Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.206
Сказал(а) спасибо: 1.270
Колеги подскажите плиз. Недавно был преобретен гараж для лодки и складирования всяческого скарба, стоит вопрос в ремонте и доводке до потребительского состояния, планирую по возможности ремонтом заниматься сам. Самый первый вопрос- в гараже пол между подвалом и самим гаражем состоит из двух Ж/Б плит, между плитами расстояние, ну типа для ляды, так вот часть пространства между плитами надо забетонировать, частично даже опалубка стоит, и есть армирование, но арматура между плитами не завязяна никак, как надо правильно армировать чтоб не провалилось потом в подвал часть пола? На фото видно и опалубку и арматуру, что посоветуете или всетаки надо бить дыры в плитах и запускать туда арматуру.
#3 (permalink) |
Тарас заезжай, подскажу.
#4 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
#5 (permalink) |
Дописи: 19.423
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.593 раз(а) в 6.205 сообщениях
А я тоже не понял почему надо обязательно "лично" встречаться...
От себя скажу так. Все сделано правильно и все будет держаться. Ну а если совсем уж по правильному, то можно насверлить дырок в торцах плит и позагонять кусочки арматур. Достаточно чтобы торчало несколько сантиметров. Можно не перевязывать с тем каркасом который есть из арматуры.
#8 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Воооо спасибо. На счет крыши там все норм, это старые потеки, на крыше сейчас другой гараж стоит (жаль не успел воврем тоб сам построил 2й этаж). У прродавца гараж стоял в таком состоянии с 1996 года прикинте. Эх руки чешуться.
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Да-а гараж это святое, сам переболел... 1. Брал таким. 2-7. Делал всё сам. Бог в помощь. |
#12 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
В следующем году наметил в подвале пробить скважину, ну и конечно САУНУ с душем.... и кожаный диван чтоб девки прилипали!!! Если будут вопросы звоните, задумок и классных решений по гаражу уйма. (096)2221117.
tarantas (09.09.2011)
#13 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не переживайте, все отлично. главное что бы концы арматуры упирались в боковые стенки перекрытий. Сами панели перекрытий сделаны клиновидной формы, (если смотреть в фас) верх плиты меньше(уже), низ плиты шире. При заливке- отвердения раствора, нижние части перекрытий не дают выпасть бетону,плюс арматура держит опираясь на боковые стенки перекрытий.
Вроде того как держатся кирпичи на оконных арках (проемах), которые сделаны в виде полу шара. Про керамзит сказано правильно, немного дороже, есть еще специальная засыпка дешевле керамзита газобетонная крошка. ![]()
tarantas (10.09.2011)
#14 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Есть такая проблема, может кто сталкивался, сделал ремонт в гараже (стены бетон с керамзитом толщиной приблизительно 12-15 см), покрасил стены, залил бетоном пол (около 8-10 дней назад). Приходя в гараж наблюдаю каждый день картину плачущих потолков и стен. Построил новую трубу вентиляции, выше крыши второго этажа (на моей крыше построен еще один гараж), сделал приточную вентиляцию (в створке сделал пропилы), утеплил двери гаража пенопластом. Все равно пенопласт мокрый, по всему потолку (просто по всей поверхности 4Х6 м) течет влага (дождей не было). Что еще надо, не пойму. Все стены которые выходят на открытый воздух нужно утеплять? В гараже кроме лодки ничего больше не стоит. Подвал довольно сухой, по периметру все забетонировал. Подскажите что еще ему сделать?
#15 (permalink) |
Конденсат живёт на разнице температур, вот на холодном бетоне оно и появляется из-за высокой влажности и разници температур стена воздух. Кстати любители так бросать моторы в подобных условиях потом моторы продают если не консервируют...
Прорези и труба ничего не дадут если не будет реальной тяги, а она сама по себе не появится если не поставить особую насадку на трубу которая всегда на ветру, а не прикрыта стеной гаража. |
#16 (permalink) |
Проверь эфективность вентиляции Тарас. может она просто масогабаритный макет получилась..
#19 (permalink) |
Ну Руслан и тут раньше успел
Дописи: 19.423
Скорее всего приточной и не хватает. В идеале надо две трубы такие-же как вытяжная.
Ремонт винта | Денис | Стационарные импортные | 24 | 22.11.2018 21:02 |
Ремонт двигателя Л-12/4 | logist | Длинномер | 37 | 29.03.2014 07:40 |
Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 13:13 |
Ремонт винта. | Fix | Винты | 10 | 05.07.2010 13:35 |
