Старий 01.07.2012, 20:50   #1 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Ремонт стартера
Браты,может кто знает спеца по ремонту стартера,подскажите плиз.Плохо крутит стартер,акум. новый 60 Амп,включаю зажигание потом стартер и хренушки на моховике не делает даже двух оборотов,гдето с седьмой или с восьмой попытки удается завеести мотор,есть мысли что выработаны втулки но нужна диагностика.
Старий 01.07.2012, 21:22   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Ремонт стартера
Саня а как он крутит вроде как на себя берет, или может втягивающее несрабатывает? Думаю если стартер снять то втулки можно пощупать.
Старий 01.07.2012, 21:29   #3 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Массу проверь на двигатель,это для начала.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.07.2012, 03:11   #4 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Втягивающее работает нормально.с выкручиными свечами так вообще сказка,а вкручиаваю свечи и ели ели прокручивает.Компрессия нормальная,есть подозрение что из за втулки залипает якорь и поетому плохо прокручивается.
Старий 02.07.2012, 10:35   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
При выработанных втулках будет плохо крутить на "горячую", похоже щетки подвисают или их уже надо менять. Короче подвози стартер, как минимум определим причину.
Старий 02.07.2012, 12:47   #6 (permalink)
Замена втулок...может щётки................
Старий 02.07.2012, 17:37   #7 (permalink)
Оказалось что.......какая то из обмоток гикнула........
Ремонт АКБ для шуруповёрта RINO Строительство, ремонт 34 14.12.2017 12:28
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
бендикс стартера ст369 lisnik Куплю, где купить 3 08.12.2010 22:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:26.
