Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 08.05.2011, 22:14   #61 (permalink)
Типово Re: Идеи по насыщению плавдачи
Очень красиво всё получаеться!!!
Старий 08.05.2011, 22:16   #62 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
вот так "мудруем" над ракушкой заднего ходы для водомета. Пришлось купить отвод на 300 мм толщиной металла 8 мм, как заготовку, тяжелый зараза Еще бы сам поднимающе-опускающий механизм додумать както...
Кстати...по фото кто-нибудь может определить - юорт окрашен суриком или нет? Есть у нас Кашпировские, ставящие диагноз по фото))
Назва:  07052011487.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  394,2 КБ
ID:	8984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07052011488.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  360,2 КБ
ID:	8985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07052011489.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  397,8 КБ
Старий 08.05.2011, 22:48   #63 (permalink)
Вадим, из того что вижу, могу сказать что заднего хода не будет.
Поток от водомёта нужно направлять под корпус плавдачи. А по фото, с этой накладкой только процентов 10 воды из сопла будет выходить и то в корпус.
Старий 08.05.2011, 22:51   #64 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
а что, в корпусе не планируется отводные трубы реверса аля на "Аистах" и им подобных?
Старий 09.05.2011, 11:21   #65 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
ну тут скорее всего легкий маневровый ход будет. Днище почти плоское, но небольшая килеватость в районе водомета есть и струя будет уходить слегка по сторонам от водомета. К сожалению придумать пока ничего другого не получилось..времени небыло. Но может кто сможет схематически предложить другую идею?
Старий 09.05.2011, 11:23   #66 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
а нету ли схематики этого реверса? поиск мне ничего не дал...
Старий 09.05.2011, 21:47   #67 (permalink)
Дописи: 9.888
.................Вадим, возможно для того, что бы "не мудрствовать лукаво" с задним ходом и со всей рулежкой водомета, Вас устроит этот вариант ? Если интересно - звоните.
Востаннє редагував stp: 10.05.2011 о 11:16. Причина: исправил ссылку
Старий 25.05.2011, 19:45   #68 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
процесс по наружке подходит к концу
Назва:  22052011495.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  495,9 КБ
ID:	9342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011496.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  502,3 КБ
ID:	9343   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011497.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  432,0 КБ
ID:	9344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011499.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  350,6 КБ
ID:	9345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011501.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  275,4 КБ
Старий 25.05.2011, 20:11   #69 (permalink)
Чудно получается.....а где наклейка Клуба ??????
Старий 25.05.2011, 20:15   #70 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
На зеркальной поверхности.
Старий 25.05.2011, 21:06   #71 (permalink)
Наклейка Офроудмастера есть! Вадим, будешь по карточкам на борт пускать? :)
Старий 25.05.2011, 21:39   #72 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
так только покрасили, еще не успел
Старий 25.05.2011, 21:43   #73 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
а наклейка Офроудмастера была на приобретенных окнах с перевертыша ленд крузера
Просто уж очень мне понравились окошки сдвигаемые в сторону
Думаю на днях уже полностью закончат нижнюю палубу и буду спускаться!
И на воде уже внутрянкой заниматься.
А вообще "стремаюсь" - как она теперь на воде будет с добавочным весом?
Кстати до сих пор имя караплю не придумал, может у кого на языке что то интересное крутиться?
Старий 25.05.2011, 21:47   #74 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Вадим ,приятно понаблюдать за твоим творческим процессом!!Корабль твой вызывает определенный восторгНа верхней палубе не увидел крепления или стойки под будущий навес В солнечную погоду прохладное вино "от Святовита" будет нагреваться....Или ты придумал,что то помоднее???
Старий 25.05.2011, 22:13   #75 (permalink)
Дописи: 1.158
Допис від diversant Переглянути допис
Скромно -- "диверсант-крузер".
Старий 25.05.2011, 22:24   #76 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
ну наверху думаю, нужно будет ставить складную систему как на всех больших катерах, та что в сложенном состоянии горизонтально лежит на леерах, а потом поднял и наслаждаешься. Стационарную наверху специально не делал, потому как не хотел добавлять парусности. Возможно стационарная появиться на корме на нижней палубе. Раньше хотел маркизу раздвижную, но ремонт такая зараза...в общем финансы не позволяют, дорогая это штука. Так что скорее всего будет снизу, причем такая, чтоб можно при сильном ветре/дожде закрыться полностью со всех трех сторон и дегустировать напитки с наслаждением
По поводу имени "диверсант-крузер" как то не скромненько Хотя земноводный крейсер у меня уже есть, что ли по аналогии и водный?
Может еще какие варианты будут?
Старий 01.06.2011, 11:12   #77 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Аквабил
Ну это чтоб все увлечения в кучу свести, крайние три буквы
З.Ы. Уже даже вижу ролик на ютьюбе, как Кос на верхней палубе растягивает меха гармошки, и затягивает " А волны бегут от бортааа за кормоой "
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2011, 11:29   #78 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
падла...падл...падлавил
Если Коса или любого нашего "мотодебила" запустить с гармошкой, то можно сразу Титаником называться
Понимаю, что большинству на форуме неясен наш разговор, поэтому обязуюсь как нибудь на летней стоянке показать фильм "по 500..." о нашей компании. Прослезитесь и все сразу станет ясно
Старий 01.06.2011, 11:54   #79 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Стопудово, после этого фильма водомоторники проникнуться глубоким уважением к двухколёсным
Мож повремени с именем до Юбилейного Доцента, креатиФа участникам не занимать, мож и подскажут что
З.Ы. По теме, могу сделать фото ракушки водомёта меркруизер если актуально ещё.
diversant (01.06.2011)
Старий 01.06.2011, 12:03   #80 (permalink)
Ну почему, некоторым очень даже и ясен!
Плавдачи oleh Понтоны и плавдачи 173 15.03.2021 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
