-   Понтоны и плавдачи (http://forum.fregat.club/понтоны-и-плавдачи/)
-   -   Понтон (http://forum.fregat.club/понтоны-и-плавдачи/7481-понтон.html)
Spaker1 13.02.2013 08:18
Понтон
Помогите решить проблему. Вот суть проблемы мне на пруду нужно соорудить плавсредство, но нужно чтобы было около 200 кв.м. Так же нужно чтобы оно было очень крепким и могло выдержать 100 человек. Передвигаться оно не будет. Так же там очень мелко можно что то придумать с опорами в дно. Вот такая сложная задачка.
Заранее спасибо!!!
dimon 13.02.2013 08:37
Re: Пантон
Соорудить 20\50 метров :neznayu: Наверное проще купить готовое.Причал,большой понтон.А если будет стоять на месте...можно из бетона.(такие то же делают)
Valeron 13.02.2013 08:56
Re: Пантон
Допис від Spaker1 (Допис 172710)
было около 200 кв.м. Так же нужно чтобы оно было очень крепким .....Передвигаться оно не будет. Так же там очень мелко можно что то придумать с опорами в дно. Вот такая сложная задачка.
Заранее спасибо!!!
Заинтриговали =-O!! А какое целевое использование этого сооружения ? Как в Перьми с ледоходом и какой формы ОНО %) должно быть ?? Схему бы сбросили или фото-пример...., а так пальцем в небо ...%)
MERLIN 13.02.2013 10:25
Re: Понтон
Скорее всего аренда земли дорогое удовольствие. С водой проще. Потому на воде. По принципу кораблей-ресторанов(гостиниц) на Днепре в районе Киева.
ВинБот 13.02.2013 10:43
Re: Понтон
Дима,а ты не попутал с размерами:smuschenie:20х50=?M:-)
igor67 13.02.2013 11:20
Re: Понтон
Забей в поиск "Винтовые сваи", ознакомься с технологией и пока зима, еще лед стоит их удобно установить и зделать обвязку и настил и будет счастье.Винтовые сваи - YouTube , вот примерно такая фишка, по такому же принцыпу делаются пирсы, причалы, но тут важно "ковать железо"-пока лед твердый:)-(:
Удачи:*-)%*
Чиз 13.02.2013 12:22
Re: Понтон
На сколько мелко???
На сколько мелко??? Площадка 20х10 требует выдерживать нагрузки ( с учетом не только статических а и динамических) тонна/метр**2. Если дно водоема песчаное это упрощает задачу.
Ответьте на вопрос какая глубина и чем сложено дно водоема и тогда я вам четко напишу как правильно обустроить "свайный" фундамент!
Как вариант - если песок мощностью 3-4 м на дне тогда трубы стальные диаметром 100 мм "свайным" полем 5х7.
Прямо со льда забить в песок до 4 м - это примерная нормативная глубина "отказа" бетонной сваи 150 х 150
Сделать ростверг, а сверху бетонная стяжка - и будет Вам счастье!
Valeron 13.02.2013 14:26
Re: Понтон
Допис від Чиз (Допис 172755)
Миша , расскажи тогда на моём примере , хочу построить ПАЛОК ( свайный настил) для рыбалки на воде. Глубина 3м , дно песок , размеры ПАЛКА 1.5 на 2.5м. По методу , как предложил Игорь на видео, вроде понятно,а ты всякими , умными матюками пишешь....:smuschenie: , расшифруй ....:smuschenie: Интересует , как ты понял ,именно виды технологий установки опор для этого настигла на воде и используемые при этом материалы..
П.с. думаю ,близкая по теме информация для Т.С. пойдёт только на пользу...
promokan 13.02.2013 18:48
Re: Понтон
Установка вымостки на реке с помощью мотопомпы - YouTube
dimon 13.02.2013 21:51
Re: Понтон
Допис від ВинБот (Допис 172738)
Извиняюсь.....10\10
Чиз 14.02.2013 01:13
Re: Понтон
У темі 1 долучень
Допис від Valeron (Допис 172779)
Ну давай по простому!
Первое-на сколько поднимается вода во время весеннего паводка-это необходимо для того чтобы понимать на какую высоту его надо делать!
Если работы производить со льда тогда можно четко выдержать форму площадки а саму площадку сделать подвижной - на хомутах-в зависимости от уровня воды она может двигаться вверх-вниз!
Для обустройства такой площадки необходимо 4 трубы диаметром 100 мм длинной 6 м (3 м глубина под площадкой 1,5 м заглубления в песок и 1,5 м выше уровня воды)
Если есть вот такая гидропомпа (маленький земснарядик) тогда это работы на час! пробурить 4 лунки по углам площадки, опустить трубы до дна руками забить в песок на сколько возможно а потом вставив помпу в трубу выкачиват песок с водой-желательно сварганить какой нибудть съемный хомут на трубу один держит помпу а вдвое проворачивают трубу пока она не усядется на 1,4 м в песок после этого кувалдометром усадить еще на 10 см дабы убедиться что труба оооччченннь туго садиться! (т.е как свая до"отказа") ну и так с каждой!
Потом варишь из уголка саму площадку и делаешь настил! Это если по простому! а если делать площадку подвижной тогда вот так визуально
Если же помпы нет такой тогда чуть усложняется процесс (подробнее по тел так будет проще)!
Shel 14.02.2013 02:22
Re: Понтон
Допис від Чиз (Допис 173058)
Миша - имхо насчет 4-х труб на пролет 10 м ты сильно погорячился:neznayu:.В позапрошлом году у меня у товарища где-то 273-ю не меньше при пролете метра 3 не больше льдом подняло=-O.Так прошлой зимой у него работники лед возле труб постоянно обрубывали:->.
Чиз 14.02.2013 02:45
Re: Понтон
Серега у Валеры площадка 1,5х2,5
Это по Валерона запросу
Valeron 14.02.2013 13:00
Re: Понтон
Миша , большое спасибо , аж руки зачесались :super:..... Повод позвонить по телефону , есть и ещё будет :friends:... НО , что бы у нас на двоих ,не было одной тайны :->, расскажи на форуме, как засунуть трубы в песок , без помпы ??? По возможности, естесссссно......:smuschenie:
vital-777 14.02.2013 13:33
Re: Понтон
Допис від dimon (Допис 172921)
Извиняюсь.....10\10
:nizia::nizia::nizia: Дмитрий не выспался? завтра пятница :-):-)
10х10=100
а спрашивают
20х20=200:smuschenie::-P:-P
Shel 14.02.2013 13:36
Re: Понтон
Допис від Чиз (Допис 173083)
Ам сорри:smuschenie:.
igor67 14.02.2013 13:36
Re: Понтон
Допис від Valeron (Допис 173189)
Валера, так зделай(закажи) из трубы винтовую сваю, или купи готовые, они делаются длинной до 9м.(дотачиваются) кажись, со льда закрутятся на 1-1.5м. точно.:*-)%*
п.с. Спасибо пропавшему ТС за тему.
ВинБот 14.02.2013 13:41
Re: Понтон
Допис від vital-777 (Допис 173198)
10х10=100
а спрашивают
Ну Вы блин горелый даете:->20х20=четыресто:smuschenie:
Larik 14.02.2013 13:44
Re: Понтон
10х10=100
а спрашивают
Ну если пересчитывать то правильно.
20х10=200 м2
Valeron 14.02.2013 13:48
Re: Понтон
Допис від igor67 (Допис 173200)
Игорь, если изготовлю именно такую , как у Промокана на видео , закрутятся со льда ???? Всё таки в плотный песок , закрутить будет проблема...:neznayu:, что то сомневаюсь, что закрутятся......Буду пробывать !!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:05.
