Старий 24.11.2011, 18:25   #1 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Типово Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления?
Ну шо так не прет! Заехал в гараж шоб параход заправить и опупел! Последствия возвращения с Сорокашей! На моторе сорвало кронштейн держателя двигателя в приподнятом положении либо в опущенном! Блин я так хотел на карапе приехать в субботу. Может у кого случаем есть Суза DT 30 RS на запчасти надо кронштейн и длинный болт крепления к станине Болт специфический!На фото без головы-отрезало Основной размер М10х45-50. Может повезет чтобы не заниматься выточкой!
Назва:  IMG_1787.JPG
Переглядів: 482
Розмір:  594,8 КБ
Востаннє редагував Чиз: 24.11.2011 о 18:31.
Старий 24.11.2011, 19:47   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Шо так не прет!
"Упор " при транспортировке не используется ???
Назва:  000001648_m.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  10,2 КБ
Старий 24.11.2011, 19:57   #3 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Обычно это очень "дорого", "нафиг не недо" и "развод"
Старий 24.11.2011, 20:13   #4 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Упор слетел вместе с задней съемной панелью!
Старий 24.11.2011, 20:23   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від cheesss Переглянути допис
.....Может повезет чтобы не заниматься выточкой!
Если шО, вот Шамич выкладывал координаты.
Чиз (24.11.2011)
Старий 24.11.2011, 20:30   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Автомобили, запчасти, крепёж- Авторынок или сосед по гаражу
Обычный болт . Только резьба 1.25
Чиз (24.11.2011)
Старий 24.11.2011, 20:52   #7 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Єт я понимаю! Просто спросил а вдруг у кого-то завалялась! Ну если нет значит беру в одну руку кронштейн в другую напильник и начинаю приводить внутренний вырез до нужного размера (ее очень сильно помяло), ну а болт конечно есть с шагом 1.25 да конечно не то что родное но главное шоб работало! Все спасибо за сочувствие! Просто если честно то пока лодка стоит на "Пеликане" все нормально как только начинаешь ее тянуть на Киев вечно шо нибудь приключается! А во!!!!!!!!!!!! Я ж запямятовал!!!!! блин я же ее не "замочил бутылочкой шапмпусика"
Твою мать а я то думаюююююююююююююююю!!!!
Старий 24.11.2011, 21:03   #8 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Типово Re: Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления
традиции нужно чтить!!!
нет предела совершенству!!!
Чиз (24.11.2011)
Старий 24.11.2011, 21:19   #9 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Просто радость покупки затмила скоропостижная смерть хозяина этого Немасика!!! Вот поэтому как-то опустили сей момент! Исправимся и может даже в эту субботу!!!
Старий 25.11.2011, 08:47   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления?
Миха озвуч размеры болта попробую поискать. Диаметр длина и шаг резьбы.
Чиз (25.11.2011)
Старий 25.11.2011, 09:33   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Это не дорого (если сделать самому), не развод, очень правильный девайс!!!!Эта тема уже давно обсуждалась, и все ( большенство)пришли помоему к единому мнению!!!
Старий 25.11.2011, 09:36   #12 (permalink)
Необходимо использовать всегда, даже на маломощных двигателях без трима.
А вот тут вы не правы, уже у нас на форуме подробно это обсудили и пришли к выводу что нужен. Только устанавливать нужно правильно, чтоб не получилось как у ТС.
Знакомая ситуация, сам два упора потерял когда хонда 30 без трима была. Проблема в том, что двигатель в поднятом состоянии не фиксируеться жёстко, а имеет колебание ещё сантиметров 5 - 10... Поэтому либо нога из рогачки выпадает, либо упорная палка из места крепления к прицепу.
Чиз (25.11.2011)
Старий 25.11.2011, 10:15   #13 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Да слетела вся задняя панель! Произошел удар и кронштейн вывернуло Хорошо что корпус не разбило! Сам кронштейн уже проточил до нужного размера канавки хода! а вот болт крепления крона к станине спецфический! Основной размер М10х45-50 шаг 1.25 но он имеет очен тонкую головку(1,5 мм) + за головкой расширение М11-12 длинной 6-7 мм для свободного вращения кронштейна на фотке видно В принципе что-то похожее я уже смастерил ну придется графитовую шайбу поставить для лучшего скольжения! А крепление упора буду переделывать! Он должен крепиться к основному корпусу лафета а не к съемной панели! Я уже 3 раза фонари менял из-за этого!
Востаннє редагував Чиз: 25.11.2011 о 10:18.
Старий 25.11.2011, 11:11   #14 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від v_momo
Допис від Larik
Эге-ге-Й !!! Ребята ,что такие серьезные ??? Сергей же ,немного подтрунивает с возможной ситуации,когда люди без упоров лодочных ездят !! Даже смайлов для вас в конце набросал кучу кривляющих Еще разок прочтите .....
Допис від Zahar77
Обычно это очень "дорого", "нафиг не недо" и "развод "
Старий 25.11.2011, 11:28   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Смотрите если надо штото проточить обращайся есть токарь в районе теремки 1 сегодня сможет помоч. Завтра тока после обеда.
Чиз (25.11.2011)
Старий 05.12.2011, 00:43   #16 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
А какой смысл точить этот болт, если его можно купить в оригинале и цена ему долларов 6-7?
Если токарь будет его делать из нержавейки, как положено, то цена ниже точно не будет.
www.motor.com.ua
Чиз (05.12.2011)
Старий 06.12.2011, 22:59   #17 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Всем спасибо! Тема закрыта! Оказывается не все надо покупать мона и самому сделать!
продам Suzuki DT30RS yu3ik Архив 20 27.04.2012 15:53
Струбцина для крепления эхолота spawn2233 Архив 2 25.11.2011 17:26
Suzuki DT30RS Чиз Подвесные импортные брендовые 18 17.11.2011 07:20
Продам крепления для Garmin GPSMAP RINO Архив 0 01.11.2011 22:55
продам Крым М + Suzuki DT30RS 4т yu3ik Архив 11 15.08.2011 16:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:09.
