Старий 28.08.2012, 16:11   #41 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Помощь в установке ПЛМ
Допис від Viking Переглянути допис
Владимир, я так и пробовал, только когда начинаю подгонять рычаг, который толкается тросом газа, тогда на нейтрале мотор орет шо перепуганный, и при включении передачи начинает дергать.
Сам трос газа надо регулировать в командере. Раскрути, а там разберешься, что к чему.
Старий 28.08.2012, 16:58   #42 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Тром регулируется только со стороны мотора. В командере просто крепится к рычагам
Назва:  10015427.jpg
Переглядів: 560
Розмір:  12,5 КБ
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.08.2012, 18:16   #43 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Может у кого мануал по сему мотору где завалялся???
Старий 28.08.2012, 21:48   #44 (permalink)
Если провод фиолетовый звонится от движка, то надо смотреть генератор, может он сдох. Потому и зарядки нету. По уоммандеру - просмотрите его изнутри, он часто идёт у Джонсонов Эвинрудов с пластиковыми приводами на рычаги, а они часто из строя выходят, потому и не выжимает газ до конца.
Viking (29.08.2012)
Старий 29.08.2012, 10:27   #45 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
И подскажите пожалусто, что это за рычажок такой красный. Что он регулирует/включает??? В правильном ли он положении??? (может должен в сторону цилиндров смотреть???) И вообще что это за блок из которого он выходит???
Назва:  26052012709.JPG
Переглядів: 367
Розмір:  1,29 МБ
Старий 29.08.2012, 13:20   #46 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Точно не скажу, но скорее всего система холодного пуска (электо подсос), на моем моторе стоит подобный блок. Среднее положение нейтральное (отключен) , влево автоматическая регулировка подсоса, в зависимости от температуры двигателя, и вправо постоянно включен подсос, (для ручного запуска без электоро стартера).
Как то так.
Крым. yamaha 40 veos
Viking (29.08.2012)
Старий 30.08.2012, 18:09   #47 (permalink)
Этот флажок(так мне рассказывали) играет дублирующую роль. При заводке этого движка ключом зажигания делаем "Впрыск" (то есть надавливаем ) , потом включаем стартер. Если сядет аккумулятор, то впрыск делается флажком, потом "шворкой" (верёвкой) заводится. На горячем движке - впрыск не обязателен.
Viking (30.08.2012)
Старий 30.08.2012, 19:21   #48 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ребят, и подскажите пожалусто какой лучше АКБ поставить на сей мотор. Чтоб и запас большой и пуск быстрый???
Старий 30.08.2012, 20:02   #49 (permalink)
У меня сначала 75а/ч стоял. Потом 100а/ч и я понимал,что несколько раз за сезон надо ставить на зарядку. АКБ специально не покупал. Использовал то, что оставалось от транспорта (Спринтера).
Viking (30.08.2012)
Старий 31.08.2012, 11:05   #50 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
У меня сороковка, два года пользую, ни разу на зарядку не ставил.
Старий 31.08.2012, 13:59   #51 (permalink)
Мои АКБ отмолотили по полтора срока на автобусе.
Старий 31.08.2012, 14:16   #52 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Раньше я то же ставил можно сказа недобитые АКБ что в лодку что в жилой прицеп.
Потом мне это все надоело, сдал на металлолом добавил 200 грн. купил 40 ку и забыл про геморрой с зарядкой.
Старий 31.08.2012, 15:31   #53 (permalink)
Для меня не проблема два раза за сезон подзарядить АКБ для надёжности. Но я не заморачиваюсь, что забыл выключить приёмник, рацию или свет. Поэтому я сторонник АКБ с повышенной ёмкостью. А в принципе надо в каждом конкретном случае выбирать АКБ,исходя из мощности мотора и количества потребителей. (осознаю, что большой АКБ может недополучать зарядку от движка, но это моё решение, проверенное временем)
Старий 31.08.2012, 15:37   #54 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
А лишний вес не смущает?
Старий 31.08.2012, 19:47   #55 (permalink)
Разница примерно в 10-12кг несущественна. Точной разницы в кг не знаю, но не больше.
Старий 13.05.2013, 15:14   #56 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ребят, дабы не плодить новых тем по своему мотору, спрошу здесь. подскажите пожалусто, в последнем выходе на воду, мотор стал странно себя вести. Упали обороты и соответственно скорость, тапок впол. Если резко даю впол, то он прострелит на пару секунд и опять еле идет. Макс скорость 23-25 км/ч, при том, что в прошлом году с большей загрузкой шли 42 км/ч. Не могу понять в чем дело. Да, днем ранее шли на Ольгин при полной загрузке (4 чел + барахлишко) 2/3 газа и скорость была 30 км/ч. На след день ходил по Днепру один - 28-30 км/ч и под вечер вообще отказался тянуть хоть одного хоть всех. Полный газ - 12-20 км/ч. Помогите пожалусто!
P.S. Для информации: мотор - Evinrude 737 xp (89 г.в.) 50 л.с.; винт 12-1/4*15.
Востаннє редагував Viking: 13.05.2013 о 15:16.
Старий 13.05.2013, 22:03   #57 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Витя проверь компресию.Потом смотри фильтра топливные,насос.Я бы так сделал бы.Есть вроде как чувство что недокачивает бенз,или где то замусоринг.И топливо неравномерно подаётся.Где то так думается.
Старий 12.06.2013, 17:58   #58 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ребят. У кого можно одолжить на эти выходные компрессометр. Бережное отношение, хранение и гарантирую! Заранее благодарен.
Старий 12.06.2013, 18:02   #59 (permalink)
Витя, пора уже новый двигатель искать!
Старий 12.06.2013, 18:11   #60 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Зачем, если этот полностью устраивает и особых вложений не требует. Так, небольшое ТО проведу и все!!! Ты мне лучше компрессометр найди
Вопросы по установке Suzuki DT30RS Mark Подвесные импортные брендовые 24 12.05.2012 12:37
Вопрос по установке мотора и винта Freediver Прогресс 33 23.06.2011 02:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:50.
