Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 13.02.2013, 09:18   #1 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Яхта
Дописи: 1
Типово Понтон
Помогите решить проблему. Вот суть проблемы мне на пруду нужно соорудить плавсредство, но нужно чтобы было около 200 кв.м. Так же нужно чтобы оно было очень крепким и могло выдержать 100 человек. Передвигаться оно не будет. Так же там очень мелко можно что то придумать с опорами в дно. Вот такая сложная задачка.
Заранее спасибо!!!
Востаннє редагував sema: 13.02.2013 о 10:39.
Spaker1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2013, 09:37   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Пантон
Соорудить 20\50 метров Наверное проще купить готовое.Причал,большой понтон.А если будет стоять на месте...можно из бетона.(такие то же делают)
Старий 13.02.2013, 09:56   #3 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Пантон
Допис від Spaker1 Переглянути допис
было около 200 кв.м. Так же нужно чтобы оно было очень крепким .....Передвигаться оно не будет. Так же там очень мелко можно что то придумать с опорами в дно. Вот такая сложная задачка.
Заранее спасибо!!!
Заинтриговали !! А какое целевое использование этого сооружения ? Как в Перьми с ледоходом и какой формы ОНО %) должно быть ?? Схему бы сбросили или фото-пример...., а так пальцем в небо ...%)
Старий 13.02.2013, 11:25   #4 (permalink)
Поблагодарили 14.077 раз(а) в 3.728 сообщениях
Типово Re: Понтон
Скорее всего аренда земли дорогое удовольствие. С водой проще. Потому на воде. По принципу кораблей-ресторанов(гостиниц) на Днепре в районе Киева.
Старий 13.02.2013, 11:43   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Понтон
Дима,а ты не попутал с размерами20х50=?
Сбрось скорость-начни жить.
Чиз (13.02.2013)
Старий 13.02.2013, 12:20   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Понтон
Забей в поиск "Винтовые сваи", ознакомься с технологией и пока зима, еще лед стоит их удобно установить и зделать обвязку и настил и будет счастье.Винтовые сваи - YouTube , вот примерно такая фишка, по такому же принцыпу делаются пирсы, причалы, но тут важно "ковать железо"-пока лед твердый
Удачи
НЕВСЕРЕМОСЬ!
delpiero (13.02.2013), Neel (13.02.2013), Valeron (13.02.2013), Чиз (13.02.2013)
Старий 13.02.2013, 13:22   #7 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Типово Re: Понтон
На сколько мелко???
На сколько мелко??? Площадка 20х10 требует выдерживать нагрузки ( с учетом не только статических а и динамических) тонна/метр**2. Если дно водоема песчаное это упрощает задачу.
Ответьте на вопрос какая глубина и чем сложено дно водоема и тогда я вам четко напишу как правильно обустроить "свайный" фундамент!
Как вариант - если песок мощностью 3-4 м на дне тогда трубы стальные диаметром 100 мм "свайным" полем 5х7.
Прямо со льда забить в песок до 4 м - это примерная нормативная глубина "отказа" бетонной сваи 150 х 150
Сделать ростверг, а сверху бетонная стяжка - и будет Вам счастье!
Востаннє редагував Чиз: 13.02.2013 о 13:37.
Старий 13.02.2013, 15:26   #8 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Типово Re: Понтон
Миша , расскажи тогда на моём примере , хочу построить ПАЛОК ( свайный настил) для рыбалки на воде. Глубина 3м , дно песок , размеры ПАЛКА 1.5 на 2.5м. По методу , как предложил Игорь на видео, вроде понятно,а ты всякими , умными матюками пишешь.... , расшифруй .... Интересует , как ты понял ,именно виды технологий установки опор для этого настигла на воде и используемые при этом материалы..
П.с. думаю ,близкая по теме информация для Т.С. пойдёт только на пользу...
Старий 13.02.2013, 19:48   #9 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Понтон
Установка вымостки на реке с помощью мотопомпы - YouTube
igor67 (13.02.2013), Valeron (13.02.2013), Чиз (14.02.2013)
Старий 13.02.2013, 22:51   #10 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Понтон
Извиняюсь.....10\10
Старий 14.02.2013, 02:13   #11 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Понтон
Ну давай по простому!
Первое-на сколько поднимается вода во время весеннего паводка-это необходимо для того чтобы понимать на какую высоту его надо делать!
Если работы производить со льда тогда можно четко выдержать форму площадки а саму площадку сделать подвижной - на хомутах-в зависимости от уровня воды она может двигаться вверх-вниз!
Для обустройства такой площадки необходимо 4 трубы диаметром 100 мм длинной 6 м (3 м глубина под площадкой 1,5 м заглубления в песок и 1,5 м выше уровня воды)
Если есть вот такая гидропомпа (маленький земснарядик) тогда это работы на час! пробурить 4 лунки по углам площадки, опустить трубы до дна руками забить в песок на сколько возможно а потом вставив помпу в трубу выкачиват песок с водой-желательно сварганить какой нибудть съемный хомут на трубу один держит помпу а вдвое проворачивают трубу пока она не усядется на 1,4 м в песок после этого кувалдометром усадить еще на 10 см дабы убедиться что труба оооччченннь туго садиться! (т.е как свая до"отказа") ну и так с каждой!
Потом варишь из уголка саму площадку и делаешь настил! Это если по простому! а если делать площадку подвижной тогда вот так визуально
Если же помпы нет такой тогда чуть усложняется процесс (подробнее по тел так будет проще)!
Долучені файли
Тип файлу: doc ponton.doc (10,0 КБ, 102 переглядів)
Востаннє редагував Чиз: 14.02.2013 о 02:37.
Valeron (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 03:22   #12 (permalink)
Типово Re: Понтон
Миша - имхо насчет 4-х труб на пролет 10 м ты сильно погорячился.В позапрошлом году у меня у товарища где-то 273-ю не меньше при пролете метра 3 не больше льдом подняло.Так прошлой зимой у него работники лед возле труб постоянно обрубывали.
Старий 14.02.2013, 03:45   #13 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Понтон
Серега у Валеры площадка 1,5х2,5
Это по Валерона запросу
Востаннє редагував Чиз: 14.02.2013 о 03:47.
Старий 14.02.2013, 14:00   #14 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Типово Re: Понтон
Миша , большое спасибо , аж руки зачесались ..... Повод позвонить по телефону , есть и ещё будет ... НО , что бы у нас на двоих ,не было одной тайны , расскажи на форуме, как засунуть трубы в песок , без помпы ??? По возможности, естесссссно......
Старий 14.02.2013, 14:33   #15 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Понтон
Извиняюсь.....10\10
Дмитрий не выспался? завтра пятница
10х10=100
а спрашивают
20х20=200
Shel (14.02.2013), Чиз (18.02.2013)
Старий 14.02.2013, 14:36   #16 (permalink)
Типово Re: Понтон
Ам сорри.
Старий 14.02.2013, 14:36   #17 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Типово Re: Понтон
Валера, так зделай(закажи) из трубы винтовую сваю, или купи готовые, они делаются длинной до 9м.(дотачиваются) кажись, со льда закрутятся на 1-1.5м. точно.
п.с. Спасибо пропавшему ТС за тему.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 14.02.2013 о 14:39.
Старий 14.02.2013, 14:41   #18 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Типово Re: Понтон
10х10=100
а спрашивают
20х20=200
Ну Вы блин горелый даете20х20=четыресто
Старий 14.02.2013, 14:44   #19 (permalink)
Типово Re: Понтон
10х10=100
а спрашивают
20х20=200
Ну если пересчитывать то правильно.
20х10=200 м2
Чиз (18.02.2013)
Старий 14.02.2013, 14:48   #20 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Типово Re: Понтон
Игорь, если изготовлю именно такую , как у Промокана на видео , закрутятся со льда ???? Всё таки в плотный песок , закрутить будет проблема..., что то сомневаюсь, что закрутятся......Буду пробывать !!
Востаннє редагував Valeron: 14.02.2013 о 15:05.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:44.
