Старий 07.11.2011, 21:03   #21 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Re: Ремонт гаража
Так, то что не работает это и так понятно. Почему, что у меня не так? Значит так, приток сделан в воротах но со стороны трубы, труба идет с подвала (начало под потолком в подвале)на улицу и подымается на 2,5 метра в верх. Люк подвала открыт сейчас. Типа схемка
Назва:  Гараж.png
Переглядів: 368
Розмір:  46,6 КБ
Старий 07.11.2011, 21:07   #22 (permalink)
Ну ты даёшьТарас, кто ж так делает. В подвал своя вентиляция, в гараж своя. И в гараже надо делать выход вентиляции в самой высокой точке.
Могу ещё один секретик расказать, как исправить текущую схему и весьма эфективно
Старий 07.11.2011, 21:12   #23 (permalink)
А в данной схеме у тебя 2 мёртвые зоны, которые никак не вентилируются.
Старий 07.11.2011, 21:21   #24 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Закрой люк в подвал и не открывай.
(постарайся его сделать герметичным
что бы тепло с подвала не попало в гараж)
Пробей кирпич под потолком выше ворот
с двух сторон и будет тебе счастье.
tarantas (07.11.2011)
Старий 07.11.2011, 21:29   #25 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Спасибо сделаю
Старий 07.11.2011, 21:34   #26 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Ну так давай секрет в студию.
Старий 07.11.2011, 21:38   #27 (permalink)
Я вот тоже схемку исправил немного. Но тоже надо люк на подвал и тоже желательно плотненький. Ну и ещё использовать круглые пустоты в плитах перекрытия как воздуховоды.
Назва:  _1_~1.PNG
Переглядів: 381
Розмір:  56,6 КБ
Старий 07.11.2011, 21:43   #28 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Во блин круто. Гена спасибо, все по науке согласен. Но у меня если с верху смогу пробить отверстие то в подвал даже не знаю как, все бетоном залито вокруг.
Старий 07.11.2011, 21:46   #29 (permalink)
Могу дать контакт чела, сверлит почти любые диаметры в бетоне на почти любую длинну. Аппарат у него праильный для этого есть - Hilti.
Старий 10.11.2011, 10:31   #30 (permalink)
Дописи: 9.887
....................Совершенно верно. Пока не устраните приток более тёплого воздуха из подвала, ни какая вытяжка не справится, разве что ставить принудительную и достаточно мощную. Нужно всего то навсего, сделать толстые ляды и снизу обшить их десяткой пенопластом и всё это сделать плотно.
Старий 10.11.2011, 12:22   #31 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Добрый всем день. Может пригодиться - статья о вентиляции в гараже.
Долучені файли
Тип файлу: rar Вентиляция.rar (38,1 КБ, 148 переглядів)
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
tarantas (10.11.2011)
Старий 10.11.2011, 15:22   #32 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Вот спасибо на втором рисунке показан какраз мой случай. И схема эта очень упрощает мне жизнь , а то надумал уже кучу дыр долбить и тп.
Старий 10.11.2011, 20:40   #33 (permalink)
Тарас, сверху спереди будет некоторое количество конденсата. Заметишь, когда морозы придут.
Старий 10.11.2011, 21:06   #34 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Когда придут морозы мне будет пофиг конденсат. Он будет инием до весны висеть и пусть висит.
Старий 11.11.2011, 18:52   #35 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Сегодня накрыл ляду, плотненько, сделал отверстие в вытяжной трубе подвала. Закрыл ворота, проверил тягу, ЭВРИКА , работает. Завтра гляну наличие влаги . Думаю все будет ОК.
Всем откликнувшимся огроомное СПАСИБО за помощь. Завтра отпишусь про результат. Ведь новый катерок нужно поставить в сухой гараж.
Старий 30.12.2011, 11:51   #36 (permalink)
Карапь: Казанка 5М3 + Х50
Дописи: 119
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Я тоже мучался, пока погреб не закрыл!!!
Маджевод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.12.2011, 12:27   #37 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Погреб закрыл, стало лучше но еще не комильфо, поставил вытяжку (работает постоянно), осталось приточку сделать побольше и думаю будет ОК.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:11.
