Старий 11.06.2014, 10:30   #101 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Сухой прицеп.
типа один из таких
просверлить отверстие продеть трос (в оську на каждом ролике, 3шт) и зафиксировать хомутом (в верхнем левом углу)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 11.06.2014, 10:36   #102 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
я разных понабрал, потом выложу что вышло
Старий 11.06.2014, 10:47   #103 (permalink)
а просто просверлить и в отверстие продеть карабин?
Суть ведь в чем что бы несколько роликов (у меня 3) одновременно подымались натяжением троса домкратом и так же одновременно опускались сжатием пружины при попускании домкрата.
Я вижу следующую конструкцию в каждом кронштейне ролика отверстие через которое проходит общий трос, на тросу с обоих сторон закреплены ограничивающие хомуты. Плечем кронштейна и положением хомутов можно будет настраивать при необходимости подьем разных роликов на разную высоту
Старий 11.06.2014, 10:50   #104 (permalink)
Дописи: 4.703
проходит общий трос
я думал кусками трос нарезать от ролика до ролика, ну, и на хомуты/карабины
Старий 11.06.2014, 11:02   #105 (permalink)
Несколько тросов, несколько возвратных пружин, как по мне не очень
Старий 11.06.2014, 11:19   #106 (permalink)
Дописи: 4.703
потом сравним варианты, истина, как обычно, будет посредине
Старий 14.06.2014, 19:41   #107 (permalink)
Огромное спасибо Роману37 за идею
Сварганили с друганом на скорую руку, получилось чуть кривенько но функционально и бюджетно.
Максимальный подьем роликов с большим запасом, реально для подъема Крыма нужно поднять 1,5-3см.
Пока без нормальных фиксаторов троса, завтра куплю на рынке и попробую, останется сварганить качельку.
VID 20140614 181414 - YouTube
4umebli (17.06.2014), Dimakdo (16.06.2014), Larik (14.06.2014), Rickov (14.06.2014), VladHNet (01.07.2015), Валера М (14.06.2014), Карапуз (17.06.2014), Кацан (25.02.2016), Роман 37 (15.06.2014), санек 75 (14.06.2014)
Старий 14.06.2014, 23:24   #108 (permalink)
Дописи: 4.703
получилось
норм лучше чем в моем случае, я уже вижу недостатки своего исполнения, твои не сломаются, а мои изогнутые под 30 градусов, чувствую, до первого спуска
Старий 14.06.2014, 23:32   #109 (permalink)
без фоток не могу понять о чем речь
Добавлено через 3 минуты
В качестве возвратной пружины отлично подошла пружина от стиралки.
Старий 15.06.2014, 00:24   #110 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
По поводу крепления троса поступил так. В оси в которой проходит трос, сверлил отверстия если в розрезе то крест на крест, в одном отверстии проходит трос в другом (перпендикулярном) резьба м8 и болтом зажимаем трос. Единственный минус то место роликов нужно мутить какието маленькие колесики, штобы легше лодку толкать, с 30 й ямахой проблем небыло, а с мерком 110 кг киль очень быстро продавил ролики.
dberegovoy (15.06.2014)
Старий 15.06.2014, 09:04   #111 (permalink)
Ролики резиновые? может на хорошие пластиковые поменять и не париться?
Старий 15.06.2014, 20:24   #112 (permalink)
один из таких?
Вот сфоткал в деталях, положением зажимов можно регулировать разную высоту подъема для каждого ролика отдельно.
Один зажим на подъем, другой на опускание, возврат троса пружиной от стиралки. Что бы трос не болтался в полностью опущенном положении пружина слегка натянута.
В максимально опущенном положении ролики не касаются трапика и свободно вращаются, т.е. на нормальном слипе с заездом в воду нет особой необходимости их подымать.
Назва:  IMG_20140615_181604_новый размер.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  178,5 КБ
ID:	65518Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140615_181622_новый размер.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  129,7 КБ
ID:	65519Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140615_181707_новый размер.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  167,7 КБ
ID:	65520Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140615_181737_новый размер.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  170,7 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 15.06.2014 о 20:32.
VladHNet (01.07.2015), Карапуз (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 09:19   #113 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Сними сам механизм где крутишь, как он сделан.
Старий 17.06.2014, 11:29   #114 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від 4umebli Переглянути допис
сам механизм
домкрат от жыги
Старий 17.06.2014, 14:27   #115 (permalink)
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1280&bih=899
Только верхнюю часть срезал повернул на 90 градусов и приварил, что бы ухо за которое цепляешь трос смотрело вниз. Можно было бы и не срезать, тогда ухо смотрело бы в бок.
Трос 3мм мало, правда он был сильно б.у., лопнул. Поменяю на 5мм
Старий 18.06.2014, 08:37   #116 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
Домкрат уже приобретен, буду мутить на выходных.
Старий 11.06.2015, 06:08   #117 (permalink)
Псевдо: seal.71
Звідки Ви: роддился в Кремкечуге
Карапь: nissamaran 360
Дописи: 1
вот делал под заказ по конкретным пожеланиям, только ролики люди сами покупали
Назва:  1.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  1,57 МБ
ID:	93233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0001.JPG
Переглядів: 427
Розмір:  4,19 МБ
ID:	93234   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0002.JPG
Переглядів: 487
Розмір:  3,33 МБ
seal.71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Карапуз (11.06.2015)
Прицеп и категория водительского удостоверения DIG Прицепы 81 17.07.2017 12:36
Прицеп под "Крым" vladk Прицепы 57 20.03.2011 19:51
КУПЛЮ Б/У ЛАФЕТ (прицеп для лодки) Adolf2003 Куплю, где купить 0 29.09.2010 16:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:06.
