Старий 21.04.2010, 12:31   #41 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Re: Горелки туристические
Мне нравится вариант sema112
где купить такую подешевле?
Старий 21.04.2010, 14:50   #42 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Стоимость баллона + стоимость плитки + стоимость шланга будет выше, чем баллона с горелкой.
Ты забыл стоимость редуктора
Если приобретать двух конфорочную - то и цена вырастет.
В полтора раза от стоимости "Туриста" т.е. в итоге ок 300 грн
Про массу и не компактность даже не говорю - плитка, шланг, баллон, газовый ключ, прокладки... сложно для портативного варианта.
Спорное утверждение т.к. в разобранном состоянии "турист" и твой вариант "конфорка на баллоне", занимают сопоставимо места.
Главный негатив импортного комплекта "конфорка на баллоне" заключается в сечении главного жиклера. Поскольку "конфорка на баллоне" это БЕЗ РЕДУКТОРНЫЙ прибор, диаметр жиклера мизерный.
Поскольку заправляем мы газ в Украине а не "за бугром", и качество его (под качеством подразумевается содержание тяжелых фракций) зачастую низкое... после сезона активной эксплуатации этот чахлый жиклер засирается и конфорка продолжает гореть... но слабо т.е. светит но не греет... это проявляется не сразу, а после нескольких заправок некачественным газом.
ЛЮБОЙ РЕДУКТОРНЫЙ вариант лишен этого недостатка т.к. жиклеры там на порядок толще.
Вот кстати сфоткал свой "правильный" редуктор, позволяющий регулировать давление на выходе и в холодное время года когда газ плохой (бывает) и не хочет испаряться, выжигать весь газ из баллона без остатка
Назва:  reduktor.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  389,6 КБ
Востаннє редагував dimon: 21.04.2010 о 15:03.
Старий 22.04.2010, 00:21   #43 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Я брал свой на "Бухаре". правда, по знакомству - мне сделали скидку. Впрочем, как ни странно, там весьма вменяемый продавец и цены не сверхЪзаумные. Где их есть еще - без малейшего понятия.
За диаметр жиклера и качество газа - не буду упираться, пока ещё не сталкивался с такой проблемой, заправляюсь на проверенных заправках, там, где и "Волгу" задуваю.
Старий 22.04.2010, 08:31   #44 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Допис від sema112 Переглянути допис
Все помнят, что говорил Бондык про скидки на "Бухаре"? И каких они могут достигать размеров при личном звонке по телефону? Так, что вэлком!
Старий 22.04.2010, 10:37   #45 (permalink)
А где такой взять - если не секрет???????????
Старий 22.04.2010, 10:58   #46 (permalink)
Дописи: 2.036
Брал на Куреневке (птичка) вместе с парой "Туристов", так же видел на Юности. Ключик идет с ним в комплекте.
stp (22.04.2010)
Старий 22.04.2010, 11:10   #47 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Это понятно, но не будешь же возить с собой на каждое блюдо свой источник огня!?
Так,а зачем все с собой ,"Шмель" всегда , газовый балон 5л. по необходимости. Или как вариант по договоренности , каждый что-то одно.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2010, 21:34   #48 (permalink)
Дописи: 20.796
Допис від jktu Переглянути допис
Старий 22.04.2010, 23:22   #49 (permalink)
У меня возникают идеи по поводу своего "селедочного" камбуза, планы таковы: стационарная варочно-моечно-посудовмещающая часть интерьера размером -ширина 1000мм глубина 500мм высота до 1740мм. Исходя из размеров есть вопрос. Кто встречал комбинированную мойку с одноконфорочной газовой горелкой?
Старий 23.04.2010, 09:37   #50 (permalink)
Это тебе надо поискать....или с кросовка какого то....или с домика на колесах.
Старий 23.04.2010, 09:52   #51 (permalink)
Вроде искал, есть яхтенные, но там ценник...
А б.у. не нашел. Может "дачные" варианты есть?
Старий 23.04.2010, 09:54   #52 (permalink)
А по поводу б\у...спроси у Гены.Б
popovitch (23.04.2010)
Старий 23.04.2010, 09:59   #53 (permalink)
Так вот и спрашиваю, может он ответит. А девайс конечно отменный, у меня аж слюни текут, когда представляю его в интерьере селедки.
Старий 23.04.2010, 10:01   #54 (permalink)
Набери его 0675980000 Гена.
Старий 23.04.2010, 10:03   #55 (permalink)
Вариант мойки "домиковской" интересен тем что она как специально заточена под корабль. Я имею в виду управление мотором подачи воды.
Однако я ни разу не встречал плит совмещенных с мойкой.
В домике на колесах минимум что встречал - это двухкомфорочные плиты.
Ну и если этот вариант все-же интересен можно привезти со шротов немецких и плиту и мойку.
Старий 23.04.2010, 14:16   #56 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Я искал. Полгода. Потом - бросил.
Если покопать интернет, можно встретить случайные объявления (мне попадались в Виннице, например) о продаже "портативного кемпингового камбуза-кухни. Видел и гибрид варочной поверхности, совмещенный с мойкой. Чемоданный вариант интересен тем, что у него конфорка укладывается внутрь мойки, а в рабочем положении откидывается в сторону на подпорке.
Найти, кто их поставляет, мне не удалось, но...
Но!
На рынке "Юность" я нашел подходящие по размеру мини-мойки из нержавейки, с "крылышком", в которое при небольших трудозатратах можно врезать одну или две газовых горелки - от бытовых плиток, типа "Гефеста". Получится тот же самый гибрид, только дешевле и проще.
Старий 23.04.2010, 19:57   #57 (permalink)
Дописи: 9.888
Мне кажется , что Семино предложение по поводу переделки мойки с сушилкой в мойку с газовой плиткой, вполне реальным и действительно вовсе не сложным. Подумайте над этим, если конечно вас интересует именно бюджетный вариант.
Старий 23.04.2010, 20:22   #58 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Я вот перечитал отписанное, и забыл сказать - что я искал устройство целенаправленно, а не "просто что-нибудь", а именно - вот такое:
Его цена составляла около 2 000 грн, но самого устройства в продаже не было, "и неизвестно".
Старий 23.04.2010, 22:14   #59 (permalink)
Честно, сначала думал переделывать мойку, даже нашел что надо, это поверхность с двумя мойками, одна большая а вторая поменьше, в ту что поменьше реально вкрячить горелку и подобрать решетку. Есть еще вариант, изготовить у знакомого поверхность из пластика(пенопласт, гелькоут ит.п. подробностей не знаю) есть сомнения по поводу его упорности к высокой температуре и сколам от острых предметов.
Интересует конечно бюджетный вариант, наверняка придется переделывать нержавеющую мойку тут цена вопроса вряд ли превысит 500-600грн.
Старий 24.04.2010, 01:51   #60 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот и я пришел к тому же выводу. Тем более что есть еще вариант выпросить у продавцов "бракованное", со вмятиной - тогда цена опускается ещё ниже. Кроме того, учитывая, что её не так часто будут пользовать, можно брать тонкостенку самую кетайскую
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:45.
