#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
просверлить отверстие продеть трос (в оську на каждом ролике, 3шт) и зафиксировать хомутом (в верхнем левом углу)
#103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Суть ведь в чем что бы несколько роликов (у меня 3) одновременно подымались натяжением троса домкратом и так же одновременно опускались сжатием пружины при попускании домкрата. Я вижу следующую конструкцию в каждом кронштейне ролика отверстие через которое проходит общий трос, на тросу с обоих сторон закреплены ограничивающие хомуты. Плечем кронштейна и положением хомутов можно будет настраивать при необходимости подьем разных роликов на разную высоту
#105 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Несколько тросов, несколько возвратных пружин, как по мне не очень
#107 (permalink) |
Огромное спасибо Роману37 за идею
![]() Сварганили с друганом на скорую руку, получилось чуть кривенько но функционально и бюджетно. Максимальный подьем роликов с большим запасом, реально для подъема Крыма нужно поднять 1,5-3см. Пока без нормальных фиксаторов троса, завтра куплю на рынке и попробую, останется сварганить качельку. VID 20140614 181414 - YouTube
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
без фоток не могу понять о чем речь Добавлено через 3 минуты В качестве возвратной пружины отлично подошла пружина от стиралки.
#110 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
По поводу крепления троса поступил так. В оси в которой проходит трос, сверлил отверстия если в розрезе то крест на крест, в одном отверстии проходит трос в другом (перпендикулярном) резьба м8 и болтом зажимаем трос. Единственный минус то место роликов нужно мутить какието маленькие колесики, штобы легше лодку толкать, с 30 й ямахой проблем небыло, а с мерком 110 кг киль очень быстро продавил ролики.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
dberegovoy (15.06.2014)
#111 (permalink) |
![]() Ролики резиновые? может на хорошие пластиковые поменять и не париться?
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот сфоткал в деталях, положением зажимов можно регулировать разную высоту подъема для каждого ролика отдельно. Один зажим на подъем, другой на опускание, возврат троса пружиной от стиралки. Что бы трос не болтался в полностью опущенном положении пружина слегка натянута. В максимально опущенном положении ролики не касаются трапика и свободно вращаются, т.е. на нормальном слипе с заездом в воду нет особой необходимости их подымать.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 15.06.2014 о 19:32. |
#115 (permalink) |
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1280&bih=899
Только верхнюю часть срезал повернул на 90 градусов и приварил, что бы ухо за которое цепляешь трос смотрело вниз. Можно было бы и не срезать, тогда ухо смотрело бы в бок. Трос 3мм мало, правда он был сильно б.у., лопнул. Поменяю на 5мм
4umebli (17.06.2014)
#116 (permalink) |
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Домкрат уже приобретен, буду мутить на выходных.
#117 (permalink) |
Псевдо: seal.71
Звідки Ви: роддился в Кремкечуге
Карапь: nissamaran 360
Дописи: 1
вот делал под заказ по конкретным пожеланиям, только ролики люди сами покупали
Карапуз (11.06.2015)
Прицеп и категория водительского удостоверения | DIG | Прицепы | 81 | 17.07.2017 11:36 |
Прицеп под "Крым" | vladk | Прицепы | 57 | 20.03.2011 18:51 |
КУПЛЮ Б/У ЛАФЕТ (прицеп для лодки) | Adolf2003 | Куплю, где купить | 0 | 29.09.2010 15:06 |
