Старий 19.08.2012, 10:45   #1 (permalink)
Звідки Ви: Тула
Карапь: Callendger 180
Дописи: 2
Типово Помогите завести катер
Есть катер Callendger 180 2005г., не можем завести. Начало все с того что потек двойной коллектор водяного охлаждения, вода попадала в масла, все слили , просушили, поменяли прокладку под головой, притерли клапана, поставили все обратно, при этомзажигание тоже тврогали, выставили так же все по меткам, прокрутили все нормально, затем блок интерфейса стал давать длинный писк при включении, щас поставили другой блок, все установили, так и не завели, насос качает, бенз поступает, искра есть, и не как даже не схватывает, что может быть еще?
bober71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2012, 10:56   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Помогите завести катер
смотреть датчик положения коленвала... возможно на него (не видел его) и пищал родной блок...
Старий 19.08.2012, 13:13   #3 (permalink)
А что хоть за мотор?
Добавлено через 1 час 5 минут
Допис від bober71 Переглянути допис
...искра есть...
Если искра есть, то с уверенностью ДПКВ работоспособный.
Поколупался в сети, на этот корпус ставили много моторов и меркури, и БРПишки.
..., при этомзажигание тоже тврогали, выставили так же все по меткам, ...
Исходя из цитаты, разносчик(трамблер), есть и вынимался и метился. Могу предположить что его установили на 180градусов. Надо выставить ВМТ по первому цилиндру, на распредвалу кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх как на рисунке, открыть крышку разносчика и посмотреть на какой цилиндр указывает бегунок, должен быть на первый цилиндр.
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  52,1 КБ
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 19.08.2012 о 13:14. Причина: рисунок забыл
Старий 19.08.2012, 17:54   #4 (permalink)
Звідки Ви: Тула
Дописи: 2
Блок VDO когда пищал заменил на новый, проверяли на стенде сказали что то сгорело, как поставил новый сразу пищать стал нормально, при этом больше ничего не трогали.
Я спрашивал у мастера, сказал что на 180 град не ошибся, по кулачкам завтра схожу посмотрю вместе с ним, спасибо, сразу отпешусь.
Старий 20.08.2012, 01:09   #5 (permalink)
Блок VDO когда пищал заменил на новый, ...
В смысле, VDO это вроде щиток, блок приборов, ну типа в авто спидометр там тахометр куча лампочек. Он пищит когда ему сторонний сигнал идет, от эбу.
А все же, какой мотор у Вас прикручен?!!
ЗЫ чего то пряников Тульских, медовых, захотелось. Интересно, а если в Киев, пару почтой прислать, таможню проходить надо?
Что за катер??? stp Подскажите плиз... 42 27.09.2011 12:11
Катер 5,5-6,0м. igor67 Катера, лодки 152 01.02.2011 17:40
Что за катер dimon Подскажите плиз... 7 08.07.2010 21:02
Катер dimon Архив 0 22.04.2010 13:49
Катер за 10.000 dimon Архив 0 25.03.2010 14:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:52.
