крым!(он и для погонять в пустом варианте на стоянке для развлечения самое то,да и легче в ходу чем прог,ну и не так вместителен как прог...)так что,если из только тех четверых выбирать то крым,а если брать из совкопрома то прог помоему самое то!;-)
п.с. к тому же может и есть смысл добавить поискав ещё 400 уе к заявленному бюджету и при наличии авто и лафета просто взять такой готовый вариант...да,15ка не 40ка,но всётаки 4х тактник,так что потянет нормас...
metalworker 01.12.2019 16:33
У темі 2 долучень
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 557251)
И мотор хотя бы 40 коныков, хотя вобщем то Крым не сильно меньше Прога.
Дмитрий 4146 01.12.2019 18:44
metalworker, яж уточнил,в ходу легче идёт корпус чем прог...и вначале темы будущий хозяин не рассматривал прог.
и поверьте из личного опыта уверяю,крым по резвее прога при разнице в весе в 10 кг;-)
ну и с двигателем то потом уже подбор будет,сейчас стоял вопрос о покупке лодки...вот и говорил:*-)%*
Гена 01.12.2019 18:48
От мені цікаво це тут у всіх 4,2 метри такіж самі як і 4,6 метри. Крим і Прог. У крима тіки один плюс - цільнозварний. Усе, більше нема плюсів. Бо з його кілеватістю якщо не ТС, то дружина або діти скажуть шо ану його нафіг. Ну і по вміщенню теж дуже спорне питання. Ні, у зрівняні з 3,6 метри ПВХ, то так більше, а от з іншими.
exceptional 01.12.2019 20:15
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 557258)
metalworker, яж крым по резвее прога при разнице в весе в 10 кг
Разница почти в 50 кг, согласно тех. характеристикам
metalworker 01.12.2019 21:56
Я ж тоже уточнил, ТС представления не имеет где будет ходить на лодке.
Допис від metalworker (Допис 557220)
Ну нету там такой речки :neznayu:
Дмитрий 4146 01.12.2019 21:59
стоп,мужики,если не прав,поправьте!!!но я не верю что с одним и тем же по мощности движком,крым проиграет прогу при одинаково вгруженным шмурдяком!это раз!второе то что яж не имел ввиду кто лучше с точки зрения "почек" и мягкости хода...имелось ввиду выбор между 4мя представленными вариантами,а то что прог,это семейный так я и сам начал...но человек его не рассматривал как вариант!и Ген,разве удобно с семьёй им будет на надувасе...ну сам прикинь количество вещей на три дня с двумя киндэрами!);-)
и то я оговаривал целесообразность данного надувного корабля и при каких условиях он оправдан...но это будет не отдых....:nizia:
Гена 01.12.2019 22:13
Я на дуваса не мав на увазі геть. А з двох люміньок, з уких вибирає ТС, то краще все ж таки буде Сарепта,чисто туристкий човен. І рундуків там набагато більше ніж у криму. Але ж двигун треба туди теж.
Дмитрий 4146 01.12.2019 22:27
Гена, ну он двигатель потом под тазик и собирается подбирать,и всё же если выбирать между сарэптой и крымом,я бы выбрал крым...но я это не все;-):*-)%*
sergsss 01.12.2019 23:31
Мужики, дякую за вашу увагу і відгуки. Вибрав я собі лодку. Як і було сказано на самому початку теми... бюджет маловат.. Чому вибір впав на крим або сарепту- амг. Прог 4 теж підпадав під мій вибір но я не хочу кльопанки, невірю я щоб 40 років корито мало і не тиче! А дальше математика:
Сарепта 1300
Лафет 600
Документи( лафет, лодка, мотор) 500
Тюнінг 600
Мотор 1800 (40 хоча б)
І того 4800$ це мінімум і в мене 40 річне корито. Смисл. Штуку накидаю і куплю іномарку.
Але це в майбутньому. А Дністровський канйон це сила, хто тут не був тому непоняти. Тому буде надувайка нднд. Ну і чекати покращення і брати іномарку 5-6м. :super:
Петров Саша 01.12.2019 23:34
Как то все прогнозируемо закончилось.
Влад 02.12.2019 00:00
Допис від Петров Саша (Допис 557283)
И главное - не дорого.:-P
Дмитрий 4146 02.12.2019 09:04
ну да,и на выхлопе - опять надувательство.....:-))
Sergey_Kiev 02.12.2019 09:42
Допис від sergsss (Допис 557282)
брати іномарку 5-6м
за означені гроші можна і катамаран 5м взяти, і тоха8 йому в самий раз, і місця повно, хоч намет став...
https://boathouse.ua/morskoy-katamar...l-max-590.html
і мандруй собі до всра... багато :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:17.
