Старий 20.12.2013, 13:25   #1 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Как убрать петуха!!!
Допис від Serhios Переглянути допис
отодвинул мотро на 15мм от транца а винт поджал под корму полностью
А как это?
Старий 20.12.2013, 13:43   #2 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Допис від Dimakdo Переглянути допис
А как это?
а это клин поставил так чтобы верхняя часть струбцины отодвинулась назад от кормы а нижняя часть струбцины полностью лежит на транце. то есть двигатель наклонил чуть назад при этом винт уходит под корму
Dimakdo (20.12.2013)
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 02:48
Пятно на мраморе — как убрать? Sergei33 Строительство, ремонт 9 30.04.2013 17:20
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 22:08
Власти намерены убрать дебаркадеры dimon Новости 4 28.04.2011 23:46
как убрать старую краску витал Катера, лодки 20 22.03.2011 19:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:05.
