Старий 26.03.2013, 11:11   #1 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: Подскажите по электростанциям
Прекрасная альтернатива Хондам :
HYUNDAI HY 1000Si
HYUNDAI HY 2000Si
Качество практически такое-же , стоимость значительно меньше.
Сам имею трехкиловатку рамную HYUNDAI HHY 3000F наработка небольшая , но за год не разу не подводила.
Помидор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
submarine77 (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 09:13   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
уровень - не фокус, а вот частотные составляющие - это да.
Здесь я согласен, но вот частотная составляющая бензогенератора все таки ближе к мотокосе чем к кулерам и кандюкам
Старий 26.03.2013, 09:30   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від submarine77 Переглянути допис
на борту есть пару потребителей по 2 Квт - отсюда и необходимая мощность.
А с этого места поподробнее, пожалуйста!
Расчётная мощность генератора выбирается из соображений максимальной нагрузки (указанной в паспорте), к которой добавляется некоторый запас (около 25% ) - чтобы генератор не работал на пиковой мощности. Т.е. если мощность нагрузки (электроприбора) - 2 кВт, то генератор нужен мощностью 2500 Вт. Это если нагрузка активная (типа электроплитки-лампочки).
Если реактивная (есть электромотор) - то мощность прибора увеличивается на величину пускового тока. Например, для килловатной электромясорубки он выше в 7 (!) раз от номинала, т.е. 7000 Вт при пуске. Микроволновка в 600 Вт (по паспорту) затребует втрое больше (коэфф. 3,33), т.е. 2000 Вт. И так далее (есть спецтаблицы).
Оно просто не запустится, если пиковая мощность будет выше той, что способен отдать генератор.
И, наконец, шутка с ВА (вольт-амперы) и Вт (Ватты). Мощность той же Хонды 20i - никак не 2 кВт!!! Она указана в вольт-амперах!
Номинальная - 1600 ВА, максимальная 2000 ВА!
Соответственно, в Ваттах это составит
Номинальная - 1600 ВА*0,8 (Cos φ) = 1280 Вт
Максимальная - 2000 ВА * 0.8 = 1600 Вт
Что убедительно показывает: Хонда EU20i идеально подходит для подключения нагрузки, суммарной мощностью не выше 1300 ВТ, а лучше - не более 1000 Вт.
Вот такая маркетинговая хохмочка.
Востаннє редагував sema: 26.03.2013 о 12:14.
submarine77 (26.03.2013), vlad2002 (26.03.2013), Михаил (26.03.2013), Михаил33 (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 09:47   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я тоже боялся китайца. У меня на работе была проблема со светом. Пока делали новую документацию и т.д. ушло девять месяцев. Был куплен Китаец Фирман (как то так) с четырехтактным мотором. Работал он с 8-00 до 17-00 не выключаючись каждый день, а то и на ночь оставлял охране. И так все девять месяцев. И ни одной проблемки. Потом еще и продал знакомому в гараж. Он до сих пор работает. Вот так. Правда шумный очень.
Старий 26.03.2013, 10:41   #5 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Китаец Фирман 2500 у меня шестой год пашет. Проблема одна - т.к. включается редко(когда авария и нет электроэнергии), то забивался карб, поэтому перед выключением начал закрывать краник подачи топлива и вырабатывать в бенз до остановки, проблема пропала.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 26.03.2013 о 10:42.
Старий 26.03.2013, 11:13   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ага, у меня 1500 Фирман, тоже нечасто пользую. И точно такая же проблема с карбом. Решил аналогично, вдобавок сливаю остаток бензина, перед длительным перерывом в работе. А так пашет, как звер. И не сказал бы, что очень уж шумный.
Старий 26.03.2013, 12:10   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сам имею Фирман1500, куплен чисто случайно, после трех лет поменял топливный шланг, сцуко треснул и как всегда в не оч подходящий момент. еще и бенз весь вытек, слава Богу что не в катере. Перед сезоном, Всем рекомендую сделать ТО и обратить особое внимание РТИ. Еще имеем Элемакс, та же Хонда, да не та. Чуть тише работает чем Фирман, но блин с Хондой по тишине работы ничто не сравнится. В прошлом годе заезжали к знакомым в стац лагерь, так там Хонду 1, даже не прятали, мурлыкает себе, а я свой стараюсь не ставить с подветренной стороны и еще за какой нить бугорок оттащить метров этак за 30
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 26.03.2013, 12:12   #8 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Прошу спецов разъяснить для "пересічного споживача" разницу синхронный-асинхронный генератор?
Именно для "пересічного споживача". Спасибо.
Сухов, говоришь?...
Старий 26.03.2013, 12:48   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Михаил Переглянути допис
Это непросто...
Ну, вкратце:
Асинхронный тип: дешевле, проще конструктивно, надежнее. Лучше защищен от влаги и пыли.
Отвратительно справляется с пиковыми нагрузками - точнее, боится перегрузок, как огня. Генерируемое напряжение не слишком высокого качества. Не годится для питания электроинструмента, насосов и т.д. .
Вообще, хороши только для питания активной нагрузки - электроплиты, лампочки. Питать от них нежную технику нежелательно.
Синхронный тип: дороже, сложнее. Точнее выдаваемое напряжение - хорош для питания радиоаппаратуры. Не боится пиковых (троекратных) нагрузок (вытягивает пусковые токи). Хорошо подходит для работы с электроинструментом. Способен запитать сварочный аппарат. Требует периодического технического обслуживания (если щёточный - замена щёток).
Ну вот как-то так...
dberegovoy (26.03.2013), submarine77 (26.03.2013), vlad2002 (26.03.2013), Михаил (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 12:51   #10 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Если просто, то синхронный генератор более сложный в устройстве, ротор и статор состоит из катушек (как у электромоторов), у асинхронного ротор (то что вращается) - это грубо говоря магнит (кусок намагниченной железяки ) От сюда асинхронные более надежные, выше степень защиты,дешевле, но хуже реагируют на резкие скачки мощности (включение в нагрузке эл. двигателя)
Както так
Ну, вкратце
Блин, тезка, за тобой не угнаться
dberegovoy (26.03.2013), submarine77 (26.03.2013), Михаил (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 19:52   #11 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
из того что много потребляет, это:
эл. плита - ей не пользуемся вообще
- бойлер для нагрева воды - 1,5 Квт (если не ошибаюсь, но не боле - он на 20 литров)
- кондиционер - мощность не нашел. Но, не думаю что он больше 2 кВт (установлен на заводе, питается от 220 В)
- чайник 1 Квт - не проблема
- мелкая бытовуха типа зарядок для ноута
Добавлено через 3 минуты
Допис від Помидор Переглянути допис
Смотрел сегодня в Эпицентре
по характеристикам очень близка (даже вроде такая же)
по цене - дешевле
внешне, как по мне, Хонда лучше сделана
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Подскажите чей корпус Angler2012 Подскажите плиз... 18 01.02.2013 20:28
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 22:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:34.
