Старий 19.12.2013, 20:27   #21 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Re: Как убрать петуха!!!
У Вас сам винт (его состояние) дает нихреновый эхфект по снижению скорости.
Кстати,винт был заменен на такой-же,только новый,-скорость упала на4км.!!!
Правда биение пропало
Старий 19.12.2013, 21:01   #22 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а я подумал что тема о яныке
igor67 (20.12.2013), MERLIN (20.12.2013), Muller (20.12.2013), в1961 (20.12.2013)
Старий 19.12.2013, 22:01   #23 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
и я
igor67 (20.12.2013), MERLIN (20.12.2013), в1961 (20.12.2013)
Старий 20.12.2013, 10:54   #24 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Присутствовала такая проблема на крыме, приподнял на 5мм и отодвинул мотро на 15мм от транца а винт поджал под корму полностью. и скорость чуть увеличилась и выход на глис улучшился, ну петух еушел
mityay76 (20.12.2013)
Старий 20.12.2013, 12:25   #25 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від Serhios Переглянути допис
А как это?
Старий 20.12.2013, 12:43   #26 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Допис від Dimakdo Переглянути допис
А как это?
а это клин поставил так чтобы верхняя часть струбцины отодвинулась назад от кормы а нижняя часть струбцины полностью лежит на транце. то есть двигатель наклонил чуть назад при этом винт уходит под корму
Dimakdo (20.12.2013)
Старий 20.12.2013, 13:23   #27 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від mityay76 Переглянути допис
Поменяли на такое же новый и скоротсь упала? Такого не может быть! Старый винт с повреждениями. А на новом скорость меньше? Чудес не бывает!
Старий 20.12.2013, 14:40   #28 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Винт абсолютно такой-же! Для себя нашел обьяснение в том,что старый винт весь проточен(облегчен ), он реально гораздо тоньше нового и легче...
Скорость по Жопсу была с двумя телами 54,сейчас еле дотягиваю до 50...
Была мысля поставить старый назад, но сильно редуктор жалко,-биение осевое...
Старий 20.12.2013, 15:18   #29 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Допис від Supervitold Переглянути допис
Старый винт мог уменьшится в диаметре и соответственно увеличилось количество оборотов, отсюда и прирост в скорости, может имеет смысл попробовать другой винт, и проверить максимальные обороты.
Старий 20.12.2013, 19:47   #30 (permalink)
Отдайте его в ремонт. Андреевич сделает как новый.
Dimakdo (21.12.2013), mityay76 (21.12.2013), Авиатор (22.12.2013)
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
Пятно на мраморе — как убрать? Sergei33 Строительство, ремонт 9 30.04.2013 16:20
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 21:08
Власти намерены убрать дебаркадеры dimon Новости 4 28.04.2011 22:46
как убрать старую краску витал Катера, лодки 20 22.03.2011 18:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:13.
