Старий 07.10.2013, 22:40   #1 (permalink)
Типово Лафет для длинномера
Неспешно подумываю о постройке. То что он нужен это факт, прошу его не оспаривать, в данном вопросе меня не переубедить.
Габарит длинны катера 9.5 метров, приблизительный вес 1.5т. Точный центр массы знаком.
То что это возможно, это факт, Сброс катера сезон 2013 - YouTube , НО!.. Но есть вопрос, по постройке, может применить одну ось? Видел лафеты под катера большим весом но менее массивные.
Или спарка как на видео?
Или две разнесенные оси с одной поворотной? Типа как у Рамзеса.
Доступ к дорогам общественного пользования возможен? Если нет, то фиг с ним, раз в год на мойку или в теплый бокс на время, надеюсь меня не накажут.
__________________________
Старий 07.10.2013, 22:51   #2 (permalink)
Псевдо: борис
Звідки Ви: буча. киевской
Карапь: москва 2 меркури80романтика энд язь
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 173 раз(а) в 55 сообщениях
Типово Re: Лафет для длинномера
полторы тонны на одной оси плюс вес лафета к тонне будет. разве только газоновские колеса выдержат.
разнесенные оси- маневренность на высоте не нужно ловить баланс но.... на дороги общего пользования не пустяь.. согласно регламнту расстояние между центрами осей не должно превышать 1 метр.
осей может быть и 3 но расстояние между парными- 1 м...
так что смотря для чего лафет. если на дорогу- спаренные оси. если по ропу вышивать)) разнесенные.
Борис66 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.10.2013, 22:58   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
ИМХО две оси одна поворотная. Причина - геметрическая проходимость.
расчитывать надо на 3т мин т.к. если будешь тикать с ропа то весь бутор будет в лодке.
Передняя ось оч хорошо получается из газоновской передней оси так чтобы дышло ворочало рулевую тягу, получается полноценная шкворневая со всем сопутствующим набором удобств. задняя - не обязательно именно ось, приваришь передние кулаки от чего нить (газон газель) к швеллеру где удобно и на удобной высоте и будет гуд
Подвеску т.е. рессоры надо ставить если бушь пользовать тощие колеса, если высокие то приспустил давление и все ОК... все равно переезд будет только один раз (тикать на другой роп)
Старий 07.10.2013, 23:08   #4 (permalink)
расчитывать надо на 3т мин т.к. если будешь тикать с ропа то весь бутор будет в лодке... все равно переезд будет только один раз (тикать на другой роп)
Тикать никто не собирается . И из совколома лафет клепать, тоже Все сводится к спускам и подъемам, в этом сезоне я проеб..л два рабочих дня для того что бы сбросить катер, подъемом пока не занимался, еще, в этом сезоне опять буду клянчить у клубней нормальный керхер, возить воду, а так на мойку и
Старий 07.10.2013, 23:15   #5 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Андрей, извини, что не в тему Глянул видео. На 2.50мин и дальше, что за пароход стоит в куширях справа? Похоже, пускает корни. Спасибо
Старий 07.10.2013, 23:27   #6 (permalink)
Вроде шлюпка спасательная, может и ошибаюсь, это тот в котором куча пассажиров штанги руками качают а усилие передается на гребной винт, сварной люминий, очень дорого просили, сейчас нелепо переделан, стоит больше десяти лет, похож на чемодан без ручки.
Старий 07.10.2013, 23:33   #7 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Ага, уяснил, спасибо
Старий 08.10.2013, 08:24   #8 (permalink)
Была конечно мысля, на металлоприемке грузовой прицеп или полуприцеп прикупить, но они очень высокие, фиг спустишь на нашем слипе, только с лебедкой но это еще тот мазохизм
А по длине лафета ограничения какие то есть?
Старий 08.10.2013, 08:30   #9 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Если открыта Е категория, то общая длина автопоезда на Украине - 22 метра, в России - 20 метров.
Старий 08.10.2013, 09:00   #10 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Ага, ограничивается длинной твоего катера!!! Ну и действительно - категорией.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.10.2013, 12:19   #11 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від Viking Переглянути допис
Совершенно верно!
Старий 08.10.2013, 13:16   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Присоединяюсь к Sven'у.
На счёт совколома - считаю, что это заблуждение. Оси там неубиваемые, цены на них невысокие, запчастей полно. Раму сварят на любой металлобазе, дышло тоже там запросто сделают. Сам делал, знаю.
Посадочные места (V-образные) лучше всего облицевать поручнями с метрополитена (от эскалаторов).
Для примера - вот ссылка на один мой альбом, где если покопаться, можно рассмотреть много интересного, КМК.
Старий 08.10.2013, 16:25   #13 (permalink)
Дописи: 4.039
О, родной РОП-3!!!
Старий 19.10.2013, 22:23   #14 (permalink)
Намутил две задние оси от газ21
Рамзес (19.10.2013)
Покраска длинномера. popovitch Длинномер 105 20.08.2016 08:15
Подъем длинномера со дна @lexandr Длинномер 22 27.11.2015 17:53
Восстановление длинномера GAVRILA Длинномер 38 12.03.2013 09:04
Продам бак от длинномера popovitch Архив 5 11.03.2012 17:01
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:55.
