Старий 17.03.2010, 16:57   #1 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Типово Горелки туристические
Рылся в гараже и нашел две старые горелки: одна из них "Шмель 3", вторая газовая в металлическом ящике (название не определил).
Вопрос:
1.Газовую или бензиновую лучше использовать при выездах на отдых 2-3дня.
2. Есть ли смысл восстанавливать эти приборы вообще?
Старий 17.03.2010, 16:59   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Горелки туристические
С газовой удобней, и меньше гимора. Главное не забыть заправить.
Старий 17.03.2010, 17:01   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Использую обычную газовую плитку (маленькую, двухкомфорочную), купленную на обычном рынке.
К ней у меня несколько пятилитровых газовых баллона и редуктор.
Очень удобно.
Шмель хороший девайс, но по моему мнению менее удобен.
Хотя тоже вполне...
Старий 17.03.2010, 17:02   #4 (permalink)
Владик, и Шмель себя показал очень хорошо(в свое время), да и газовой плиткой (в железном ящике) пользовался раньше., что тут сказать.....минус Шмеля, запах при розжиге,но зато потом бомба.,у газовой вес, если мне не изменяет память, там в комплекте два тонких балона.....да и сейчас проблемно их заправить.
Старий 17.03.2010, 17:16   #5 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Понял, буду в первую очередь Шмеля выдраивать он все таки в комплекте, а на газовую нет балонов (подобрать будет сложно), да и ящик уже коррозией заразился.
Старий 17.03.2010, 17:18   #6 (permalink)
Допис від vladk Переглянути допис
А у меня при наличии газовой горелки на борту., всегда Шмелик с собой
Старий 17.03.2010, 17:26   #7 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Не могу себе позволить два прибора (по весу и объему), "борт" не очень велик
Старий 19.03.2010, 12:06   #8 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Вряд ли понадобится шмель, у самого в гараже имеются такие же девайсы,тоже все думал-надо причесать и использовать и уж лет десять так и лежат и ни разу не пришлось использовать, все использовали с пяти литровым балоном, а после приобретения китайской с пьезо, ваще компактно (есть под балон с клапаном). а Я для своей купил на выставке балончик переделанный и буду использовать опять с пяти литровым балоном(надо дырочку прорезать для шланга), только редуктор надо с переключателем на большее давление, а если нет то с обычным маленьким балоном(для компактности).
Назва:  18032010.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  87,4 КБ
ID:	887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032010(001).jpg
Переглядів: 624
Розмір:  87,9 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.03.2010, 12:19   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
у меня тоже шмель лет 10 в сарае валялся.... потом решил я его проверить,....
печальное зрелеище.... черный дымяра пламя факелом.... вобщемто при случии надо будет выкинуть.....
Старий 19.03.2010, 12:33   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Когда у меня был похожий борт, шмелик тоже возил, но так и не использовал, как то на ходу один раз (далеко шли), хотел че то подогреть на шмеле, а потом подумал, нуегонах, где то плюнет бензом-горя не оберешся, после убрал его ваще, хороший спец скажет что "у меня руки не из того места", мол техника хорошая и при правильном обслуживании оч неплохо работает , но это как мотор "Вихрь"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 19.03.2010 о 12:37.
Старий 19.03.2010, 12:42   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
............Пользую такую же штуку, уже лет пять, пока все в поряде. Видел такие новые, со штуцером под отдельно подсоединяющийся баллон, толково придумано, а баллоны у меня есть литров на 5-7 , к этому сезону переделаю, просто что бы не покупать новую, а то ведь со старой получится "гірко з*їсти, жаль покинуть" и будет служить еще не один год.
.............Игорь , а вот такой баллончик со штуцером ты покупал или сам сварганил ? Если покупал , то дай наколочку- где. Это ж магорычевое дело
Старий 19.03.2010, 12:52   #12 (permalink)
Дописи: 19.436
Странно...
У меня такая плитка есть. Но использую только в качестве резервной. Потому как газ заканчивается очень быстро.
Нам на выезде хватает пятилитрового баллона на 2-3 дня (на две семьи).
Старий 19.03.2010, 13:36   #13 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Я то ж хочу такой балончик
Старий 19.03.2010, 13:55   #14 (permalink)
Саша не поленись и открой мою вкладку, посмотри на балон и найди отличие с обычным,
Ты хочешь сказать, что ты к нему через шланг подключаешь больший балон ??*??? сильно заумно.имхо
Старий 19.03.2010, 14:01   #15 (permalink)
Допис від Gordey Переглянути допис
Я то ж хочу такой баллончик
А я бы тебе порекомендовал баллон 5-7 литров, с горелкой сверху.,очень удобно, и хватает на долго.
Старий 19.03.2010, 14:08   #16 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Странно...
Целый год собирался сделать точно так же и о чудо! на выставке у тех у кого купил плиту (2 года назад), вижу сей девайс. 40 грн и я счастливый обладатель-незатейливого переходника на большой балон. Штуцер из латуни-впаян в балон, нужен будет редуктор на три положения и на третьем положении будет хотошо работать.(ничего заумного)
Брал в Днепропетровской конторе "HOLLYSTARS" тел.050 224 96 27
http://www.hollystars.com.ua/
Ващето хотел у них купить вот такую как на картинке(260грн.), оч удобно и грамотно сделано: штуцер- клапан закрутил и работает от большого балона, выкрутил(клапан закрылся) от маленького балона. но увидев балон+, пожлобился и отделался малой кровью.
Назва:  CCF19032010_00001.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  124,0 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 19.03.2010 о 14:18.
Старий 19.03.2010, 14:19   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А как называется газовая горелка, совковая, такая красненькая с баллоном литра 2-3, еще у неё типа ручки по кругу около горелки? По моему отличный девайс.
Старий 19.03.2010, 14:40   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
есть типоСовковая Гном белоруского производства, барги на юности сказли что иногда у них бывают....
Старий 19.03.2010, 14:47   #19 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Гефест называется- тоже хорошо работает, но вечно искать комфорку и подставку под посуду(перевернулось и ищи по шхере), опять же кулечки
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.03.2010, 14:58   #20 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а я вот себе хочу Eta Power EF
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:33.
