Старий 30.07.2014, 13:09   #21 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Средство от комаров
Не плохо "Рефтамид" работает, но вонючий зараза.
Старий 30.07.2014, 13:47   #22 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
купляв в прошлом году за 50 грн!!! Российская, комары просто строятся и строем уе..ют на минут 30 гарантированно.
Это разработка для тайги и очень ядовитая. большой % гадости и наносить только на одежду, как в принципе и все ОФФ
Старий 24.08.2014, 23:36   #23 (permalink)
Карапь: Finval 440
Дописи: 146
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 195 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Интернет магазин fishtech.com.ua - проверенные решения для рыбалки, лодок и отдыха
Лучшая защита от комаров ThermaCELL
Единственная автономная защита от комаров которая эффективно работает на природе и не требует наносить средство защиты на кожу или одежду. Эффективное действие ThermaCELL составляет 20 квадратных метров.*
1 баллона хватает на 12 часов непрерывной работы, для этого необходимо 3 пластины (1 пластина на 4 часа). По нашему опыту 1 пластины хватает на 1 вечер или на 1 утро. В комплекте с устройством идет 1 баллон и 3 пластины.*
Востаннє редагував stp: 25.08.2014 о 08:25. Причина: убрал лишнее
Andron4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2014, 23:58   #24 (permalink)
А что, эти штуки от комаров кто то пробовал? Помогают?
Старий 25.08.2014, 00:27   #25 (permalink)
Помогают.
Сам был этому свидетель. На КВХ летом комарья не мерено, так вот положили на землю и стали вокруг.... Комары исчезли, просто нереальный результат на открытом воздухе.
dimon (26.08.2014)
Старий 25.08.2014, 00:56   #26 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Какой принцип его работы?
Балончик нагревает пластину или содержит в себе средство (тогда зачем пластина)?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 25.08.2014, 01:18   #27 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Помогают.
может их ветром сдуло?))) пробовали такую штуку - комаров визуально меньше, но все равно лезут...
Старий 25.08.2014, 01:20   #28 (permalink)
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Есть подозрение, что эффект именно от оригинальной пластины.
Тем не менее в Ровжах эффект превзошел ожидания.
Старий 25.08.2014, 01:28   #29 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Только, в без ветреную погоду,или в,относительно,закрытом помещении.
Бояться надо не смерти,а пустой жизни.
Старий 26.08.2014, 02:10   #30 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Пластины были оригинальные свежекупленные вместе с прибором
Старий 26.08.2014, 12:34   #31 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
пользуюсь такой штукой работает на "отлично"
В радиусе 3-4м только какой то сильно злой комар может долбануть изредка, а разница чувствуется когда отойдеш метров 10
Старий 26.08.2014, 13:05   #32 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Лучшая защита от комаров , зима
Старий 26.08.2014, 13:44   #33 (permalink)
Карапь: Finval 440
Дописи: 146
Принцип действия как у обычного домашнего средства от комаров, только для разогрева используется газ который горит и разогревает пластину.
Работает на открытом воздухе если нет ветра, в полуоткрытом шатре на природе работает с ветром. Я ложусь спать в лодке без тента и оставляю включенным чтобы комары не кусали и сплю без необходимости отбиваться от этих надоедливых насекомых. Пластина действует 4 часа, потом надо заменять. Оригинальная пластина работает лучше чем другие пластины которые есть у нас в продаже, по размеру оригинальная пластина в 2 раза больше раптора или рейда. Теоретически если сделать баллоны с возможностью заправки, то стоимость расходников будет существенно ниже.
Себе купил устройство чтобы моего ребенка не кусали комары когда с семьей отдыхаем, но теперь и сам активно пользуюсь
dberegovoy (26.08.2014)
Старий 24.01.2015, 02:35   #34 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
А что если так.Соеденить эти два прибора. По цене даже дешевле выходит.470+65=535 Да и не привязан к балончикам и пластинам из Штатов. Единственно что смушаеет 220 В б лодке. Кто что думает про это?
Востаннє редагував rigzone: 24.01.2015 о 02:42.
Старий 24.01.2015, 02:46   #35 (permalink)
Что тебе сказать... минус акум за 1,5 часа... Экономия на лицо!
A_Hill (24.01.2015), dimon (24.01.2015), sema (24.01.2015)
Старий 24.01.2015, 13:20   #36 (permalink)
Не соглашусь. Потребление минимальное, аккум даже не почувствует,если взять преобразователь на 150 вт.
Имеется опыт.
Старий 24.01.2015, 14:02   #37 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Как правило, в таких фумигаторах внутри стоит керамический резистор, который выполняет роль нагревательного элемента.
Достаточно рассчитать его мощность в пересчете на 12 вольт, заменить штатный, и подключать напрямую к АКБ, без всяких преобразователей.
Штатный имеет сопротивление 12 кОм (если не ошибаюсь), значит, для 12 В надо брать 36 Ом с мощностью около 5 Вт. Лучше, думаю, взять два и подключить параллельно (2х72 Ом) или последовательно (2х18 Ом), будет площадь больше.
Соответственно, можно подогнать конструкцию под 2 пластины. Хотя нафига пластины, если можно брать бутылочки?
Как вариант, можно взять лампочки 5-ваттные, будет и "дежурное" освещение, и подогрев для пластины. Только лампочки надо иметь в запасе, ибо перегорают.
Как-то так.
alex__k (24.01.2015), A_Hill (24.01.2015), stp (24.01.2015), Валера М (24.01.2015)
Старий 24.01.2015, 14:06   #38 (permalink)
Имеется опыт.
Немного не так.
Вся беда в том, что даже при холостом ходе инвертор ощутимо тянет с аккумулятора.
Я в своё время промерял свой, кстати тоже 150 Вт.
Так вот, при х/х, без подключения нагрузки он тянул 0.1 А.
При подключении любой минимальной нагрузки (зарядка для телефона), потребление от аккумулятора резко увеличивалось до 0,41-0,45 А.
Вот и посчитайте, за ночь работы фумигатора через инвертор, акк будет существенно посажен.
ЗЫ
А вот Сергей дело говорит!!!
Старий 24.01.2015, 14:25   #39 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А чего же ему не тянуть, если схема преобразования нуждается в энергии для собственной работы? К слову, КПД инверторов редко превышает порог в 70%, да и то при МАКСИМАЛЬНОЙ мощности. Чем меньше нагрузка, тем ниже КПД, соответственно.
Если очень грубо, то сам инвертор сожрет от трети до половины потребленного от АКБ ресурса. И нахрена, спрашивается?
Старий 24.01.2015, 14:31   #40 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Такой фумигатор видел на 12в и не надо ни чего выдумывать. Правда встречается крайне редко...
Средство от комаров dimon Походное снаряжение и аксесуары 2 25.06.2012 16:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
