Старий 12.04.2012, 18:29   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Какая компресия у Нептун-23
Привет, уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста, какая должна быть оптимальная компрессия мотора Нептун-23 ?
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2012, 18:51   #2 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Компресия
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
По мануалу: у нового 9,25.- геометрическая(компрессия). 6,5 - действительная (степень сжатия).
PS. Вот комент прочел.
Как соотносятся степень сжатия и компрессия?
Компрессия исправного двигателя в среднем в 1,2 -1,3 раза больше расчетной степени сжатия. Вообще-то, изменение давления газа в процессе его сжатия обратно пропорционально изменению его объема в степени 1,4, но это применимо только для теоретического случая - когда совсем нет утечек воздуха, и совсем не происходит теплоотдачи к окружающим стенкам. В реальной же жизни все это присутствует, поэтому и реальное значения компрессии превышает степень сжатия как раз в упомянутые 1,2-1,3 раза
Востаннє редагував jktu: 12.04.2012 о 20:10.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2012, 19:47   #3 (permalink)
Дописи: 238
Допис від jktu Переглянути допис
Спасибо
геометрическая это стабильная величина и показывает степень сжатия т.е. отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. А действительная это замер давления которое есть в реале и это уже не стабильная величина на её показатель влеяет износ ЦПГ. Вообщем если разложить по полкам, то степень сжатия можно посчитать теоритически, зная параматри поршневой, и она будет константа (9,25), а компрессию нужно мерять компрессометром и этот параметр равен 6,5 и он может менятся взависимости от износа(как правило в меньшую сторону)...
Старий 13.04.2012, 19:51   #4 (permalink)
Дописи: 238
Типово Re: Какая компресия у Нептун-23
Решил проверить компрессию на моторах, показывает 10 атмосфер. Реально может такое быть? Перед зимой моторы консервировали, со шприца добавляли прям в цилиндр. может это из за масла?
Старий 13.04.2012, 23:04   #5 (permalink)
Повышенное давление может быть результатом наличия в ЦПГ смазочных материалов.
По простому, масло компенсирует зазоры через которые съеб..ет давка, дето так .
Встречал двигателя с неисправной топливной, когда бензин вымывал цилиндропоршневую группу до того, что в моторе практически отсутствовала компрессия, и он не мог автономно завестись.
__________________________
Продам Нептун 23 kosiyan Архив 6 25.06.2012 10:37
Продам нептун 23 morgan Архив 11 09.05.2012 16:20
ремонт ПЛМ Нептун-23 СЕРГЕЙ55 Куплю, где купить 1 03.01.2012 01:35
Нептун-23 Бердник Архив 4 25.12.2011 21:13
ПЛМ Нептун СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 26 04.08.2011 06:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11.
